mordai
Viestit: 254 Liittynyt: La Huhti 17, 2004 20:02
Viesti
Kirjoittaja mordai » Ti Kesä 14, 2005 08:24
Sopiiko 9-3 vanteet vuoden -96 satkuun? Mielestäni asiasta on ollut keskustelua foorumilla, mutta en löytänyt aihetta...
Olisi 15" 5-spoket 9-3:sta myynnissä ja joku kyseli huuto.netissä tätä...
-Petsku-
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty
oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
Viestit: 6678 Liittynyt: Ma Touko 05, 2003 08:56
Viesti
Kirjoittaja Eski » Ti Kesä 14, 2005 08:28
Kyllä sopii. Jako on molemmissa 5x110.
Turbo Sensonic
Viestit: 7322 Liittynyt: To Maalis 13, 2003 18:37
Viesti
Kirjoittaja Turbo Sensonic » Ti Kesä 14, 2005 11:14
Jep, seuraavien mallin vanteet sopivat toisiinsa:
NG900<->OG9-3<->9-5
Sport Sedanissa on sama pulttijako, mutta default ET (offset) -mitta on 41, kun se em. malleissa on yleensä 49.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
MrG
Viestit: 409 Liittynyt: Su Elo 07, 2005 16:23
Viesti
Kirjoittaja MrG » La Tammi 28, 2006 15:30
Turbo Sensonic kirjoitti: Jep, seuraavien mallin vanteet sopivat toisiinsa:
NG900<->OG9-3<->9-5
Saako sport Sedanin vanteet kuitenkin sopimaan ng900:een. onko esim. keski reikä oikea?
Viesti
Kirjoittaja Eski » La Tammi 28, 2006 18:11
9-5T kirjoitti:
Kannattaa huomioida
Ng900 long spoket ei mahdu enään -96-> ja 9-5:ssa on 16" jarrujakin.
Myös 9-3 Viggenissä on myös 16" jarrut.
9-3SS/SC -vanteissa on eri ET, kuin muissa 5x110-vanteissa.
MrG
Viesti
Kirjoittaja MrG » La Tammi 28, 2006 19:22
Eski kirjoitti: 9-5T kirjoitti:
Kannattaa huomioida
Niin, mutta sopiiko ne 9-3 SS/SC vanteet ng900:een?
Viesti
Kirjoittaja Eski » La Tammi 28, 2006 19:40
MrG kirjoitti:
NG900/9-3/9-5 -vanteiden ET49 ja 9-3SS/SC:n ET41. Ainakaan Saabin mukaan eivät sovi ristiin.
MrG
Viesti
Kirjoittaja MrG » La Tammi 28, 2006 19:46
Et 40 on yleinen saabeissa käytettävissä tarvikevanteissa, eli sen puoleen pitäis sopia. Keskireikä vaan mietityttää.
Viimeksi muokannut
MrG , La Tammi 28, 2006 19:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti
Kirjoittaja Eski » La Tammi 28, 2006 19:50
GM900/9-3 on kyllä tosi tarkka siitä ET:stä. Auton ajettavuus menee ihan kuralle helposti, kun ei orggisvanteillakaan tahdo kulkea metriäkään suoraan...
7-spoke
Viestit: 69 Liittynyt: Ti Elo 10, 2004 07:32
Viesti
Kirjoittaja 7-spoke » La Tammi 28, 2006 20:10
Eski kirjoitti: GM900/9-3 on kyllä tosi tarkka siitä ET:stä. Auton ajettavuus menee ihan kuralle helposti, kun ei orggisvanteillakaan tahdo kulkea metriäkään suoraan...
Minulla on nyt yhden kesän ollut OG9-3:ssa 9-3SS:n alkuperäiset 16" 10 Spoke -vanteet (ET siis 41). Ihan hyvin ovat toimineet ainakin tähän mennessä. Autossani oli aiemmin 17" Three Spoke Doublet (AEROn ensiasennusvanne), jotka olivat aivan aika paljon huonommat alla, mikä ei sinänsä ole erikoista, koska autossani (2.0t) on vakioalusta.
pade
Viestit: 5150 Liittynyt: Ma Touko 05, 2003 23:04
Viesti
Kirjoittaja pade » Su Tammi 29, 2006 12:53
Mulla on kesärenkaissa ET42 ja hyvin pelittää.
Eli jos muilta osin nuo SS-vanteet sopivat niin en usko että tuo ET on mikään suurempi ongelma..
georges
Viestit: 378 Liittynyt: To Syys 18, 2003 16:47
Viesti
Kirjoittaja georges » La Helmi 03, 2007 22:12
Niin keskireikähän on sama ja jos ei ota lokariin kiinni niin ss:n vanteet sopii. Eli leveämmissä koissa saa olla tarkkana.
Ei riemulla rajaa kun turbolla ajaa.
#2742
ng900 Turbo
