saab 9-3 vm01 2.0t
skale
saab 9-3 vm01 2.0t
Viesti Kirjoittaja skale »
moi.eli semmonen vika ois otsikon saabissa että kun sammuttaa virrat puhallin jää hurraamaan..akku kuluu melekosen joutuin että mikähän siellä on oikosessa vai mikä vastus on menny..isäni auto on kyseessä.
vesa67
Re: saab 9-3 vm01 2.0t
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Lämmityslaitteen puhallin ? Jos on niin nopeuden tehonsäädin on oikosulussa, sitä saa reiluun sataseen koko tehomodulia tai etsimällä korjausohjeet tehopuolijohteen (FET) vaihtoon.
skale
joo kyllä lämmityslaitteen puhallin on kyseessä.muuten toimii ihan normisti mutta jää hurraan ku sammuttaa auton.aut ilmastointi on saabissa.
skale
mistä nuita tehonsäätimiä löytää ja miten sen saa vaihettua
vesa67
Procarservice tai marmoritiski. Hanttarin jalkatilassa pyöreän suojamuovin alla, ota hanskalokero pois
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Eikös siihen pitänyt laittaa sitten väliin jotain lämpöä siirtävää tahnaa?
vesa67
Piitahnaa. Pelikonekasaajien oivariinia.
Tuolla suurpiirteiset ohjeet ja muutenkin tietoa: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... start=1838
Ja vaikka täältä osa: https://www.ebay.co.uk/itm/TRANSISTOR-I ... Sw9~RXJNL8
Paikallisesta elektroniikkakaupasta toki voi löytyä nopeammin ja halvemmallakin.
Takaan, että on joka tapauksessa halvempi kuin hankkia uusi ohjausyksikkö, ja kun sen yksikön sieltä kuitenkin irrottaa, ei fetin vaihtaminen yksikköön ole enää kuin pikkuhomma.
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Neobrothersilta saa edukkaasti uuden koko ohjainyksikön.
samppa1976
Viesti Kirjoittaja samppa1976 »
Jos pysyy kolvi kädessä ja ymmärtää lukemaansa niin helppo homma
Neolta saa tosiaan postikuluineen uuden yksikön noin 90 punnalla 100 €) tai käytetyn 57 punnalla (65 €). Käytetyssä on sitten aina se, että se fetti voipi kärähtää sieltä taas koska tahansa, kun tämähän on hyvinkin tyypillinen vika näissä autoissa ja melkein sanoisin että fetit on kulutusosia.
Pelkän fetin löytää alle vitosella, joten siitä 15 min kolvausduunista pääsee kyllä ihan tuntipalkoille. Mutta jos ei itseltä löydy kolvia, ei yhtään tiedä miten elektroniikkaa juotetaan eikä ole uskallusta tai motivaatiota alkaa nyt opettelemaan, niin helpointahan tuo on ostaa koko mötikkä.
En tiedä minkälaisesta pajasta tuollaista yhden komponentin kolvaustyötä voisi kysellä, varmaan jostain vanhan liiton kodinkone-
tai radiohuollosta? Jos löytyy joku paikka jossa ei ole "minimiveloitus 1h/60 €”, niin voisin kuvitella että parillakympillä joku liike tuon fetin odottaessa vaihtaisikin.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Tänään vaihdoin transistorin puhaltimen nopeudensäätimeen, isän autossa puhallin oli lopettanut puhaltamisen ja tarjoamalla maadoituksen puhaltimen moottorille, alkoi puhallin puhaltamaan, tästä voi päätellä säätimen olevan vikapaikka.
Juottaminen on helppoa, etenkin kun muistaa ostaa Partcosta samalla kerralla transistorin, tinaimusukkaa ja piitahnaa.
Vanhasta katkoin jalat juotin jämät yksi kerrallaan irti, jonka jälkeen otin piirilevyn rei'istä tinat pois imusukalla ja kolvilla.
Sitten vaan uusi transistori paikoilleen ja juottamisen jäljeen katkotaan hännät jaloista. piitahnan kanssa kasaan ja sitten tahnan kanssa nopeudensäädin paikoilleen autoon.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
