nuppi ja palje
KR
nuppi ja palje
Viesti Kirjoittaja KR »
Sopiiko -97 NG900n vaihdekepin nuppi ja nahkapalje- 01 9-3seen?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Pitäisi sopia ristiin. Nuppia vaan ei saa ehjänä irti varresta, vaan vanha nuppi pitää rikkoa ja ostaa uusi, ellet vaihda koko keppiä nuppeineen ja palkeineen.... Näin kertoo WIS.
Hook
Frostgrey
Kyllä sen kohtuu ehjänä pitäisi irti saada, omasta vedin teippiä nupin suojaksi ja isoilla tongeilla käänsin varovasti boorit paskaks. Uusi nuppi epoksilla paikalleen ja hyvin toimii :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Hook
Frostgrey kirjoitti:Kyllä sen kohtuu ehjänä pitäisi irti saada, omasta vedin teippiä nupin suojaksi ja isoilla tongeilla käänsin varovasti boorit paskaks. Uusi nuppi epoksilla paikalleen ja hyvin toimii :wink:
"Kohtuu ehjä" = Riko ja liimaa :lol:
Hook
Frostgrey
Ulkopuolelle ei jäänyt mitään näkyvää, ei vaan pysy paikallaan, kun on boorit rikki!
Voihan sen vaikka teipata kokoon jos kokonaan hajoo :wink: :D
ng900aero
Frostgrey kirjoitti:Ulkopuolelle ei jäänyt mitään näkyvää, ei vaan pysy paikallaan, kun on boorit rikki!
:lol: joo ilmastointiteippiä ympärille ja takaisin paikalleen tahi myyntiin :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Jakkis
Viesti Kirjoittaja Jakkis »
itse jouduin repimään koko nupin ihan rikki ja sitten tekemään "hieman" säätöä, kun asensin uuden simoni racingin nupin.., meni sellainen reilu tunti..:)
V6 EI ole huono..:), joskaan se ei ole oma enää :( talossa siis vm. -88 900 combi, joka on tarkoitus saattaa leimalle lähi viikkoina ja sitten veljen vm. -95 900 2,5 V6.
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
En tiedä, miten tuo -01 9-3 Saabin vaihdenupin rakenne on verrattuna NG900:seen ja lähinnä vm. 1994. Mutta ainakin entisestä autostani NG900 -94 sain nupin yksinkertaisesti vain käsivoimilla vetämällä. Kyllähän siinä kävi pienoinen paukahdus, mutta ihme kumma kaikki oli tallessa ja vielä ehjänäkin taisivat olla! :lol:
#1882
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
Jos jollakin on ylimääräinen "nupin nahka" :lol: tai vastaava, niin minulla olisi tarvetta. Edellinen omistaja on repinyt pois ja jäljellä muovinen tökö. Tarvikkena varmaan vaikea saada, kun siinä on se "pakkilukko" systeemi. Vähän kärsineestäkin olisi iloa.
