OG 9-3 2.0 T VM 2002 automaatti ei käynnisty
HHXX
Viesti Kirjoittaja HHXX »
Vaikka useampikin ketjuja on, joissa käsitellään OG 9-3 käynnistysongelmia, ei kuitenkaan mikään täysin täsmää mitä tämän yksilön kohdalla. Niin kysytään nyt vielä jos jollain olisi sattunut samanlaista kohdalle ja miten ehkä kannattaisi lähteä asiaa selvittämään/korjaamaan.
- Starttimoottori ei pyörähdäkkään, ihan en varma ole naksahtaako konepellin alla mikään. Ohjaamon puolella naksahdus kuuluu. Valojen kirkkaus hiipuu yms. Kun kääntää avaimen start-asentoon.
- Ilmastoinnin näytössä lukee off, kun kääntää virrat päälle.
- Valot, lukot, yms toimii. Ainakin mittaristossa näkyy sama vaihde kuin mitä on valitsimella valittu. Mutta auto ei yritäkään startata. Bensapumppu hurisee ja akkukin vaihdettu uuteen.
Teki tämän saman pari päivää sitten sitten. Mutta kun olin uutta akkua ostamassa ja pääsin takaisin autolle, niin starttasi kuin ei mitään vanhallakin akulla. Ja nämä pari päivää taas toiminut moitteetta. Mutta taas sama ongelma, mutta nyt ei mikään odottelukaan ole auttanut. Ei auta vatkata vaihteenvalitsinta, ei starttaa N:llä, ei auta avaimen nytkyttely virtalukossa.
tturku
Re: OG 9-3 2.0 T VM 2002 automaatti ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ekana lähtisin takastelemaan tuleeko startille jännite ja virtaa. Vähän haiskashtaa siltä että sulla on siellä 12V johdoissa joku johto tai liitäntä korkannut/ hapettunut.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Minkä ikäinen akku? Hieman vastaavat oireet oli femmassa kun alle 5 vuotias Bosch oli tullut tiensä päähän. Kaikki mystiset oireet hävisi akun uusimisella.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
