Venttiilinohjuritko
Saab-Poika
- "Tuplakaasari"
Venttiilinohjuritko
Nyt se sitten työntää pakoputkesta ulos reilusti savua.
Se ei kuitenkaan ole sinisen väristä kuten (ilmeisesti) öljyä kuluttavan pitäis olla vaan on väriltään harmaata.
Voiko olla jokin muu syy kuin venttiiliohjurikumit vai onko ne kumit nyt sitten lähdettävä vaihdattamaan?
Koneesta kuuluu möys vaimea/kumea nakutus, ei kilinää vaan matalampi taisainen kumina. Voiko äänen synnyttäjä olla jokin muu kuin venttiilit, esim. kiristinrulla tai vastaava?
Kiitos jo etukäteen tietäville.
Auto on siis surullisen kuuluisa 2.0i vapari 900 -95 ja kilometrejä 108000.
Näillä keleillä Saabit tuntuvat työntävän höyryä 2x tehokkaammin kuin jotkin japskit
Kupliikos paisuntasäiliössä kun korkki on irti?
En tunne noita vapareita ollenkaan, mutta kuulostaisi kerrassaaen oudolta jos noin vähillä kilometreillä olisivat venttiilien varsien kumit lähteneet karkuteille
Tuo kumina ei varmaankaan liity asiaan? Kertoilkaas vaparimiehet enemmän.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Saab-Poika
- "Tuplakaasari"
Täytyy lähteä kurkkimaan konepellin alle. Savua/vesihyöryä tuli siis kun kone oli lämmin ja ajoin töistä kotiin. Huomasin pysähtyessä, että oli pilvi pakoputken päässä ja aikalaila tuprutti tyhjäkäynnillä.
Jos pahvi on mennyt sekoittuuko öljyt ja vedet keskenään?
Katsoin öljytikkua, eikä siinä ollut tietoakaan vedestä...
Öljyt ja vedet eivät todennäköisesti sekoitu juuri ollenkaan, vaan vesi pääsee palotilaan, samoin kuin tiivisteen välistä pääsee painetta vesitilaan joka näkyy kuplimisena paisuntasäiliössä.Saab-Poika kirjoitti:Täytyy lähteä kurkkimaan konepellin alle. Savua/vesihyöryä tuli siis kun kone oli lämmin ja ajoin töistä kotiin. Huomasin pysähtyessä, että oli pilvi pakoputken päässä ja aikalaila tuprutti tyhjäkäynnillä.
Sinne paisuntasäiliöön kuuluu tietenkin tulla paine, mutta mitään pulputusta/myrskyä siellä ei saisi näkyä, eikä siis oikeastaan yhtään ilmakuplia.
Jos olit ajanut jonkin sumuisen laakson pohjalta?
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Saab-Poika
- "Tuplakaasari"
Kävin autolla, avasin konepellin ja panin auton käyntiin.
Aluksi pakoputkesta ei tullut mitään, odottelua, eikä mitään. Annoin vähän ja reilumminkin kaasua ja pikkasen alkoi putkesta tulemaan ja sitten tuli taas tyhjäkäynnilläkin päästöjä.
Katsoin myös paisuntasäiliöön, siellä oli puhdasta nestettä eikä kuplinut mitenkään. Myös nesteen määrä oli entisellään. SID ei anna mitään ilmoitusta, mutta mahtaako tuo ykkösversio mitään näyttääkään?
Öljyä on tikun puoleen väliin eikä mieletäni mitenkään erikoisen paljoa vajua.
Olen epätietoinen ja pelkään, että ensimmäinen saabini laukeaa pian..
Eikös tuo vaikuttaisi olevan kunnossa, josko sieltä on tullut vain normaalia vesihöyryä, näillä koleilla keleillä tuppaavat vähän höyryttelemään, ainakin kun joihinkin riisikippoihin vertailee.Saab-Poika kirjoitti:Kävin autolla, avasin konepellin ja panin auton käyntiin.
Laita moottoriöljyä ylärajaan ja ajele menemään vaan tyytyväisenä
Jos alkaa pahemmin oireilemaan niin silloin tulee vaihtaa kannentiiviste, ja samalla siihen saat vaihdatettua myöskin ne venanvarsien kumit.. kustannukset lienevät jotain maltilliset 4-500 euroa.
Mutta uskoisin että autosi on kunnossa, tai ainakin kannattaa ensin seurata sitä, oireileeko millään tavalla jatkossa.
Vaikka putkesta tulisi kamalat saastepilvet, ei niillä ole mitään merkitystä jossei jäähdytysneste, moottoriöljy tahi bensiini häviä järkyttävän nopeasti
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Saab-Poika
- "Tuplakaasari"
Toivotaan että selvisit säikähdyksellä, kannattaa kuitenkin seurailla jäähdytinnesteen ja moottoriöljyn katoamista, elis siis koettaa katsoa katoaako kumpaakaan. Ja ainakin itse pidän moottoriöljyn aina ylämerkissä, samoin kuin jäähdytinnesteenkin.Saab-Poika kirjoitti:Kiitos kaikille vastauksista. Tänään olenkin taas painanut saabilla menemään, eikä mitään tunnu vikana olevan vaikka putkesta pilveä välillä tuleekin.
Täytyy ajella ja toivoa parasta.
Jos nestettä alkaa kulumaan, ja moottori alkaa sotkeutumaan öljystä päistään, saattaa kannen kiristys riittää toimenpiteeksi, se ei montaa kymppiä kustanna teetettynäkään.
Usein nuo alkavat myös vuotamaan sieltä vesipumpun tietämillä olevista vesiletkuista.
Onneksi nyt alkoivat jo koleammat kelit jolloin pienet lämpöhuoletkaan eivät ole välttämättä niin fataaleja kuin vaikkapa +32 asteen helteessä ruuhkajonossa
Mutmut, toivotaan että on kunnossa
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Eipäs tule mieleen, tai en ole sen kokoa ikinä katsonutkaan, täytyypä iltasella käydä penkomassa tallia ja koettaa kaivaa avain esiin, mikäli joku ei ole jo ehtinyt kirjoittaa tuota tietoa ennen.peinu kirjoitti:Laitetaampas vielä kerran kertaukseksi se venakopan torxiavaimen koko?
Kannen pultin kantahan oli E16.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
