OG9-3 polttoainemysteereitä + radio mykkänä
5ANDEZ
Viesti Kirjoittaja 5ANDEZ »
Noniin, nyt on taas :saab: alla :D
Edesmenneen vaparin tilalle on tullut 1999 2.0T 185hp Trionic 5 manuaali, jossa on muutama vika, apuja kaivataan!
Eli, kun auto seisoo useamman tunnin, se ei suostu lähtemään käyntiin kun vasta ehkä neljännellä startilla.
Edellinen omistaja on tehnyt vähän sitä ja tätä, mm. joku parempi PA-pumppu ja etanolisofta :roll:
Heti kun auto lähtee käyntiin, se käy aikalailla täydellisesti. Onko esim. tankin sisällä olevassa ämpärissä jotain huomioitavaa, kuuleman mukaan tämä oire alkoi vasta pumpun vaihdon jälkeen?
Pumppu käy vain pienen hetken ensimmäisellä avaimen käännöllä, ja uudelleen vasta startatessa? Kokeilin antaa virtaa sulakkeen kautta pumpulle ja se pyörii tietenkin, mutta vaikka sitä surrutteli tovin ennen starttia tilanne ei parantunut.
Auto lähtee kuitenkin moitteettomasti käyntiin vielä muutaman tunnin kuluttua sammuttamisesta.
Lisäksi en saa tankattua kun vähän päälle puoli tankillista, kunnes pistooli alkaa naksuttamaan. PA mittari tuntuisi näyttävän oikeaa tasoa, ainakin se liikkuu uskottavasti, ja uskon tankkauksien perusteella tason olevan oikeasti n. puoli tankkia.
Lisäksi radio meni mykäksi hieman kaiuttimien vaihdon jälkeen kesken ajon, varmaan sai maakosketuksen tms. ja kuoli siihen pisteeseen. Sulakkeet jne. kaikki ehjänä, radio toimii ja vaihtaa kanavaa, kaiuttimista ei kuulu mitään. Kuvittelisin että olisi kuulunut jonkunlainen pamahdus ennen hiljaisuutta, mutta ääni vaan loppui kun seinään :D
Hommasin jo uuden radion, pitäisi techillä vaan saada se toimimaan, radioluovuttajan VIN on tiedossa.
Saab og9-3 2.0T 3d SE 1999
Volvo V40 T4 2001
ex. Saab og9-3 2.0i 5d SE 1999 r.i.p.
Monikossa
Re: OG9-3 polttoainemysteereitä + radio mykkänä
Varteenotettavia vikapaikkoja:
Ämpärin päällä olevassa kulmaliittimessä on takaiskuventtiili joka estää polttoaineen valumasta takas tankkiin, tämä rikki.
Pumpun asennuksessa käytetty letkua joka ei sovellu etanolille, turpoo ja rupee vuotamaan liitoksesta.
Pumpulta kanteen menevässä letkussa liian tiukka mutka joka menee lysmään, ei tuu ainetta tarpeeks.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Jos pidät virtoja hetken päällä ennen kuin starttaa, lähteekö sitten ensimmäisellä yrityksellä? Tällöin aiemmin mainittu takaisku rikki.
#8411
9-3 -06 2.0t SC Stage1+ (Nappe) (KA)
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Puhutaan etanolisoftasta, jos vaikkapa Trionic lämpöanturi näyttää väärin, tai vaikkapa joku rikastus softasta unohtunut laittaa, niin voi kyllä helposti sahuuttaa aika kauan.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
5ANDEZ
-Hese- kirjoitti: ↑
Pe Loka 02, 2026 15:43
Ei lähde, ja vaikka syöttää pumpulle virtaa sulakkeen kautta vaikka 15sek niin ei lähde sen fiksummin käyntiin.
Ämpäri täytyy nostaa ylös ja katsoa nuo letkut. Vaihdan myös takaiskun varuiksi.
