Nopeat kysymykset
Tonnari88
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Tonnari88 kirjoitti:
To Touko 16, 2019 19:38
Onko kukaan sattunut kokeilemaan motonetin erillisiä alapallon suojakumeja satkun tai kolkin alapalloon? Molemmat kumit sökönä, mutta nivelet muuten olisi ihan timmejä..
Vastaan itselleni. Motonetissa on 13/36m suojakumi. Saabin mitat on noin 15/37mm eli varmasti taipuu samoihin sijoihin.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
etna
Viesti Kirjoittaja etna »
-02 9-3 sillä 150hp turbolla varustettuna. Käy erinomaisesti, täysi huoltokirja, alle 250tkm ajettu. Öljytikku näyttää hieman valkoista mömmöä joka kerta kun sitä mittaa. Ei savuta, öljyn ja veden määrä tuntuu pysyvän täysin normaaleissa... Vika vai ominaisuus? Turbo kuulemma vaihdettu alkuvuodesta, mutta eipä siinä yhteydessä varmaan ole mahdollisuuksia saada aineet sekaisin?
paavo_turtinen
Viesti Kirjoittaja paavo_turtinen »
etna kirjoitti:
Ke Touko 22, 2019 10:18
Tarkista onko viimeisin huohotinpäivitys tehty.
sabatti 96
Terve! -00 9-3 turbo. Pitääkö imuputki "cobra" irroittaa?
Että saadaan vesipumppu vaihdettua?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Mainitaan ainakin WIS:ssä pumpuirrotusohjeessa purettavien osien listalla.
https://saabwisonline.com/a3/9-3/2000/2 ... emove-189/
sabatti 96
Suur kiitos jus!
Fordson super dexta
Kuupo
Viesti Kirjoittaja Kuupo »
Onko Lahdessa kellään vika luku laitteita? Ce valo vilkuttaa kaks ja kuus kertaa. Lambda ja kasetti vaihdettu. Ei käy kaikilla ja rykii ja pätkii,
Kuupo
Toimii taas kulkunsa puolesta, mutta lataa ilmeisesti heikosti. Onko jännitteensäädin vaihdettavissa laturia irrottamatta? Ng900 2.0 urpo
Taitaa olla helpompi kaivaa vaan laturi esiin
http://ys3.se/catalogue/node/1997/226/#N
Kuupo
Pystyy ja koko homma noin 40 minuuttia. Ei oo paha.
etna
Kiitoksia edellisestä vastauksesta.
Muistaakohan joku ulkoa OG 9-3:n puhaltimen logiikkaa koskien nimenomaan sisäkierto-nappia. Lienee tyyppivika ettei ilmastoinnin näytössä näy kuin osa. Miten tiedän onko sisäkierto päällä vai ei? Jos sammuttaa auton, olisiko niin yksinkertaista että se on automaattisesti pois päältä kun taas käynnistää auton?
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Kokeileppa painaa AUTO-nappia kerran tai kaksi. Toisella painalluksella saat näkyviin mitä automaatti tuumailee. Ulkoa en jaksa muistaa jääkö sisäkierto päälle "pakotettuna", vai nollautuuko se ajan kanssa kun auton sammuttaa.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08 | Saab 9⁵ 4D 2.0t -99
Ex - Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
maurimyyra
Viesti Kirjoittaja maurimyyra »
La Touko 18, 2019 17:25
Korjakumista ostin vastaavi ja ajanut ainakin 3 vuotta niillä. Itte ollu ainakin tyytyväinen
nuorempinykänen
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
Onko kuinka yleinen vuotokohta tuo öljysuodattimen jalka? Onko siinä jotain tiivistettä? Hankala vaihdettava 1998 2.0t:ssä? Äkkiseltään katottuna siitä taitaa vuotaa öljyä. Pitää vielä pestä kone ja varmistaa
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
900 -97 2.0t stage1 bensa käy huonosti tai veto hiipuu kun antaa kaasua. Pystyy ajamaan ja lähtee käyntiin ei vaan toimi kunnolla.
Vaihdettu:
- tulpat
- pa-pumppu
- pa-paineensäädin
- pa-suodatin
- KAA
- kokeiltu uudella sytkäkasetilla
- alipaineletkuja silmäillyt ja näyttäisi olevan kunnossa, samoin yksi takaiskuventtiili minkä löysin toimi.
Mitähän seuraavksi kun vikakoodeja ei oikein saa luetuksi ainakaan helposti. :?:
Suuttimet?? Pystyykö testaamaan mitenkään tai voiko putsata tms.?
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
