Katkaisijoiden valonvaihto
potkuhousu
Tuli purettua takaoven sähköikkunan katkaisin kun siletä oli valo palanut ja tälläinen kyhäilmä siletä löytyi. Lamppu onkin hauskasti juotettu kiinni.
ja kuva läheltä
Viimeksi muokannut potkuhousu, Ti Joulu 20, 2005 14:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
lumikki
Viesti Kirjoittaja lumikki »
Mitenkäs se katkaisija lähti irti?
potkuhousu
näin se on kiinni
EDIT: Näyttää olevan ajovalojen korkeussäädössä samalainen viritys joten kohta sekin purkuun.
SS-K #1636 STCF #2
Uuden auton katkaisijan koskettimet ovat kokolailla siistimmän näköiset kuin vanhan paljonajetun. Peruskonstruktio on silti säilynyt samana.
http://www.fixmysaab.com/window/step1.html
Noita lamppuja saa esim. Partcosta.
Psychocowboy
Meinaatko Potkis että ajovalojen korkeussäädössäkin on lamppu juotettu kiinni?
potkuhousu
En ole vielä purkanut sitä mutta sitä vähän pelkään. Vastaus tulee tänä iltana :)
Mä olen vasta tässä vaiheessa
SS-K #1636 STCF #2
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Ei paha rasti. Vaihdoin omaani aikoinaan tuon säätimen polttimon.
Ota se kumitutti varovasti sitten pois, niin pieniä vihreitä ei varmaan löydy.
potkuhousu
No oli sekin juotettu tietenkin
SS-K #1636 STCF #2
potkuhousu
Haa mikä puusilmä mä olen. On tää helppoa kuin webbisivun teko kiertää ja vaihtaa.
Ainoastaa ovikytkin pitää juottaa.
SS-K #1636 STCF #2
potkuhousu
Lamput vaihdettu ja toimii. Motonetin kannallinen lamppu oli loppu joten kannoin korteni kekoon Länsiauton pohjattomaan kassaan ja ostin kannallisen lampun 5 eur hintaan :)
Ovikytkimen juottaminen oli kans helppo juttu ja asennuksessa kannattaa katsoa että osat menee oikeinpäin takaisin, ei väkivaltaa.
EDIT: Osanumerot
Lasinnostajan lampun Motonet numero on 43-2630
Ajo valojen korkeussäädön lamppu kannalla Länsiautossa 547065
SS-K #1636 STCF #2
se.varma.kotimainen
Viesti Kirjoittaja se.varma.kotimainen »
Itse vaihdoin -98 ng900:seen sekä ajovalojen korkeussäädön että dimmerin katkaisijoiden lamput, aikaa meni lähinnä ihmetellessä (ja turhaan korkeussäädön katkaisimen purkuun) 1,5h :evil: , oikeasti varttitunnin homma jos tietää mitä tekee.
Itse ohjeistin itseäni seuraavasti:
- Korkeussäädön katkaisija ruuvarilla irti (käytä voimaa muttei liikaa) ja katkaisin irti liittimestä, sido johto kiinni ettei liitin karkaa kojelaudan sisään.
-Vaihda lamppu korkussäädön katkaisimessa olevasta reijästä, lampun pohjassa on tasakärki ruuvarille ura josta käännetään reilu neljänneskierros niin aukeaa.
-Vaihda dimmerin lamppu katkaisimen kuorassa olevasta reijästä (ei ole pakko irroittaa katkaisinta, oli ainakin minun autossani tiukemmassa kuin korkeussäädön katkaisin), vaatii pitkän pinnan ja pienet pihdit (pinsetit) mutta onnistuu kyllä.
-Korkeussäädön katkaisin paikoilleen ja homma on valmis.
Ainakin minulla molemmat vanhat lamput olivat identtiset, ja tilalle laitoin uudet ProCarilta ostetut ajovalojen korkeussäädön katkaisijan lamput.
Jostain syystä varaosanumero on kuullema eri noille lampuille mutta en kyllä löytänyt niistä vanhoista mitään eroa???
Uudet lamput ovat hieman pidempiä kuin entiset mutta sopivat kyllä paikoilleen.
Paikallinen merkkiliike (Laakkonen) kertoi kun kysyin tuota dimmerin lamppua että he myyvät vain koko katkaisimen, ei irto polttimoita
8O
Tulisi varmaan melkoisen kallis polttimon vaihto...
9-3 SC 2.0TS XWD -11 KA
900S T Talladega -98 KR
96 -79 OE
96 -75 VA
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
se.varma.kotimainen kirjoitti: Paikallinen merkkiliike (Laakkonen) kertoi kun kysyin tuota dimmerin lamppua että he myyvät vain koko katkaisimen, ei irto polttimoita
Mielenkiintoista :o . Jopa Länsiauto myy tai ainankin myi niitä pari vuotta sitten irrallisena.
Eivät vaan varmaan halua pitää tavaraa varastossa...
#2332
se.varma.kotimainen
Tyhmä kysymys aihetta sivuten: kuuluuko tuossa sisävalojen katkaisijassa olla valo, mulla ei ainakaan ole???
96 -79 OE
96 -75 VA
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
se.varma.kotimainen kirjoitti: kuuluuko tuossa sisävalojen katkaisijassa olla valo, mulla ei ainakaan ole???
sisävalon katkaisijassa ei jostain syystä ole valoa.
Kuuluuko virtalukon ympärillä olevat tekstit olla valaistut?
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Pystyykö tomaatissa olevan winter kytkimen lampun vaihtaan, vai pitääkö ostaa koko kytkin? :idea: :roll:
