NG900 Automaatti-ilmastointi temppuilee?
Janne_
Viesti Kirjoittaja Janne_ »
NG900 Automaatti-ilmastointi temppuilee? Mikäköhän on kun juuri ostin tuommoisen ng900 vm 96 automaatti-ilmastoinnilla, onko siinä paneelissa vika vai missä kun puhaltaa vain lämmintä... ei auta vaikka kuinka vaihtaisi lämpötilaa ? huoltokirjan mukaan 100tkm sitten tehty ilmastointihuolto etten uskoisi siihenkään..mistä lähteä vikaa etsimään??
Saab NG900 96' 2.0t
vesa67
Re: NG900 Automaatti-ilmastointi temppuilee?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Aja kalibraatio ensin. Auto käyntiin ja painat AUTO ja OFF nappeja yhtä aikaa.
Jos sisälämpötila-anturi on rikki niin todistettavasti vaikuttaa juuri noin, eli se ACC:n lähellä propellia pyörittävä laite jossa on se tähtäimen näköinen etulevy. Koita lainata kaverilta ehjää ja kokeile.
suopitar
Viesti Kirjoittaja suopitar »
Kalibrointi tehosi miulla tuohon vaivaan, että kannattaa tehdä.
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Janne_
Ilokseni tarttee kertoa että kalibroinnilla tuli kuntoon. Kylmää tulee hemmetin hyvin ! (08 tehty ilm.huolto). kiitokset neuvoista vesa67 ja suopitar. :)
Saab NG900 96' 2.0t
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kannattaa keväällä tehdä ilmastoinnin "huolto" uudelleen. Ainetta karkaa ajan mittaan pakosti eikä tee pahaa 4-5v välein käydä täyttämässä, vaikka vielä kylmää puskisikin :).
maksaa kuitenkin monessa paikassa vain reilusti alle satkun.
Myös sisäilman filtteri samalla vaihtoon.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ja kuivain. Se tahtoo olla alkuperäinen. Omassani oli kuivain päästänyt sisäkalut kiertoon. Järjestelmän pesu ja kuivain sekä paisuntaventtiili teki n. 300€.
E: Kaikkine töineen 525€
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Janne_
täytyy kyllä varmaan tehdä, eikö sitä suositella 2 vuoden välein ilmastointihuoltoa?
Saab NG900 96' 2.0t
Kylö
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Toi kaksi vuotta on ilmastointihuoltolaitteiden omistavien yrityksien keksimä juttu. Jos ilmastointi puhaltaa normaalisti kylmää, sitä on turha huollattaa, vai huollatatko jääkaapit ja pakastimetkin kahden vuoden välein?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Hieman huono vertailukohta, jääkaapeissa ja pakastimissa kun aine kiertää juottamalla suljetussa metalliputkistossa josta se ei karkaa. Autossa sen sijaan on hieman kumiletkuja ja tiivisteitä välissä. 2v on silti liioittelua jos ei mitään ongelmia ole.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Janne_
Ok..eipä se kauaa kylmää puhaltanut, taaskin vaan lämmintä pelkästään, täytyy kokeilla kattoa tuonne hanskalokeron taakse joka säätelee lämmintä-kylmää ilmaa..
Saab NG900 96' 2.0t
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Mulla rupes kuulumaan outoa sihinää puhaltimista ja ilmastointi lopetti kylmän puhaltamisen. Muistelisin että tommonen pieni sihinä on kuulunut aina hetken aikaa auton käynnistämisen jälkeen, mut nyt se ei lopu. Voiko hetki sitten tapahtunut paineen kertyminen jäähdytysjärjestelmään liittyä asiaan?
Hieman tuo puhaltaa viileää vieläkin mutta ei läheskään niin kuin ennen. Kalibrointi tehty.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kylmäaineet on yleensä vähissä jos kuuluu sihinää. Loppuuko toi outo sihinä, jos sammutat kompuran ECON-napilla?
saabi90
Joo, loppuu sihinä.
Voiko se paineen kertyminen jäähdytysjärjestelmään rikkoa joitain noita ilmastointijuttuja vai onko mitenkään yhteydessä? Alkoi meinaan suht samaan aikaan nuo ongelmat. Ilmaston täytöstä on kyllä 3 vuotta aikaa. Häviääkö nestettä muuten ilmastoinnista vaikka sitä ei käyttäisi? Vai pelkästään käytön aikana?
karg
Toi sihinä varmaan poistuu, kun käy täyttämässä ilmastoinnin uusiksi. Tuskin sieltä mitään on hajalla. Jos kompressori on päällä, niin varmaan vuotaa kovan paineen alla helpommin, jos on vuotaakseen. :roll:
