Uusi perheenjäsen - Saab 9-3 2,0T 1999
Dragan
Viesti Kirjoittaja Dragan »
Heipähei!
Tänään sain omistukseeni otsikon mukaisen :saab: in, jolla kilometrejä 167000.
Kaikinpuolin asiallisen oloinen ja hevoset tuntuu tallella olevan.
On myös perhanan siistissä kunnossa, taitaa olla myös joku tehtaan korisarja ja turbosiipi :wink:
Nytpä haluaisinkin kuulla mielipiteitä, oliko kannattava ostos?
Myös omat kokemukset ja varoitukset mihin kannattaa varautua ovat tervetulleita!
Kuvia lisäilen teidän ihmeteltäväksi jahka kerkiän napsia.
KA Saab 9-3 1.9 TTID Aero 2008
HA Saab 96 1.5 GL V4 Super 1980
HA Saab 900 2.0 3D 1985
Lahti411
Re: Uusi perheenjäsen - Saab 9-3 2,0T 1999
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Onnea uuden hankinnan johdosta! Itsekin olen vasta OG9-3:n hankkinut ja tosi tyytyväinen olen ollut. Harva auto tarjoaa samalla rahalla yhtä paljon: on turvallisuutta, ajo-ominaisuuksia ja varusteita. Lisäksi moneen muuhun verrattuna kori pysyy pitkään siistinä. Ja kiitos hyvän klubin ja foorumin, löytyy apuja melkeinpä ongelmaan kuin ongelmaan.
Autosi on aika vähän ajettu, joten huolettomia kilometrejä on varmaan vielä tiedossa. Varaudu kuitenkin bensapumpun äkilliseen hyytymiseen. Etutolpat kuulemma ruostuvat herkästi. Myös DI-kasetit voivat tuottaa ongelmia. Ja vasemman vetarin holkki kuluu ja alkaa lorottaa laatikosta öljyjä. Tällaisia tyyppivikoja minulle kerrottiin, kun autoa etsiessäni niitä kyselin.
Ainakin mun autossa on vaihdettu bensapumppu ja DI-kasetti ja varaudun jo henkisesti alkuperäisen turbon kosahtamiseen ja etutolppien korjaamiseen (tolppiin saa korjauspalikoita eräältä foorumilaiselta).
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
Lukeminen,,, eikun Saabin ostaminen kannattaa aina!!
Dragan
Töiden jälkeen nappailen huomenna vähän jarruja auki ja kattelen mitä pohjasta löytyy.
Ilmottelen tänne sitten, toivottavasti mitään hirvityttävää ei ole... Takajarrut ja/tai käsijarruvaijerit hieman jää jumittamaan, liekö palaset ryyteessä tai vaijerit korroosion uhrina.
Kaikki tietävät sen tunteen kun ostavat itselleen "uuden" auton ja alkavat tutkia sitä paremmin, koskaan ei tiedä mitä löytyy :lol:
eth0
Viesti Kirjoittaja eth0 »
Dragan kirjoitti:Töiden jälkeen nappailen huomenna vähän jarruja auki ja kattelen mitä pohjasta löytyy.
Ilmottelen tänne sitten, toivottavasti mitään hirvityttävää ei ole... Takajarrut ja/tai käsijarruvaijerit hieman jää jumittamaan, liekö palaset ryyteessä tai vaijerit korroosion uhrina.:
Pohja on varmasti ihan siisti. Minulla on kaksi kertaa enemmän ajattu samanlainen, eikä korissa ole kuin kiveniskuja ja pieniä kolhuja. Yksi ruostepikku löytyy, kun on jollakulla lipsahtanut työkalu tuulilasia vaihdettaessa. Harva samanikäinen auto on yhtä huoleton tuossa suhteessa.
Jotakin jarrumurhetta varmaan voi esiintyä, koska oman autoni edellinen omistaja on huoltotositteiden mukaan vaihdellut jarruja takapäähän harva se vuosi, ja auton mukana tuli yhden pyörän levy + palojen asennussarja. Tsekkaa myös ohjaustehostin ja sen letkut! Vaihtelin ne yksi kerrallaan viime vuonna. Veikkaan että aika kuluttaa letkuja / putkia enemmän kuin kilometrit.
Olen ajellut 9-3:lla nyt reilut puolitoista vuotta ja 30 tkm. Edelleen kaipaan ysitonnisen tiloja ja yleistä jämäkkyyttä, mutta kokonaisuutena ajatellen kolkki on hinta/laatu-suhteeltaan erinomainen peli.
OG 9-5 2.0t -01 (KA)
# 4916
Bazzet
Viesti Kirjoittaja Bazzet »
Onnittelut uudesta perheenjäsenesta =) Itse olin tosi tyytyväinen omaani, eipä siinä alun ongelmien jälkeen kovasti vikoja ollut, jos ei tykkää alkuperäisen pehmeähköstä alustasta niin itse korjasin asentamalla alustasarjan, tuli jämäkkä peli ajella. tilaa tarvittiin lisää joten nykyään mennään farkulla =) Taitaa olla allekirjoituksessain kuva kolmosesta.
