OG 9-3 pölläyttää startatessa - miten vika paikallistetaan?
B.Ewing
Viesti Kirjoittaja B.Ewing »
Auto on 230 tkm ajettu 2,0 B205E, 150 hv. Eli vissiin Garretin ahtimella, jos joku ei ole jo vaihtanut sitä aiemmin.
Auto pölläyttää pienen sinisen pilvi startaessa - mitä kauemmin seisoo sitä isompi pilvi. Lämpinänä ei pölähdä. Ei myöskään ajossa moottorijarrutuksen/kiihdyttelyn aikana.
Käsittääkseni mahdolliset syyt ovat: Tukketunut huohotus (tähän tehty päivitys 2011), venttiilivarren kumit tai turbo:
Kysymys kuulukin, että miten kannattaisi lähteä vikaa paikallistamaan?
Tämän lisäksi vielä kuskinpuolelta vuotaa vetarin stefa vaihdelootasta. Onkohan tuo iso talkoo vaihtaa?
Autoon tullut parin vuoden aikana kaadettua rahaa korjauksiin hyvää matkaa neljättä tonnia, kannentiiviste ja jakoketju isoimpina remppoina. Kävin äsken jo Toyotaa katsomassa, siihen malliin alkaa sapettaa :x
SS
Re: OG 9-3 pölläyttää startatessa - miten vika paikallistetaan?
Viesti Kirjoittaja SS »
Downpipe tai imukobra irti ja turbon välystä kokeilemaan, eiköhän se Garrett ole noilla kilsoilla jo tiensä päässä. Lämpimänä pölläytys ei vaan katalysaattorin takia näy.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Venavarren kumit noilla oireilla.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Venttilin varsien kumit.
SS
Onkos tuo mitenkin yleistä näissä? Tiedän ainakin pari 200tkm ajettua yksilöä joissa samoja oireita. Molemmissa myös alkuperäinen turbo ja toisen imuputkisto todella öljyinen...
Muuta: Kiina TECH2
pepper
Yleisyydestä en tiedä mutta oireet viittaa noihin kumeihin...
B.Ewing
Eli jos nämä oireet viittaa kumeihin, niin onko niin, että viallisen turbon pitäisi savuttaa muulloinkin kuin startatessa? Itteltä löytyy myös vanha mersu (kuten nimimerkki ehkä paljastaa). Siinä oli kumit mennyt ihan korpuiksi. Savutti startaessa ja sitten moottorijarrutuksen jälkeen kun löi kaasua, niin antoi mahtavat sauhut. Mutta siinä se ongelma oli todella pitkällä...
Kävin justiinsa irrottamassa imuputken kaasuläpän luota. Oli ihan öljyinen sisältä. Pari pisaraakin tipahti sieltä, kun irrotin. Tämä oire ei sovi mielestäni venakumeihin, joten ainakin turbossa tai huohotuksessa on vikaa. Tämä ei tietysti sulje pois sitä, etteikö lisänä voisi olla kumiongelmakin. Enkä yhtään tämän yksilön tapauksessa ihmettelisi, jos tässä olisi nuo kaikki :|
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
http://www.mitt-eget.com/saab/information_ccv.shtml
Tarkista tuo huohotus ensin, ettei kaikkia tarvi uusia/korjata ?
Itselläni oireili juuri noin parin kuukauden ajan ennen turbon totaalisavutusta. Helppo tapa tutkia turbon kunto on tosiaan avata ne kolme pulttia pakopuolelta ja kokeilemalla välykset turbon akselista. Öljy imuputkessa, auton kilometrit ja turbon/koneen malli kyllä viittaavat vahvasti turbovikaan.
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Täytyypäs tässä nyt esittää kysymys noista venttiinlinvarsien kumeista:
Onko tuo kuinka yleistä, että nuo ovat vaihtokunnossa?
Paikallinen merkkiliike sanoi kerran minulle, että niitä ei tarvi Saabin moottoreihin vaihdella. Savupölläyksen syy on yleensä kulunut ahdin tai männänrenkaat.
Isäukon femmoihin vaihdettiin ahtimet jokin aika sitten. Toisen turbo oli ihan sökö, toinen oli jo melko väljä, molemmissa kilometrejä noin 280 tkm.
Toiseen yksilöön jäi ahtimenvaihdon jälkeenkin kylmäkäynnistyksessä ilmenevä sinertävä pölläys.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Putsattiinko turbonvaihdon yhteydessä kanavat ja välijäähdytin öljystä? Melko pitkään voi pöläytellä vielä vaihdon jälkeenkin, kos kuuleri on täynnä öljyä :idea:
like_a_glove
toni1976 kirjoitti:Täytyypäs tässä nyt esittää kysymys noista venttiinlinvarsien kumeista:
kyllä ne venavarren kumit kuluu siinä missä muukin moottori.
paskaa ovat merkkiliikkeessä puhuneet ettei tarttis vaihtaa.
n. 300tkm moottorissa kun voi olla ihan mitä vaan vaihto kunnossa...varsinkin kun on T7 moottori kyseessä.
toni1976
Tässä pölläyttelevässä yksilössä ei cuuleriin kyllä ahtimen vaihdon yhteydessä koskettu, koska putkistokin oli melko puhdas.
Toinen puolestaan sylki niin pahoin öljyt joka paikkaan, että kaikki piti käyttää irti ja putsata.
B.Ewing
AZP kirjoitti: Helppo tapa tutkia turbon kunto on tosiaan avata ne kolme pulttia pakopuolelta ja kokeilemalla välykset turbon akselista.
Tämä tapahtuu jossain vaiheessa kun kerkeän käymään auton alla....
Ei tarvi alla käydä. Yläpuolelta on helpompi ja mukavampi...
