93 syö renkaiden sisäpintoja...!
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Onko muilla ollut vastaavaa oiretta? Mulla oli syönyt yhden (etu) renkaan sisäpintaan pikkusormenpään levyisen uran. Syvyydestä sen verran että säkää oli ettei ole posahtanut... kudokset & rautalangat näkyvissä 8O Silmäillessäni muita pyöriä, oli niissäkin havaittavissa samanlaista kulumaa, joskin lievempänä... Vanteet on saabin originaalit 16" alut ja kumit 205/50-r16. Ens kesäksi tulossa 17" saabin alut, hirvittää jo nyt! :(
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Joo on. Viime kesänakit meni ristiin oikeaetu ja vasentaka kuluivat ketuix. Oikea etu meni kuvaamallasi tavalla ja vasentaka niinkuin olis ollu epätasapainossa (jokatoinen nappula 3mm matalempana jne...). Koolla 225/45/17
BTW: kulmat tsekattu 2kertaan ja eripaikoissa
9-3.1972
9si3olmonen
Re: 93 syö renkaiden sisäpintoja...!
Viesti Kirjoittaja 9si3olmonen »
ysikolmonen kirjoitti:Onko muilla ollut vastaavaa oiretta? Mulla oli syönyt yhden (etu) renkaan sisäpintaan pikkusormenpään levyisen uran. Syvyydestä sen verran että säkää oli ettei ole posahtanut... kudokset & rautalangat näkyvissä 8O Silmäillessäni muita pyöriä, oli niissäkin havaittavissa samanlaista kulumaa, joskin lievempänä... Vanteet on saabin originaalit 16" alut ja kumit 205/50-r16. Ens kesäksi tulossa 17" saabin alut, hirvittää jo nyt! :(
Jep, aivan samaa onkelmaa on ollut. Oikea eturengas (17") kului sisäreunasta täysin karrelle. Nelipyöräsuuntauskin oli täysin kunnossa Euromasterin toimesta. 15" kiekoilla mitään vastaavaa ongelmaa ei ole ollut. Mistäköhän tuo mahtaa tosiaan johtua?
Saab 9-3 SS Tids A -09
se93tbo
Kun noita 17 vanteita alkujaan suunittelin tohon autoon, Eräs ukin inssi sanoi että ei og9-3:sta ole tarkoitettu 17 vanteille vasta 93SS on. No laitoin kuitenkin, kyllä ne siellä varmaan saa kohilleen kun löytää hepun joka laittaa ja mittaa. Tosin joitain kulmia on aika hankala muuttaa :wink:
9-3.1972
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
mulla teki tuommosta kun oli alapallo väljä.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Minulla kului entisestä autosta kummankin eturenkaan sisäpinta juuri suunnilleen tuon sormen levyisen alueen verran. Aurauskulmien säädöllä saatiin kuluminen kohdalleen, mutta oma hommansa siinä oli, kun oli toisen eturenkaan kulmansäädön kiristyspultti ruostunut kiinni.
#1882
se93tbo
Jamppa kirjoitti:mulla teki tuommosta kun oli alapallo väljä.
Sehän oliskin helppoa jos olis, vaan kun ei :?
9-3.1972
ysikolmonen
Kumpaa kokoa (215 vai 225)olette käyttäneet 17" 3-spoke double vanteissa, siis og93:ssa...? Onko suuria eroja, syökö 225:n reunat helpommin?
se93tbo
Mulla on 9-5:sen aeron alut 225/45/zr17, 16" talvialuilla ei ongelmaa.
aeron vanteet: http://www.elkparts.com/index.php/cPath/74_448
ne on nuo 17" kohalla olevat (olisko et49)
9-3.1972
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
Yleensä jos etuvetoisella harrastaa sutailua/nopeita kiihdytyksiä on aivan normaalia, että renkaat alkavat kulumaan sisäreunasta.
Toki vialliset pyöränkulmat voivat aiheuttaa saman ja kun rengas on kerran ruvennut kulumaan väärin se saattaa jatkua, vaikka kulmat laitettaisiinkin kohilleen.
se93tbo
MrG kirjoitti:Yleensä jos etuvetoisella harrastaa sutailua/nopeita kiihdytyksiä on aivan normaalia, että renkaat alkavat kulumaan sisäreunasta.
No selvishän se ehkä :lol: , mutta mulla puuttui sisäreunalta pintaa lähes 2cm ja vain 3cm leveydeltä. Takarenkaan kuluminen selviää varmaan pienellä epätasapainolla ja kovilla nopeuksilla.
9-3.1972
MrG
Siis, jos esim. sisäreunassa on 2-5cm. pituisia alueita jotka ova kuluneet enemmän on se merkki siitä, että renkaan rungosta on kudoksia katkennut, eli renkaassa oleva paine on pullistanut nämä kohdat muuta pintaa ylemmäksi.
Jos puolet renkaasta on kulunut enemmän johtuu tämä yleensä kierosta vanteesta tai tehdystä lukkojarrutuksesta.
se93tbo
MrG kirjoitti:Siis, jos esim. sisäreunassa on 2-5cm. pituisia alueita jotka ova kuluneet enemmän on se merkki siitä, että renkaan rungosta on kudoksia katkennut, eli renkaassa oleva paine on pullistanut nämä kohdat muuta pintaa ylemmäksi.
No joo eli seuraavaxi nopeuksia kestävät renkaat. Eli Y tai
yli :wink:
9-3.1972
MrG
Tai jätä halparenkaat ostamatta :wink: :wink:
se93tbo
MrG kirjoitti:Tai jätä halparenkaat ostamatta :wink: :wink:
Joo seuraavat on jo katottu 364€/ketale :?
9-3.1972