Dragan
Vasemman vetarin holkki, onko vetarissa vai lootassa ja vaatiiko vaihto laatikon hallkasun vai onnistuuko ulkopuolelta? Näytti vähäsen klappaavan ja vuotavan...
Etujarrut olivat vaihtokunnossa, tilalle päivitetään uritetut levyt ja green-/redstuff palat. Takajarrut laitettu vähän aikaa sitten.
Etutolpat tosiaan aika ruosteiset, mutta iskaripatruunat vaihdettu varmaan vähänaikatakaperin...
Vanhat massat oli lokareista ja pohjasta karissut, mutta pelti oli ruosteetonta vasenta etulokaria lukuunottamatta, jossa oli merkittävä ruosteen alku kuraläpän korkeudella sisälokarin vieressä.
Käsijarruvaijerit olivat myös melko kankeat.
Päivitellään jahka uutta kerrottavaa tulee! Jos joku selventäisi tuota vetarin holkki juttua, olisin kiitollinen!
Lahti411
Holkki on laatikossa, mutta sen irroitus onnistuu paikallaan, kunhan vetari on ensin poistettu tieltä. Sopivalla ulosvetimellä tai liukuvasaralla noita on irroteltu. Helpoin tapa lienee halkaista holkki puukkosahalla, jolloin se lähtee helposti irti. Pitää vaan varmistaa räteillä tms. ettei metallipurua pääse laatikkoon. Ja varovainen täytyy olla, ettei sipase laatikkoonkiin samalla viiltoa. Haulla löysin itse ohjeita tähän operaatioon. Ja olikohan nimim. baasenaar tms. kuka myy noita holkkeja. Ilmo oli vasta hiljattain tuolla varaosapuolella.
Niin, ja mainittakoon, että itse en ole vetarin holkkia vaihtanut, vaan saanut edellä mainittuja ohjeita hommaan. Joku rempan tehnyt osaa varmasti kertoa toteutuksesta tarkemmin.
Dragan
Elikä huomenna otan klubilaiseen yhteyden jospa hällä olisi noita holkkeja saatavilla,
Stefan ja O-renkaan kysyn PCS:ltä.
Jännityksellä odotan miten vaihto sujuu, kun ilmeisesti on ollut melkoisen paljon eri irroitusvariaatioita :roll:
Vai pitäisikö keksiä taas uusi tyyli ? :mrgreen:
Lahti411
Löysin nopealla haulla vielä nämä hyvät kanssasaabistin ohjeet, joita itse aikaisemmin ihmettelin:
https://picasaweb.google.com/s.makimant ... iremontti#
Vaikka käyttäisit jotain muuta irrotustapaa, niin noista kuvista rakenne joka tapauksessa selviää hyvin. Myös työvaiheet on hyvin kuvailtu.
Dragan
Käyttäjä Baasenar lupasi lähetellä tarvittavan holkin ja PCS:n kautta saapuu stefa ja o-rengas.
On mukavaa, kun on kanssasaabisteja, joilta tulee asiallista opastusta :) , eikä sellaisia vastauksia kuin esim. joiltain yleis-keskustelupalstoilta tyyliin "Eti ite" :lol:
osat varmaan tälle viikolle jo saapuvat mutta ensiviikon lopulla aion homman tehdä kun koko viikko riittää muutenkin tekemistä... :?
Jospa sitä menisi tuon Sabriinan pesemään ja puunaamaan niin voisi kuviakin napsia 8)
Lahti411
Dragan kirjoitti:Jospa sitä menisi tuon Sabriinan pesemään ja puunaamaan niin voisi kuviakin napsia 8)
Mahtaakohan lopputuloksesta tulla yhtä hyvän näköinen kuin tämä vasta pesty:
http://www.youtube.com/watch?v=C8B8sNXpcGg
:lol:
Dragan
Konehuoneesta:
http://dragan.kuvat.fi/kuvat/Saab%209-3 ... G_0915.JPG
Ulkoota:
http://dragan.kuvat.fi/kuvat/Saab%209-3 ... 210365.JPG
Tämmöinen Sabrina löytyy, on se vähän sievempi kuin videossa... Mutta en tuota videossakaan huonoksi väitä millään tavalla :lol:
Lisää kuvia löytyy http://dragan.kuvat.fi/kuvat/Saab+9-3+2%2C0T+1999/
Laatikon kylkeen on laipan stefa ja o-rengas saapunut ja tilasin tuossa myös SSQV "Style" dumpin joka tulee alkuviikosta :wink: Holkki saapuu ensiviikon aikana myös, ja todennäköisimmin remppa suoritetaan ensiviikon lauantaina. Toivottavasti sujuu hyvin...
Onko kuskin puolen vetarissa laatikon päässä jousisokka mikä lukitsee akselin, että nyppäämällä pitäisi lähteä ?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jep lähtee nyppäämällä tai kevyesti avittamalla sisemmän vetaria kampeamalla ulospäin.
Siellä on sellainen jousivoimainen metallirengas tosiaan vaan pitämässä paikallaan
Dragan
Joo kiitoksia !
Niin, tosiaan Zimmermannin z sport Taka- ja etujarrulevyt ostin myös rei'itettynä luonnollisesti, kaveriksi ebc redstuffit :mrgreen:
Onko kokemuksia kyseisistä paloista?
