Ei käynnisty kolkki
Shammy74
Ei käynnisty kolkki
Viesti Kirjoittaja Shammy74 »
Luottopeli teki tenän tänään kauppareissulla. Kolkki pyörittää starttia hienosti, mutta ei starttaa. Vaihdoimme paikanpäällä kampiakselin asentotunnistimen, mutta siitä ei ollut apua (ja myös DI-kassun). Autoa startatessa bensapumppu ei pidä minkäänlaista ääntä/naksahdusta. Onko noita bensapumppuja mennyt jo n.120.000 km ajetuissa autoissa? Mites jos vika onkin bensapumpun releessä, niin onko silloinkin pumppu täysin mykkä? Muita ideoita viaksi? Auto on tuntunut aavistuksen laiskemmalta parina päivänä - ei ole varsinaisesti ehkä prötännyt, mutta tuntunut että olisi 20 -40 heppaa vähemmän, eikä ole spoolannut ihan normaalisti.
Saab 9-5 Aero Sedan "Black Edition" MY00 Biopower https://1drv.ms/i/s!As6Xgw_TfcKjg34ZAMAFw9VQdQ0P
vesa67
Re: Ei käynnisty kolkki
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
On se bensapumppu, huoltoluukku takapenkin alle ja vaihtohommiin
Shammy74
Jos on pumppu, niin olisi nyt kestänyt pari viikkoa pitempään prkle, niin olisi saanut sen uuden DW200 samalla vaivalla paikalleen :)
Shammy74
p.s oliko tuon pellin leikkaamisen kanssa mitään speciaalia muistettavaa? Oliko siellä valmis reikä mitä piti vaan suurentaa? Muistelen, että tuosta pumpun vaihdosta oli joku mallikas kuvasarjakin joskus täällä, mutta en nyt äkkiseltään ainakaan löytänyt.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Kannattaa leikata kipinöimättömällä työkalulla, vaikka paineilmataltalla ja sopivalla leikkuuterällä, siellä on bensalinjat ja vähän johtoa pellin alla.
Pumpun vaihdossa kannattaa katsoa että on se pätkä letkua ja sopivat klemmarit, ellei hommaa pakettia jossa on koko muovipönttö pumppuineen.
Bensapumpun rele on siellä kuskin puolella kojelaudan alla, eli ratin alta muovit pois ja etsimään, taisi olla tavallinen vihreä Saab-rele, jonka voi korvata ainakin tilapäisesti ihan tavallisella parin euton releellä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Shammy74
Vaihdamme pumpun p-paikalla, joten erikoistyökaluille ei ole virtaa. Riittääkö hyvät peltisakset?
Minuteman
Tällä saa siistin leikkauksen taivuttamatta reunoja rumiksi ja on myös suht riskitön johdotuksille ja pa-linjoille: http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... uri-12206/
On myös helppoa piirrottaa ja leikata ihan siisti soikio.
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Laitoin aukosta yv:tä, jos tarvitset apua, sillä tuollainen on hiljakkoin tullut tehtyä.
ippe
Me käytettiin tuollaista:
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Paine ... ara-15463/
Tosin terä haettiin muistaakseni työkalukaupasta, sellainen vähän haarukkamainen leikkuuterä...
himppu
Viesti Kirjoittaja himppu »
Ei kannata katkoa sitten sitä keltaista takaiskuventtiilin pidintä. nimimerkki bensat naamalla. 8) .Toisaalta ei kyllä kannata katkoa niitä L-mallisia venttiilejäkään pumpun kannessa.
Shammy74
Pumppuhan se oli rikki ja nyt käy ja kukkuu kuin uusi - jokainen osa oli kyllä tiukassa pölysuojaa myöten. Upin toimesta pysyi pidikkeet ehjinä ja eikä bensatkaan lentänyt naamalle. Happy.
saapas77
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Yllättävän vähillä kilsoilla tuo pumppu antautui, olikos se walbron pumppu?
Laita se dw200 sinne kun niitä saadaan , sen odoittais kestävän pitempään ja pitäs toimia viinallakin jos seuraavaks biosoftaa meinaat.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Vähillä? Mulla hajosi orkkispumppu 70tkm ajetusta autosta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Minuteman kirjoitti:Tällä saa siistin leikkauksen taivuttamatta reunoja rumiksi ja on myös suht riskitön johdotuksille ja pa-linjoille: http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... uri-12206/
Oman pumpun vaihdossa noita hajosi kaksi..
Taattua biltema laatua.
Tommyw:llä vissiin samoja kokemuksia.
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
upi
aero t7 kirjoitti:
Itse nyt kahteen autoon leikannut aukon ja hyvin on kestänyt leikkuri!
Oliskohan siellä kahvojen päässä liian kärsimättömiä miehiä?
