OG93 automaatin asentoanturi
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Mistä saa/kannattaa hankkia automaattivaihteen asentoanturia? vm2001.
Jos jollain lojuu nurkissa toimiva vähänkäytetty anturi, saa myös tarjota, yv, kiitos.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
nugge
Re: OG93 automaatin asentoanturi
Viesti Kirjoittaja nugge »
Taitaa olla sama osa kun OG9-5 4 lovises. Halpahan se ei ole, tuttu osti 405€ taisi marmoritiski verottaa.
Niitä antureita voi ymmärtääkseni avata ja korjata, itsellä yks tos pöydällä odottaa avaamista.
Halpaa ei taida löytyöä kuin tuurilla purkuautoista.
9-3SS 1.8t Vector -08
torque
Ei halpa ei. Eikä edes ihan hyllytavaraa kenties.
Olemassa olevaa yritetty puhdistaa paineilmalla kuulemma.
Tänään anturi ei toiminut lyhyen seisomisen jälkeen, en itse ollut paikalla. Tunti myöhemmin toimi taas kuin mitään ei olisi vialla.
Jos on jotain vinkkiä miten vanhaa voi elvyttää suht luotettavaksi, olen kuulolla. :wink:
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
torque
SAAB listaa
9-3 : # 5256052 (55a130)
9-5 : # 5256060 (55a140)
Yhdessä paikkaa oli jokin tieto että nämä kuitenkin samat osat, keskenään vaihdettavissa. Jostain syystä hinta eri näissä?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
nugge
Vois tänään ilta puuhaks repii tollaisen auki ja kattoo mitä se on syöny :)
Edit.
Sen asentoanturin voi myös ohittaa hätätilantees hyppylangalla että pääsee liikkumaan.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
nugge kirjoitti:Edit.
Olisko tähän joku ohje?
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
On. Ja tuossa ne muutkin perusvikakohdat. Vian ollessa päällä, jumpperilla on helppo kokeilla oliko vika automaatin asentoanturissa vai noissa muissa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... le#p925177
Edit. Ja ennenkuin starttimoottorin plus-kaapelia mennään kiristämään, niin akusta kaapeli irti.
Insignia A ja B
torque
Ja tuolla lisää detalia muun maan kielellä, kuvineeen.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=109861
no, odotellaan uutta osaa. nugge, kun olet purkanut tuon kerro mikä siinä on.
Aion purkaa tuon vanhan sit kun/jos tilanne sallii.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
nugge
Muistaakseni toho pysty myös siihe itse liittimeen laitta hyppylankaa olikohan pin 3 ja 8 väliin?
Katon jos löydän romujen seasta se anturi tänään niin annan dremelin vähä laulaa ja puran sen.
torque
Anturi # 5256052 (55a130) on nyt vaihdettu uuteen.
Käsin kun akselia pyörittää vanha anturi liikkuu jäykästi kylmänä, voinee olla pahempi tilanne kun se on puolilämmin, kerta silloin se yritti jättää auton ruutuun muutaman kerran.
Matka jatkuu...
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