Softapuolesta en osaa sanoa mitään. Tekijä, eli ex. omistaja vaikutti jokseenkin tietävältä, mutta ehkä vähän kaaottiselta ja hosuvalta :D
Osaisiko joku neuvoa tämän suhteen? Ja olisiko esim. openSID avuksi, saisiko sen avattua tähän jonkun kanssa?
Radion ongelmat osoittautui muuten todella häiriintyneeksi. Teoria räjähtäneestä mankasta ei ollutkaan oikea, nyt on kokeiltu kolmella(!) eri radiolla, ja kaikki käyttäytyy samalla lailla. Eli laite itse pelaa ja löytää kanavat jne, mutta kaiuttimille ei tule mitään ääntä. Radion liittimestä mitattuna kaiuttimien johdot ja itse kaiuttimet ovat kunnossa, täytyy vielä ottaa joku kaiutin irti ja katsoa tuleeko sinne virtaa (tuskimpa tulee)
Techillä katsottuna handsfreen(?) mute ei ole päällä.
Kytkennät pitäisi olla OK, vahvistinta ei edes ole kun on karvalakkimallin poppivehkeet.
Tähän kaipaisin ratkaisun musiikin suurkuluttajana :?
Volvo V40 T4 2001
Monikossa
Kato nyt kummiskin lähteekö vahvarille heräte vaikka ei tehtaalta ole tullutkaan vahvaria.
Siellä voi olla aftermarket vahvarikin joka oottaa singnaalia rcan kautta.
Noita röökiaskin kokosia voi jemmata koelaudan sisään helpostikkin ja jos jos mittaukset näyttää varmuudella singnaalipuolen olevan kunnossa kaiuttimissa niin silloinhan ne on, puuttuu vain toistettava singnaali.
Jos ja kun oot monestikkin yrittänyt käyntiin eikä lähde niin käytä tulpat poissa ja kuivaa tulppien lisäksi myös pannut ja rempan valmistuttua vaihda öljyt.
Öljyn seassa oleva reilu polttoaine sekoittaa seoksia myös, öljystä höyrystyvä bensa kun menee huohottimen kautta takas palotilaan.
5ANDEZ
Uudet tulpat löytyykin jo, ja täytynee siis myös öljyt vaihtaa kunhan saa starttiongelman ratkottua.
Tänään aamulla kokeilin kahta eri asiaa:
Lohkolämmitin päällä n. 2h, ja starttasin vasta kun olin saanut turvavyön laitettua, ja kas kummaa, heti tulille.
Pitää kokeilla nyt töistä lähtiessä vielä, että lähteekö se kuitenkin laakista käyntiin jos odottaa virrat päällä hetken. Kokeilin tätä kyllä jo useaan kertaan, niin luulen tuon lohkolämppärin olevan se ratkaiseva tekijä.
Volvo V40 T4 2001
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
5ANDEZ kirjoitti: ↑
To Loka 01, 2026 22:18
Voiko tuohon vaikuttaa huohottimen tukkeutuminen tai jokin muu mennyt lyttyyn pumpun asennuksen yhteydessä?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kuten TTH aiemmin kirjoitti. Varmista moottorin lämpötila-anturin lukema ja vertaa sitä todelliseen. Vastaako se todellisuutta. T5:ssa on sitten 2 anturia, toinen mittarille ja toinen eculle, että tarkasta oikea lukema testerillä. Jos lämpötila heittää ulkoilman lämpötilasta merkittävästi moottorin ollessa kylmä ( =seisonut yli 10h), niin vaihda anturi.
Etanolisofta on haastavaa tehdä -5 -> +5 lämpötilavälille hyvin toimivaksi etenkin käynnistyksen osalta. Ja kuten tth mainitsi myös softan kunnollisuus kannattaa tarkastuttaa, jos muuta vikaa ei löydy.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
5ANDEZ
0009 kirjoitti: ↑
La Loka 03, 2026 10:08
5ANDEZ kirjoitti: ↑
Tuon allekirjoituksen Volvon kanssa oli EVAP kannu jotenkin hajalla viimevuonna, sai kyllä tankattua aina täyteen ilman ongelmia mutta korkkia avatessa suhisi ja puhisi enemmän ja vähemmän käyntihäiriöiden lisäksi.
