'98 2.0 vapari nostaa kierroksia itsestään
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Nyt kahtena aamuna peräkkäin, puolilämpimällä koneella, ja täsmälleen saman kylmäaseman pihassakin tehnyt kolkki jännän tempun. Molemmilla kerroilla taustalla on se, että auto on käynyt hetken tyhjäkäyntiä paikallaan. Kun lähden liikkeelle, saattaa yhtäkkiä tempaista kierrokset johonkin 2000-3000 nurkille. Auto liikkuu iloisesti kaasua painamatta. Kestää muutaman sekunnin, saattaa tehdä tuon uudestaan, mutta muutaman kerran jälkeen loppuu itsestään. EIkä toistu enää koko päivän aikana. Kaasupolkimessa ei tunnu "tyhjää" kuten cruisen ollessa päällä, joten en usko läpän jumittavan ... ja mielestäni nousee korkeammille kierroksille kuin mitä olen itse liikkeelle lähtiessäni käyttänyt, joten tyhjäkäynnin säädin jäänee ainoaksi vaihtoehdoksi. Mutta mikä sitä yhtäkkiä noin alkaa ominpäin ohjaamaan? Vikavalo ei syty.
'05 9-3 1.8i Arc
Audiojack
Re: '98 2.0 vapari nostaa kierroksia itsestään
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Ainakin jotkut noista tyhjäkäyntiventtiileistä toimii niin, että ilman virtaa (=vikatila) se on auki jonkin verran, kun taas sitten pienellä duty cyclellä se menee kiinni ja taas siitä dutyä nostamalla aukeaa toiselta puolelta enemmän. Eli tällä toiminnalla varmistetaan se, että auto pysyy ainakin jonkinlaista tyhjäkäyntiä, vaikka se venttiili olisi virraton tai kuollut.
Eli voisi olla ehkä siitä kyse (en ole varma nostaisiko se kierrokset noinkin korkealle?), tai sitten ihan vaan perinteinen eläväinen imuvuoto jossain muualla.
shamrock
Hassua vaan jos imuvuoto osuis noin loogisesti, suhta samoihin koneen lämpöihin kerran päivässä. Eilen tilanne oli se, että töihin pari kilsaa tultuani näin tutun tuossa firman kylmäasemalla ja pysähdyin siihen hetkeksi juttelemaan. Tänään tankkasin siinä, ja jätin auton käyntiin tankkauksen ajaksi. Molempia tapauksia yhdistää tuo puolilämmin kone ja pitkähkö tyhjäkäynti. Imuvuotoja oon tuosta jo koittanut minimoida, vuosi sitten tyhjäkäynti oli pikkasen korkealla, epäilin tankin tuuletusta ja oikeassa olin. Tuohon vanhukseen en enää jaksa uutta solenoidia ostaa, joten tulppasin kaasuläppäkotelon liittimen ja johdin tankin tuuletuksen suoraan ilmanputsarin koteloon. Toisin sanoen, ennen ilmamassamittaria. Nyt tässä pohtiessa tuli mieleen, josko nuo bensahöyryt tekee IMM:lle hallaa, mutta tuskin ..? Ja vaikka tekisikin, miksi se ohjaisi kierroksia noin?
'05 9-3 1.8i Arc
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
^ Voisiko liittyä tankin korkin auki olemiseen käynnissä ja sitä kautta pa-höyryjen takaisinkierrätkseen.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
shamrock
anv kirjoitti:
To Huhti 29, 2021 23:20
En usko, koska juuri tuo kierrätys ei mulla enää mene kaasuläppäkoteloon, vaan ilmanputsarin koteloon. Eli ennen ilmamassamittaria ja kaasuläppää. Tuo tuuletuksen solenoidi mulla ilmeisesti vuotaa, tai on koko ajan auki ja se piti tyhjäkäynnin päälle tuhannen. Muuten tyhjäkäynti on aina tasainen, eilenkin illalla heitin kahdensadan kilsan reissun tuolla eikä ainuttakaan oiretta sinä aikana.
'05 9-3 1.8i Arc
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Audiojack kirjoitti:
To Huhti 29, 2021 19:37
Itellä juurikin teki tyhjäkäyntiventtiili tuota, piti jarrulla hidastaa vauhtia välillä. Ei ole iso homma vaihtaa. :)
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
shamrock
Tää ajatus selittäis sitä, miks tuo vaihtaminen on niin leppoisaa ... kierrokset ei juurikaan putoa kun kaasun päästää. Loogisintahan olis että ajossa tk-säätimelle ei mitään syötetä. Jolloin tuo nollatilanne vois olla suht korkeilla kierroksilla, ja vaihdot on pehmeitä sen ansiosta.
'05 9-3 1.8i Arc
shamrock
RiikkaK kirjoitti:
To Touko 06, 2021 10:35
Jep, saahan siihen viis minuuttia menemään jos röökin polttaa samalla ... ei taida helpompaa vaihdettavaa osaa vaparikolkissa ollakaan :D
'05 9-3 1.8i Arc
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Kokeile joskus koputella jollakin sitä tk-moottoria silloin kun ne kierrokset huutaa. Itellä joskus tonnarissa tuollasta oiretta ja koputtelemalla kierrokset sain putoamaan ja vian paikallistumaan tk-moottoriin.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
shamrock
baasenar kirjoitti:
Ke Touko 12, 2021 12:13
Noiden kahden aamun jälkeen tuo ei vaan ole toistunut enää ... vaikeuttaa testaamista :D Toki, jos tuo aiempana esitetty teoria pitää paikkansa, niin periaatteessa jos nappaan liittimen tuosta irti, kierrosten pitäisi nousta. Se ainakin ratkaisisi, pitääkö tuo paikkansa
'05 9-3 1.8i Arc
Omituisesta kierrosten nousemisesta tuli mieleeni tonnarin lämpöanturivika, kierrokset saattoi saada palautumaan normaaliksi oven tai konepellin sulkemalla. Ja pysyvästi korjaantui lämpöanturin vaihtamalla. Tai ei ainakaan ole vika palannut, vaikka anturin vaihdosta on yli 17 vuotta.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 83#p556283
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 693#p99693
Toki ihan eri moottorinohjaus tonnarissa on, mutta samat peruslähtökohdat.
shamrock
jus kirjoitti:
Ke Touko 12, 2021 17:22
Onko? Turbotonnareista en tiedä, mutta vaparikolkki on Motronicilla, eikös tuota ole tonnarissakin ollut
'05 9-3 1.8i Arc
Lämpöanturivika oli minun 9000 Turbo 16 -87:ssä, jossa on LH Jetronic 2.2.
