Mikä naputtaa?
ilikka
Mikä naputtaa?
Viesti Kirjoittaja ilikka »
Osaisisko fiksummat kertoa, mistä johtuu varsinkin tyhjäkäynnillä selvästi kuuluva naputus saabbini konetilasta. Äänen olen paikallistanut jonnekkin DI-kasetin taakse (vasen kulma) hihnankiristimen paikkeille. Otin naputuksesta useita eri videopätkiä, joista sen kuulee selvästi:
http://www.youtube.com/watch?v=n1b0zjDpPt0
http://www.youtube.com/watch?v=tlvw41cJsSo
http://www.youtube.com/watch?v=3FbhO4EZQL8
http://www.youtube.com/watch?v=8pmBlETKWBI
(2. ja 4. videon alussa naputus ei vielä kuulu vaan alkaa vähän myöhemmin)
Auton käynnistäessä naputus ei kuulu heti, vaan alkaa vasta noin puolen minuutin jälkeen. Sitten se saattaa kuulua muutamankin minuutin ja lakkaa taas n. 15 sek ajaksi ja alkaa taas uudelleen. Auto on siis allekirjoituksen mukainen turbosaappi ja moottorilla ajettu tällä hetkellä n. 90 tkm, johon on vaihdettu öljyt (Dexos 2 5W/30) ja suodatin tasan 4kk:ta sitten.
Muuten auto toimii ihan normaalisti ja moottori kehrää hyvin. Haluaisinkin tietää, onko kyseessä akuuttia hoitoa tarvitseva asia? Viikon loppupuolella ja ensi viikolla olisi tiedossa pitempää reissua saabbille. :)
9-3 1.9TiDS SC -07
9-3 2.0T SE -99 RE85
baasenar
Re: Mikä naputtaa?
Viesti Kirjoittaja baasenar »
ilikka kirjoitti:Osaisisko fiksummat kertoa, mistä johtuu varsinkin tyhjäkäynnillä selvästi kuuluva naputus saabbini konetilasta. Äänen olen paikallistanut jonnekkin DI-kasetin taakse (vasen kulma) hihnankiristimen paikkeille. Otin naputuksesta useita eri videopätkiä, joista sen kuulee selvästi:
Mielestäni tuo ei moottorista ainakaan kuulu, koska ääni on niin pehmeää papatusta ja on sen verran tiheä syke. Tuntuis vaan, että liittyy jotenkin tuohon hihnahässäkkään. Tiedä häntä...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
vesa67
Re: Mikä naputtaa?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
EVAP venttiilin tahdissa tuo tuntuu tulevan, onkohan sulla siinä letku poikki mahdollisesti. Eli seuraa pikkusormenvahvuista letkua joka lähtee läppäkotelon takaa apukuskin suuntaan ja kiemurtelee aikansa ennenkuin päätyy etutolpan vieressä olevaan magneettiventtiiliin
ilikka
Re: Mikä naputtaa?
Kiitoksia vesa67 vinkistä!
Katsastin kyseisen letkun ja vika löytyikin siitä. :) Letku lähtee tosiaan apukuskin suuntaan ja muutaman kymmenen sentin jälkeen tulee semmoinen "möhkäle", josta letku jatkaa taas matkaansa kiemuran kautta alaspäin. Tästä möhkäleen toiselta puolelta letku oli murtunut aivan poikki eli vähän haurastunutta osaa letkusta poikki, takaisin kiinni ja papatus loppui siihen paikkaan. :D
Mikäs tämän EVAP:in funktio siis muuten on? :o
9-3 1.9TiDS SC -07
Minuteman
Re: Mikä naputtaa?
Siinä linjassa "möhkäleitä" ovat aktiivihiilisäiliö ja sen solenoidiventtiili. Järjestelmä kierrättää polttoainehöyryjä tankista poltettavaksi sen sijaan että niitä kamalia hiilivetyjä pääsisi raakana ilmakehään ja maapallo tuhoutuisi oitis.
Normaalisti solenoidiventtiili tikittää silloin kun ECU päättää sopivan ajankohdan höyryjen polttamiseksi, ja videolla kuultu, pikemminkin lotkotus kuuluu kun letku/putkilinja on poikki.
ilikka
Re: Mikä naputtaa?
Minuteman kirjoitti:Siinä linjassa "möhkäleitä" ovat aktiivihiilisäiliö ja sen solenoidiventtiili. Järjestelmä kierrättää polttoainehöyryjä tankista poltettavaksi sen sijaan että niitä kamalia hiilivetyjä pääsisi raakana ilmakehään ja maapallo tuhoutuisi oitis.
Ok! Ilmeisesti yhdestä tommoisen venttiilin tyvestä oli letku poikki. Ainakin omassa saabissani tuo venttiili vaikuttaa tosiaan tikittävän lähes kokoajan. Letkun kiinnittämisen jälkeen sen enää kuulee vaimeana auton sisälle tyhjäkäynnillä ja tuuletin pienellä/pois päältä.
9-3 1.9TiDS SC -07
