9-3:sen moottorin alla oleva muovilärpäke
9si3olmonen
- "Tuplakaasari"
itsellä lohkesi pala tuollasesta pohjan halki vaakasuorassa kulkevasta muovista. ei pitäisi pakitella tallista niin vauhdilla
onko tietoa saako jostain sellaisia uusia vai tekeekö tuolla osalla siis mitään?
NG900SET -95
- "Viggen"
Tuuliohjaimia tarkoittanet. Kyllä ne hieman likaantumista varmasti vähentävät mutta jos pohja on osuakseen johonkin kiinni eivät ne juurikaan suojaa.
Mulla on ollut ne nykyään kokonaan pois kun en vähän väliä jaksa niitä irroittaa ja kiinnittää osia vaihdellessa. Kesällä sitten kun ajonopeudet nousevat hieman suuremmiksi niin laitan ne takaisin. Onhan puskurikin niissä kiinni ja se pääsee hieman repsottamaan jos ohjaimet puuttuvat kokonaan.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
9si3olmonen
- "Tuplakaasari"
Ei ysikolmosessa ole sellasia ohjaimia. tarkoitan koko pohjan poikittaisesti halki menevää muovia auton etupäässä..NG900SET -95 kirjoitti:Tuuliohjaimia tarkoittanet. Kyllä ne hieman likaantumista varmasti vähentävät mutta jos pohja on osuakseen johonkin kiinni eivät ne juurikaan suojaa.
NG900SET -95
- "Viggen"
9si3olmonen kirjoitti:Ei ysikolmosessa ole sellasia ohjaimia. tarkoitan koko pohjan poikittaisesti halki menevää muovia auton etupäässä..NG900SET -95 kirjoitti:Tuuliohjaimia tarkoittanet. Kyllä ne hieman likaantumista varmasti vähentävät mutta jos pohja on osuakseen johonkin kiinni eivät ne juurikaan suojaa.
Luulisin että samasta osasta puhutaan. Tuuliohjaimiksi niitä jossain (WIS?)on kutsuttu ellen ihan väärin muista...
Etureunasta muovilärpättimet ovat puskurin alareunasta kiinni ehkä 4 ruuvilla molemmilta puolilta. Lisäksi ne on kiinni apurungossa usealla ruuvilla.
Kylllähän noita varmaan varaosina saa PCS:ltä tai Metro-Autosta mutta en ehkä ite viitsisi hankkia jos pala lähtee pois.
BlackPearl
- "Kaasari"
NG900SET -95
- "Viggen"
