Seilaileva tyhjäkäynti Ng 2.0t
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Terve,
Pieni ongelma juuri ennen katsastusta tuli kun autosta turbon vaihdoin. Oire on korkea ja seilaileva tyhjäkäynti. Kylmänä kone käy sen juuri alle 1000 mutta heti lämmettyään seilaa 1200-1350rpm. Tätä ongelma ei ollut ennen turbon vaihtoa. Samaan ongelmaan liittyy savutus. Ei savuta startissa vaan ainoastaan kun on lämmin, ei pölläyttele sinistä kiihdytessä.
Rempatessa vaihdoin turbon, syylärin, termostaatin ja puhdistin IAC:n.
Katoin hausta mutta siellä oli enimmäkseen vapareita ja biopower softalla ongelmia.
IAC on puhdistettu mutta mietityttää alipaine letkut. Kuinka monta niitä pitäisi olla ja mistä mihin? En ole kyllä niihin koskenut mutta löysin tyhjiä nippoja imusarjasta. Löystiskö wissistä kaavio tai vastaava noista letkuista?
Voiko peruspaineet tai muut tehdä tällasia kepposia?
Saab NG900 2.0t -96 T5
Saab 9-3 1.8t SS man -04
jusa_71
Re: Seilaileva tyhjäkäynti Ng 2.0t
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
alipaine vuotoja
johtuu juurikin niistä nipoista jotka ovat tyhjinä
luultavimmin nipan läheltä löytyy letkun pää
# 4490
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
T5 ng900:ssa ei ole imusarjassa yhtään alipaineletkun nippaa (toisin kuin tonnarissa), ne on läppäkotelossa läpän jälkeen joten efekti on vuototilanteessa sama.
Läppäkotelon nipat:
- yksi menee MAP anturille, on kiinni poikkitukitangossa
- yksi venakopan kannen nippaan takaiskun kautta ( testaa että takaisku toimii)
- yksi bensaregulaattorille, suutintukin kuskin puoleisessa päässä
- yksi luikertelee bypassille
turku900
regulaattorille menevä oli jääny jumiin ja näin ollen tukkiutunu. käynti tasantui mutta on vieläkin korkea. Ei vilkuta CE valoa niin mistä ongelmaa voisi aloittaa tarkastelemaan?
turku900
Vieläkin sama ongelma ja säät kylmetessä voimistuu. Ei lähde kunnolla käyntiin ilman pientä kaasun painallusta. Kylmänä kierrokset liikkuu siinä 800rpm kohilla obd tikulla katsottu. lämpimänä jopa 1200 mutta normaalisti 1000rpm paikkeilla. tyhjäkäynti moottorin ajattelin vaihtaa mutta mietitytti kaasuläpän asento. Obd antaa tyhjäkäynnillä arvon 10%, et olisi vähäsen auki kokoajan. haulla löysin että se ei ikinä olisi kokonaan kiinni? onko siis 10% lukema obd tikulta normaali vai jumittaako läppä?
like_a_glove
pakkohan sen on auki olla että tulee ilmaa.
tyhjäkänti moottoriin vaan CRC:tä tai WD40 liotushoitoa.
plus putsii kaikken rään pois sieltä sisältä.
luulis turkkusen alueelta löytyvän yks T5 saapas mistä voisit kokeeksi lainata toista tyhjäkäynti moottoria...
turku900
juu, ajattelin vaan jos 10% on se normaali lukema. On putsattu ja rassattu, toimiva käytetty on jo paikallistettu. Oireet vaan ei oikein viittaa mun mielestä siihen tyhjäkäynti moottoriin, kylmänä alhaset kierrokset ja lämpimänä korkeat. eiks sen kaiken järjen mukaan pitäis olla toisinpäin:)
