OG93 automaatin asentoanturi
Mistä saa/kannattaa hankkia automaattivaihteen asentoanturia? vm2001.
Jos jollain lojuu nurkissa toimiva vähänkäytetty anturi, saa myös tarjota, yv, kiitos.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- Viesti:
Re: OG93 automaatin asentoanturi
Taitaa olla sama osa kun OG9-5 4 lovises. Halpahan se ei ole, tuttu osti 405€ taisi marmoritiski verottaa.
Niitä antureita voi ymmärtääkseni avata ja korjata, itsellä yks tos pöydällä odottaa avaamista.
Halpaa ei taida löytyöä kuin tuurilla purkuautoista.
9-3SS 1.8t Vector -08
Ei halpa ei. Eikä edes ihan hyllytavaraa kenties.
Olemassa olevaa yritetty puhdistaa paineilmalla kuulemma.
Tänään anturi ei toiminut lyhyen seisomisen jälkeen, en itse ollut paikalla. Tunti myöhemmin toimi taas kuin mitään ei olisi vialla.
Jos on jotain vinkkiä miten vanhaa voi elvyttää suht luotettavaksi, olen kuulolla.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
SAAB listaaTaitaa olla sama osa kun OG9-5 4 lovises.
9-3 : # 5256052 (55a130)
9-5 : # 5256060 (55a140)
Yhdessä paikkaa oli jokin tieto että nämä kuitenkin samat osat, keskenään vaihdettavissa. Jostain syystä hinta eri näissä?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- Viesti:
Vois tänään ilta puuhaks repii tollaisen auki ja kattoo mitä se on syöny
Edit.
Sen asentoanturin voi myös ohittaa hätätilantees hyppylangalla että pääsee liikkumaan.
Edit.
Olisko tähän joku ohje?nugge kirjoitti:Edit.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
On. Ja tuossa ne muutkin perusvikakohdat. Vian ollessa päällä, jumpperilla on helppo kokeilla oliko vika automaatin asentoanturissa vai noissa muissa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... le#p925177
Edit. Ja ennenkuin starttimoottorin plus-kaapelia mennään kiristämään, niin akusta kaapeli irti.
Insignia
Insignia
Ja tuolla lisää detalia muun maan kielellä, kuvineeen.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=109861
no, odotellaan uutta osaa. nugge, kun olet purkanut tuon kerro mikä siinä on.
Aion purkaa tuon vanhan sit kun/jos tilanne sallii.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- Viesti:
Muistaakseni toho pysty myös siihe itse liittimeen laitta hyppylankaa olikohan pin 3 ja 8 väliin?
Katon jos löydän romujen seasta se anturi tänään niin annan dremelin vähä laulaa ja puran sen.
Anturi # 5256052 (55a130) on nyt vaihdettu uuteen.
Käsin kun akselia pyörittää vanha anturi liikkuu jäykästi kylmänä, voinee olla pahempi tilanne kun se on puolilämmin, kerta silloin se yritti jättää auton ruutuun muutaman kerran.
Matka jatkuu...
Matka jatkuu...
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
