NG900 Automaatti-ilmastointi temppuilee?
NG900 Automaatti-ilmastointi temppuilee? Mikäköhän on kun juuri ostin tuommoisen ng900 vm 96 automaatti-ilmastoinnilla, onko siinä paneelissa vika vai missä kun puhaltaa vain lämmintä... ei auta vaikka kuinka vaihtaisi lämpötilaa ? huoltokirjan mukaan 100tkm sitten tehty ilmastointihuolto etten uskoisi siihenkään..mistä lähteä vikaa etsimään??
Saab NG900 96' 2.0t
Re: NG900 Automaatti-ilmastointi temppuilee?
Aja kalibraatio ensin. Auto käyntiin ja painat AUTO ja OFF nappeja yhtä aikaa.
Jos sisälämpötila-anturi on rikki niin todistettavasti vaikuttaa juuri noin, eli se ACC:n lähellä propellia pyörittävä laite jossa on se tähtäimen näköinen etulevy. Koita lainata kaverilta ehjää ja kokeile.
Kalibrointi tehosi miulla tuohon vaivaan, että kannattaa tehdä.
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Ilokseni tarttee kertoa että kalibroinnilla tuli kuntoon. Kylmää tulee hemmetin hyvin ! (08 tehty ilm.huolto). kiitokset neuvoista vesa67 ja suopitar.
Saab NG900 96' 2.0t
Kannattaa keväällä tehdä ilmastoinnin "huolto" uudelleen. Ainetta karkaa ajan mittaan pakosti eikä tee pahaa 4-5v välein käydä täyttämässä, vaikka vielä kylmää puskisikin
maksaa kuitenkin monessa paikassa vain reilusti alle satkun.
Myös sisäilman filtteri samalla vaihtoon.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Ja kuivain. Se tahtoo olla alkuperäinen. Omassani oli kuivain päästänyt sisäkalut kiertoon. Järjestelmän pesu ja kuivain sekä paisuntaventtiili teki n. 300€.
E: Kaikkine töineen 525€
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
täytyy kyllä varmaan tehdä, eikö sitä suositella 2 vuoden välein ilmastointihuoltoa?
Saab NG900 96' 2.0t
Toi kaksi vuotta on ilmastointihuoltolaitteiden omistavien yrityksien keksimä juttu. Jos ilmastointi puhaltaa normaalisti kylmää, sitä on turha huollattaa, vai huollatatko jääkaapit ja pakastimetkin kahden vuoden välein?
Hieman huono vertailukohta, jääkaapeissa ja pakastimissa kun aine kiertää juottamalla suljetussa metalliputkistossa josta se ei karkaa. Autossa sen sijaan on hieman kumiletkuja ja tiivisteitä välissä. 2v on silti liioittelua jos ei mitään ongelmia ole.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Ok..eipä se kauaa kylmää puhaltanut, taaskin vaan lämmintä pelkästään, täytyy kokeilla kattoa tuonne hanskalokeron taakse joka säätelee lämmintä-kylmää ilmaa..
Saab NG900 96' 2.0t
Mulla rupes kuulumaan outoa sihinää puhaltimista ja ilmastointi lopetti kylmän puhaltamisen. Muistelisin että tommonen pieni sihinä on kuulunut aina hetken aikaa auton käynnistämisen jälkeen, mut nyt se ei lopu. Voiko hetki sitten tapahtunut paineen kertyminen jäähdytysjärjestelmään liittyä asiaan?
Hieman tuo puhaltaa viileää vieläkin mutta ei läheskään niin kuin ennen. Kalibrointi tehty.
Kylmäaineet on yleensä vähissä jos kuuluu sihinää. Loppuuko toi outo sihinä, jos sammutat kompuran ECON-napilla?
Joo, loppuu sihinä.
Voiko se paineen kertyminen jäähdytysjärjestelmään rikkoa joitain noita ilmastointijuttuja vai onko mitenkään yhteydessä? Alkoi meinaan suht samaan aikaan nuo ongelmat. Ilmaston täytöstä on kyllä 3 vuotta aikaa. Häviääkö nestettä muuten ilmastoinnista vaikka sitä ei käyttäisi? Vai pelkästään käytön aikana?
Toi sihinä varmaan poistuu, kun käy täyttämässä ilmastoinnin uusiksi. Tuskin sieltä mitään on hajalla. Jos kompressori on päällä, niin varmaan vuotaa kovan paineen alla helpommin, jos on vuotaakseen.
