9-3:sen moottorin alla oleva muovilärpäke
9si3olmonen
Viesti Kirjoittaja 9si3olmonen »
itsellä lohkesi pala tuollasesta pohjan halki vaakasuorassa kulkevasta muovista. ei pitäisi pakitella tallista niin vauhdilla ;) onko tietoa saako jostain sellaisia uusia vai tekeekö tuolla osalla siis mitään?
Tuumer
Viesti Kirjoittaja Tuumer »
Suurimmassa osassa 9-3:sia tuo muovilärpäke taitaa olla enemmän tai vähemmän rikki.
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Tuuliohjaimia tarkoittanet. Kyllä ne hieman likaantumista varmasti vähentävät mutta jos pohja on osuakseen johonkin kiinni eivät ne juurikaan suojaa.
Mulla on ollut ne nykyään kokonaan pois kun en vähän väliä jaksa niitä irroittaa ja kiinnittää osia vaihdellessa. Kesällä sitten kun ajonopeudet nousevat hieman suuremmiksi niin laitan ne takaisin. Onhan puskurikin niissä kiinni ja se pääsee hieman repsottamaan jos ohjaimet puuttuvat kokonaan.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
9si3olmonen
NG900SET -95 kirjoitti:Tuuliohjaimia tarkoittanet. Kyllä ne hieman likaantumista varmasti vähentävät mutta jos pohja on osuakseen johonkin kiinni eivät ne juurikaan suojaa.
Ei ysikolmosessa ole sellasia ohjaimia. tarkoitan koko pohjan poikittaisesti halki menevää muovia auton etupäässä..
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Miten käy down forcen!!! ???
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
NG900SET -95
9si3olmonen kirjoitti:
Luulisin että samasta osasta puhutaan. Tuuliohjaimiksi niitä jossain (WIS?)on kutsuttu ellen ihan väärin muista...
Etureunasta muovilärpättimet ovat puskurin alareunasta kiinni ehkä 4 ruuvilla molemmilta puolilta. Lisäksi ne on kiinni apurungossa usealla ruuvilla.
Kylllähän noita varmaan varaosina saa PCS:ltä tai Metro-Autosta mutta en ehkä ite viitsisi hankkia jos pala lähtee pois.
BlackPearl
Viesti Kirjoittaja BlackPearl »
Mulla on myös lähteny palanen irtis :(
Saksalaisia vessoja...
- STCF -
NG900SET -95
peinu kirjoitti:Miten käy down forcen!!! ???
Kyllä se katoaa täysin...
saab900rs
Viesti Kirjoittaja saab900rs »
Jos joku nyt tuollaisa haluaa, niin mulla voipi olla ylimääräisiä...ainakin yhet koska eivät oikee sovellu ton ´tuninki-puskimen´ kanssa siellä olemaan :oops:
-¤Ahdin määrää tahdin¤-
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