Ei jotenkin tuokaan mahdu omaan maailmaan, mitä siellä oikein voisi olla tukossa tai lytyssä että lopettaisi puoleen tankilliseen.
Toivottavasti tankin sisältä löytyisikin jotain vikaa :roll:
Tässä on tullut monta mahtavaa vinkkiä ja neuvoa tuohon starttaamiseen, kiitos näistä! Lähden järjestelmällisesti tutkimaan ja testaamaan kaikkea mihin omat kalut riittää.
Softapuoli tosiaan on ainoa mihin itsellä ei riitä tietotaito taikka laitteet.
Volvo V40 T4 2001
9000CD23T
Radiosta...Onko etuovissa kaiuttimet..?
Karvalakkimallissa ei niitä ilmeisesti ollut tehtaalta lähtiessä.
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
9000CD23T kirjoitti: ↑
Ma Loka 05, 2026 09:51
T7-koneissa ainakaan ei ole välttämättä ovissa kaiuttimia vaikka olisi SE-mallikin, näin omassa Jubileessakin oli, itse sai lisätä kaiuttimet ja vahvarin niille.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
5ANDEZ
Joo, näissä hinnat alkaen äänentoistojärjestelmissä ei tosiaan ole ovissa kaiuttimia eikä siis erillistä vahvistintakaan, piuhat kyllä on valmiina ja sinne laitan kaiuttimet + vahvarin heti kun kerkeän laittamaan.
Vika löytyi, suht ikävä koittaa löytää kun radio ei kerro olevansa protect modessa, tämä selvisi laittamalla joku 2DIN näytöllinen radio testiksi, joka herjasi protectia = jotain maissa.
Mittaamalla kaiuttimet PAIKALLAAN ja maata vasten paljastui, että vasen takakaiutin otti maihin kun se oli kiristetty paikalleen.
Se irti, ja johan rupesi soimaan. en nopeasti tajunnut että mistä se sai maata, mutta johtoja sekä kaiutinta siirtelemällä vika hävisi (toivottavasti) pysyvästi.
Sitten vielä kun sais starttaamaan kunnolla, testerit ja obd lukijat eivät nyt yhtäkkiä saa yhteyttä autoon, vaikka olen jo samoilla kaluilla päässyt katsomaan livedataa ja tietoja aiemmin.
Lämpötila-anturilla vissiin tarkoitetaan jäähdytysnesteen anturia, vai kuitenkin imuilman?
Volvo V40 T4 2001
Monikossa
Sulla on obd pistokkeesta karannut pinni.
Ota liitin irti kahdella torxilla ja kato liittimen takapuolelle, älä vedä piuhasta liian kovaa ettei karkaa kokonaan, et tiedä mistä kolosta piuha irtosi.
Löytyy kytkentäkaavio helposti jos karkaakin ei paniikkia.
Saat pysymään pinnin paikallaaan levittämällä haittoja hivenen jotta lukittuu kun painat paikalleen.
Tod.näk.musta maajohto irti.
Jos käytät auton virrattoma ecu nollaantuu.
Seuraavalla startilla rykii melkoisesti ja jos tässä menee joku mönkään, sammuu tai tukehtuu olemassa olevan vian takia on startti hankalaa tämän jälkeen.
Saattaapi auttaa jos käyttää akun kengän irti ja kun starttaa polkee kaasun pohjaan ennen virtojen päälle laittoa ja pitää pohjassa niin pitkään kun käynnistyy jos käynnistyy, sit ajaa lenkin jotta kone lämpee täysin.
9000CD23T
Vaikuttaako ulkolämpötilan anturi tähän käynnistyvyyteen.
Jos anturi ei ole paikallaan tms siellä etupuskurin takana..?
