Vastaan itselleni. Motonetissa on 13/36m suojakumi. Saabin mitat on noin 15/37mm eli varmasti taipuu samoihin sijoihin.
Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
-02 9-3 sillä 150hp turbolla varustettuna. Käy erinomaisesti, täysi huoltokirja, alle 250tkm ajettu. Öljytikku näyttää hieman valkoista mömmöä joka kerta kun sitä mittaa. Ei savuta, öljyn ja veden määrä tuntuu pysyvän täysin normaaleissa... Vika vai ominaisuus? Turbo kuulemma vaihdettu alkuvuodesta, mutta eipä siinä yhteydessä varmaan ole mahdollisuuksia saada aineet sekaisin?
paavo_turtinen
- "Kaasari"
Tarkista onko viimeisin huohotinpäivitys tehty.etna kirjoitti: ↑Ke Touko 22, 2019 10:18-02 9-3 sillä 150hp turbolla varustettuna. Käy erinomaisesti, täysi huoltokirja, alle 250tkm ajettu. Öljytikku näyttää hieman valkoista mömmöä joka kerta kun sitä mittaa. Ei savuta, öljyn ja veden määrä tuntuu pysyvän täysin normaaleissa... Vika vai ominaisuus? Turbo kuulemma vaihdettu alkuvuodesta, mutta eipä siinä yhteydessä varmaan ole mahdollisuuksia saada aineet sekaisin?
- sabatti 96
Terve! -00 9-3 turbo. Pitääkö imuputki "cobra" irroittaa?
Että saadaan vesipumppu vaihdettua?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Mainitaan ainakin WIS:ssä pumpuirrotusohjeessa purettavien osien listalla.
https://saabwisonline.com/a3/9-3/2000/2 ... emove-189/
- sabatti 96
Suur kiitos jus!
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Onko Lahdessa kellään vika luku laitteita? Ce valo vilkuttaa kaks ja kuus kertaa. Lambda ja kasetti vaihdettu. Ei käy kaikilla ja rykii ja pätkii,
Toimii taas kulkunsa puolesta, mutta lataa ilmeisesti heikosti. Onko jännitteensäädin vaihdettavissa laturia irrottamatta? Ng900 2.0 urpo
Taitaa olla helpompi kaivaa vaan laturi esiin
http://ys3.se/catalogue/node/1997/226/#N
Pystyy ja koko homma noin 40 minuuttia. Ei oo paha.
Kiitoksia edellisestä vastauksesta.
Muistaakohan joku ulkoa OG 9-3:n puhaltimen logiikkaa koskien nimenomaan sisäkierto-nappia. Lienee tyyppivika ettei ilmastoinnin näytössä näy kuin osa. Miten tiedän onko sisäkierto päällä vai ei? Jos sammuttaa auton, olisiko niin yksinkertaista että se on automaattisesti pois päältä kun taas käynnistää auton?
Kokeileppa painaa AUTO-nappia kerran tai kaksi. Toisella painalluksella saat näkyviin mitä automaatti tuumailee. Ulkoa en jaksa muistaa jääkö sisäkierto päälle "pakotettuna", vai nollautuuko se ajan kanssa kun auton sammuttaa.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
maurimyyra
- "Kaasari"
nuorempinykänen
- "Turbo"
Onko kuinka yleinen vuotokohta tuo öljysuodattimen jalka? Onko siinä jotain tiivistettä? Hankala vaihdettava 1998 2.0t:ssä? Äkkiseltään katottuna siitä taitaa vuotaa öljyä. Pitää vielä pestä kone ja varmistaa
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
900 -97 2.0t stage1 bensa käy huonosti tai veto hiipuu kun antaa kaasua. Pystyy ajamaan ja lähtee käyntiin ei vaan toimi kunnolla.
Vaihdettu:
- tulpat
- pa-pumppu
- pa-paineensäädin
- pa-suodatin
- KAA
- kokeiltu uudella sytkäkasetilla
- alipaineletkuja silmäillyt ja näyttäisi olevan kunnossa, samoin yksi takaiskuventtiili minkä löysin toimi.
Mitähän seuraavksi kun vikakoodeja ei oikein saa luetuksi ainakaan helposti.
Suuttimet?? Pystyykö testaamaan mitenkään tai voiko putsata tms.?
Vaihdettu:
- tulpat
- pa-pumppu
- pa-paineensäädin
- pa-suodatin
- KAA
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
