Saab 900 S akku tyhjäksi,käynninesto
joke
Viesti Kirjoittaja joke »
Olen omistanut 2-vuotta -97 mallisen 900 s, auto on toiminut muuten suht hyvin
mutta käynninesto tuntuu vieläkin vähän oudolta.
- Auto seisoi muutaman päivän ja akku oli sillä välin mennyt täysin tyhjäksi, ainoana
erona aikaisempaan oli että pakki oli päällä ja avaimet pois mutta ovia ei ollut
laitettu lukkoon kuten ennen. Voiko tämä tyhjentää akun. Voisiko joku vastata
tähän kun en itse tunne asiaa vai voiko joku muu tyhjentää akun näinkin nopeasti
Voisitko laittaa viestiä tai soita 0500-665229
-Saab 9-3 2002
-Vasama 50 museomopo 1962
assa
Re: Saab 900 S akku tyhjäksi,käynninesto
Viesti Kirjoittaja assa »
"Voiko tämä tyhjentää akun. Voisiko joku vastata
tähän kun en itse tunne asiaa vai voiko joku muu tyhjentää akun näinkin nopeasti"
Jokin muu, laturi-akku/huono, valot/johdot/tai jokin laite kuluttaa, eli tarkista lataus ja akku kun laitat käyntiin ensin?
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Sähköantenni on ainakin yksi mikä kannattaa tarkistaa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Viimeksi muokannut jusa_71, La Marras 19, 2011 20:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
assa
"uusi akku ei ne kalliita ole "
Yleismittari n.5€ niin näet mitä lataa, latauksen merkkivalo EI PALA mittaristossa jos säädin kettuilee ;)
like_a_glove
eihän oo unohtunut kontin sisävalo päälle...ei meinaan sammu ku paat kontin kiinni vaan pitää sammuttaa napista... :twisted:
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Pitäisi sammua, jossain vikaa jos ei sammu. Lisäksi 9-3 sammuttaa kaikki sisä- ja tavaratilavalot tietyn ajan kuluttua myös on-asennossa, 900:ssa moista hienoutta ei vielä liene?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Minuteman
M-98 900:ssa on.
jusa_71
Viimeksi muokannut jusa_71, La Marras 19, 2011 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
Minuteman
On olemassa. Täälläkin on yksi. Aiheesta on oma ketjunsakin, "etsi".
jusa_71
Viimeksi muokannut jusa_71, Su Marras 20, 2011 07:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Jusnu_71:lla on näköjään taas ongelma.
jusa_71
VKe kirjoitti:Jusnu_71:lla on näköjään taas ongelma.
ei ole.
väärän tiedon antaminenhan on kielletty säännöissä
eli arvaukset tulee poistaa sääntöjen mukaan.
näin ollen foorumilla on 95% väärää informaatiota.
eli en tule niitä täällä säilyttämään nyt enkä jatkossakaan. vaan poistan ne
vuorokauden sisään ihan aina (koskee myös oikeita vastauksia)
# 4490
jusa_71
Viimeksi muokannut jusa_71, Su Marras 20, 2011 07:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
like_a_glove
jusa_71 kirjoitti:
ei ole.
noh...mulla on vm -95 NG 900 eikä tavaratilan valo sammu ittekseen, eikä myöskään syty...vaatii napin painalluksen.
joten se siitä väärän tiedon antamisesta...
sitäpaitsi kaippa sitä saa ehdotella asioita? vai onko sekin jossain säännöissä kielletty?
milläs ilveellä sitä muuten sais ongelmat ratkaistua ellei moni ehdottais eri vaihtoehtoja??? kaikilla ei kuitenkaan ole todennäköisesti just se sama vika autoissaan...
aikas pelleilyä tällänen...
