NG 900 mallien jousituseroja?
Basset
Viesti Kirjoittaja Basset »
Tiedän että Ng900 versioista on suht. monta aihetta tässä foorumissa mutta kysäisenpäs kuitenkin seuraavaa aihetta: eli mieltä askarruttaa NG 900 eri versioiden jousitus, onko näissä ollut erilaisia vaihtoehtoja? Itselläni on NG vuosimallia -95 ja isällä -97, Kumpikin on varustustasoltaan "SE" ...Faijan auto on huomattavasti matalampi ja näinollen tasapainoisemman näköinen, kyse on useista senteistä?? :cry:
deportivo
Viesti Kirjoittaja deportivo »
Tuosta jousien merkkauksesta ei taida olla suomessa kenelläkään varmaa tietoa. :?: Kysyin samaa joskus metrosta ja huoltopäällikön mukaan he olivat yrittäneet selvittää asiaa myös Helsingin päästä. Tiedä sitten mikä on totuus. Jousissa on niitä "värikoodeja" joista pitäisi selvitä jäykkyys, madallus..
Turboissa luultavasti jäykemmät jouset mutta ihmeellisen tulkinnan kuulin metrolta tuostakin. Eli mitä parempi varustelutaso autossa, sitä kovempi alusta 8O. Olen kuullut suoraan tehtaalla madalletuista ng:stä. Oliskohan sellaisen alusta yhtään parempi kun esim oma keinulauta? Epc:tä oon selaillut mutta en kyllä yllättäen ymmärtänyt yhtään enempää.
Niin, olivatko nuo kummatkin kuvailemasi ng:t turboja?
NG9-3 MY08 2.0T Vector Farkku
Mercedes CLS 500 Shooting Brake MY15
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
PCS:n Riku osasi ainakin 9-3:n jousien ja pumppujen värikoodien perusteella kertoa, mitkä mulla on alla.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
deportivo
Lieköhän 9-3 vähemmän kinkkiset merkinnät kuin ng:ssä?
peinu
Joku valkoinen tai keltainen piste jossain kohtaa jousta. :)
Tässä siis 9-3 -98
deportivo
Osaako kukaan kertoa ovatko alla merkityt jouset madaltavat ja jäykemmät kuin tavalliset NG900 jouset? Niiden pitäisi olla, mutta onko näin?
Etu 44 83 350 värit: sininen/vihreä/sininen
Taka 44 83 186 värit: punainen/valkoinen/harmaa/valkoinen/punainen
peinu
deportivo kirjoitti:Osaako kukaan kertoa ovatko alla merkityt jouset madaltavat ja jäykemmät kuin tavalliset NG900 jouset? Niiden pitäisi olla, mutta onko näin?
EPC sanoo, että
44 83 350
Takajousi 1994-1995 Sininen
44 83 186
Etujousi 1994-1996 Punainen Valkoinen
deportivo
Joo, näin on, mutta onko noi jouset madaltavat "orkkiksiin" verrattuna vai ei?
deportivo
Onko jollekin siunaantunut jotain tietoa, että ovatko nämä jouset ns. NG900 "tehtaan" madallusjouset?
Jousissa merkinnät :
Edessä 44 83 186 ja väripisteet jotka jouseen on laitettu, punainen/valkoinen/harmaa/valkoinen/punainen
takana 44 83 350 ja jouseen tökityt värimerkinnät sininen/vihreä/sininen
Edes villejä arvauksia?
Tyny
Viesti Kirjoittaja Tyny »
Samaan aiheeseen ajattelin kirjotella.
Eli tekisi mieli päivittää oman NG:n alustaa jollain tavalla, koska pysty "joustoa" on minusta liikaa.
Vähän kovempaa ajaa johonkin epätasaiseen kohtaan ja kyllä auto hypyttää pystysuunnassa.
Tyytyväinen olen taas siihen, että tasaseen kurviin ajaessa ei esiinny älytöntä sivuttais "niiaamista" ( Lievää kuitenkin ).
Joten pitääkö vaihtaa jäykemmät tolpat? Auto näyttää normaalia NG:tä matalemmalta, olisiko sitten väsyneet jouset? :roll:
Toisaalta eipä haittaa vaikka se muutaman sentin tuosta vielä laskisi jos iskarit+jouset setin hommailis :P
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Vähä OT mut liittynee asiaan, paljonko on eroa jousituksen tukivarsissa ng900/9-3 ja sit jousissa myös? tai oikeastaan ng900cabbessa
9-3.1972
Psychocowboy
se93tbo kirjoitti:Vähä OT mut liittynee asiaan, paljonko on eroa jousituksen tukivarsissa ng900/9-3 ja sit jousissa myös? tai oikeastaan ng900cabbessa
Lainaan Hookin tekstiä viime syksyltä:
Suurin ero tuohon "ajettavuuteen" lienee tulee ng900:seen jo vuoden 95 puolivälissä, jolloin etupään ohjausgeometria (tukivarret, aputukivarret ja kallistuksenvakaaja) muuttuvat samaksi kuin myös 9-3:ssa, jonka jälkeen mm. auto ei ole niin herkkä esim. rengasravistuksille. Tätä muutoskittiä saa saabilta ihan erikseenkin ja on takuuseen laitettu myös rengasravistusongelmaisiin.
Takapään jouset&iskarit ja akselisto on ihan sama ja etupäässä on pikkasen erilaiset jousilautaset/iskarin yläpää, mutta tällä ei varmastikkaan ole ajettavuuden kannalta merkitystä. Lähinnä se että ng900:sen etujouset jouset katkeilevat ja 9-3:sen eivät niin herkästi. Syy on jousen muodossa/lautasissa.
se93tbo
Psychocowboy kirjoitti:
no olishan se pitänyt arvata ja kysyä hookilta iteltään tunnen kaverin. Entäs nuo cabbet, onko kori sama 900 JA 9-3 malleissa ja jos ei niin mitä eroja ja koska.
9-3.1972
ng900aero
Onko tietoa sopisivatko nuo:
GM-900 Eteen (ei Turbo). . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-5683 29.00 ???
Vm 1994 Ng900 turboon (faijan auto)? Tuskin noissa turbon ja vaparin jousisssa on mitään eroa?
Edit: EPC höpisee jotain jousen, Airbagin, AC:n ja AS3:n välisestä suhteesta :D
Speedparts taas myy samoja jousia ng900:aan, eikä sivuilla ole ainakaan mainittu erikseen ettei sopisi turboon.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
JSP
Viesti Kirjoittaja JSP »
Turbossa on kuulemani mukaan hieman jäykemmät jouset kuin vaparissa, muuten varmasti sopivat paikalleen.
9-5 Wagon 2.0t SE vm.1999
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
