Saab 900 S akku tyhjäksi,käynninesto
Olen omistanut 2-vuotta -97 mallisen 900 s, auto on toiminut muuten suht hyvin
mutta käynninesto tuntuu vieläkin vähän oudolta.
- Auto seisoi muutaman päivän ja akku oli sillä välin mennyt täysin tyhjäksi, ainoana
erona aikaisempaan oli että pakki oli päällä ja avaimet pois mutta ovia ei ollut
laitettu lukkoon kuten ennen. Voiko tämä tyhjentää akun. Voisiko joku vastata
tähän kun en itse tunne asiaa vai voiko joku muu tyhjentää akun näinkin nopeasti
Voisitko laittaa viestiä tai soita 0500-665229
-Saab 9-3 2002
-Vasama 50 museomopo 1962
Re: Saab 900 S akku tyhjäksi,käynninesto
"Voiko tämä tyhjentää akun. Voisiko joku vastata
tähän kun en itse tunne asiaa vai voiko joku muu tyhjentää akun näinkin nopeasti"
Jokin muu, laturi-akku/huono, valot/johdot/tai jokin laite kuluttaa, eli tarkista lataus ja akku kun laitat käyntiin ensin?
Sähköantenni on ainakin yksi mikä kannattaa tarkistaa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Viimeksi muokannut jusa_71, La Marras 19, 2011 20:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
"uusi akku ei ne kalliita ole "
Yleismittari n.5€ niin näet mitä lataa, latauksen merkkivalo EI PALA mittaristossa jos säädin kettuilee
- "Hirsch"
eihän oo unohtunut kontin sisävalo päälle...ei meinaan sammu ku paat kontin kiinni vaan pitää sammuttaa napista...
Pitäisi sammua, jossain vikaa jos ei sammu. Lisäksi 9-3 sammuttaa kaikki sisä- ja tavaratilavalot tietyn ajan kuluttua myös on-asennossa, 900:ssa moista hienoutta ei vielä liene?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
M-98 900:ssa on.
Viimeksi muokannut jusa_71, La Marras 19, 2011 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
On olemassa. Täälläkin on yksi. Aiheesta on oma ketjunsakin, "etsi".
Viimeksi muokannut jusa_71, Su Marras 20, 2011 07:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
Jusnu_71:lla on näköjään taas ongelma.
ei ole.VKe kirjoitti:Jusnu_71:lla on näköjään taas ongelma.
väärän tiedon antaminenhan on kielletty säännöissä
eli arvaukset tulee poistaa sääntöjen mukaan.
näin ollen foorumilla on 95% väärää informaatiota.
eli en tule niitä täällä säilyttämään nyt enkä jatkossakaan. vaan poistan ne
vuorokauden sisään ihan aina (koskee myös oikeita vastauksia)
# 4490
Viimeksi muokannut jusa_71, Su Marras 20, 2011 07:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
- "Hirsch"
jusa_71 kirjoitti:ei ole.VKe kirjoitti:Jusnu_71:lla on näköjään taas ongelma.
noh...mulla on vm -95 NG 900 eikä tavaratilan valo sammu ittekseen, eikä myöskään syty...vaatii napin painalluksen.
joten se siitä väärän tiedon antamisesta...
sitäpaitsi kaippa sitä saa ehdotella asioita? vai onko sekin jossain säännöissä kielletty?
milläs ilveellä sitä muuten sais ongelmat ratkaistua ellei moni ehdottais eri vaihtoehtoja??? kaikilla ei kuitenkaan ole todennäköisesti just se sama vika autoissaan...
aikas pelleilyä tällänen...
