9-3 pulttijako -> sopiiko '96 satkuun??
mordai
Viesti Kirjoittaja mordai »
Sopiiko 9-3 vanteet vuoden -96 satkuun? Mielestäni asiasta on ollut keskustelua foorumilla, mutta en löytänyt aihetta...
Olisi 15" 5-spoket 9-3:sta myynnissä ja joku kyseli huuto.netissä tätä...
-Petsku-
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty :( oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
Kyllä sopii. Jako on molemmissa 5x110.
Turbo Sensonic
Jep, seuraavien mallin vanteet sopivat toisiinsa:
NG900<->OG9-3<->9-5
Sport Sedanissa on sama pulttijako, mutta default ET (offset) -mitta on 41, kun se em. malleissa on yleensä 49.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
Turbo Sensonic kirjoitti:Jep, seuraavien mallin vanteet sopivat toisiinsa:
NG900<->OG9-3<->9-5
Saako sport Sedanin vanteet kuitenkin sopimaan ng900:een. onko esim. keski reikä oikea?
9-5T kirjoitti: Kannattaa huomioida
Ng900 long spoket ei mahdu enään -96-> ja 9-5:ssa on 16" jarrujakin.
Myös 9-3 Viggenissä on myös 16" jarrut.
9-3SS/SC -vanteissa on eri ET, kuin muissa 5x110-vanteissa.
MrG
Eski kirjoitti:
Niin, mutta sopiiko ne 9-3 SS/SC vanteet ng900:een?
MrG kirjoitti: Niin, mutta sopiiko ne 9-3 SS/SC vanteet ng900:een?
NG900/9-3/9-5 -vanteiden ET49 ja 9-3SS/SC:n ET41. Ainakaan Saabin mukaan eivät sovi ristiin.
MrG
Et 40 on yleinen saabeissa käytettävissä tarvikevanteissa, eli sen puoleen pitäis sopia. Keskireikä vaan mietityttää.
Viimeksi muokannut MrG, La Tammi 28, 2006 19:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
GM900/9-3 on kyllä tosi tarkka siitä ET:stä. Auton ajettavuus menee ihan kuralle helposti, kun ei orggisvanteillakaan tahdo kulkea metriäkään suoraan...
7-spoke
Viesti Kirjoittaja 7-spoke »
Eski kirjoitti:GM900/9-3 on kyllä tosi tarkka siitä ET:stä. Auton ajettavuus menee ihan kuralle helposti, kun ei orggisvanteillakaan tahdo kulkea metriäkään suoraan...
Minulla on nyt yhden kesän ollut OG9-3:ssa 9-3SS:n alkuperäiset 16" 10 Spoke -vanteet (ET siis 41). Ihan hyvin ovat toimineet ainakin tähän mennessä. Autossani oli aiemmin 17" Three Spoke Doublet (AEROn ensiasennusvanne), jotka olivat aivan aika paljon huonommat alla, mikä ei sinänsä ole erikoista, koska autossani (2.0t) on vakioalusta.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Mulla on kesärenkaissa ET42 ja hyvin pelittää.
Eli jos muilta osin nuo SS-vanteet sopivat niin en usko että tuo ET on mikään suurempi ongelma.. :roll:
georges
Viesti Kirjoittaja georges »
Niin keskireikähän on sama ja jos ei ota lokariin kiinni niin ss:n vanteet sopii. Eli leveämmissä koissa saa olla tarkkana.
Ei riemulla rajaa kun turbolla ajaa.
#2742
ng900 Turbo
