9-3:n sähköantenni
MAKE62
9-3:n sähköantenni
Viesti Kirjoittaja MAKE62 »
Neuvokaas viisaat mua..alkaa pikkuhiljaa v.....aa toi sähköantenni..kun auton ottaa lämpöisestä tallista niin toimii kuin junan vessa,mut antaas olla kun seisoo 8 tuntia työmaan parkkipaikalla niin alkaa tökkiä..nousee reiluun puoliväliin..kuinka paljon pitää purkaa et sen pääsis vaihtamaan kiinteään antenniin? Vai onko joku "kikka" miten sen saa toimimaan? :oops:
#2675
96 vm.75
Psychocowboy
Mä otin irti koko syteemin, purin ja putsasin. Laitoin voiteeksi jotain teflonpohjaista kuivavoiteluainetta. Aina pesen antenni ylhäällä(ja kuivaan) jotta saa piet pois ja pistän lisää jotain voiteluainetta. Ei mitään ongelmaa ollut antennin kanssa nykyisilläkään pakkasilla :D
Turbo Sensonic
Re: 9-3:n sähköantenni
MAKE62 kirjoitti:Neuvokaas viisaat mua..alkaa pikkuhiljaa v.....aa toi sähköantenni..kun auton ottaa lämpöisestä tallista niin toimii kuin junan vessa,mut antaas olla kun seisoo 8 tuntia työmaan parkkipaikalla niin alkaa tökkiä..nousee reiluun puoliväliin..kuinka paljon pitää purkaa et sen pääsis vaihtamaan kiinteään antenniin? Vai onko joku "kikka" miten sen saa toimimaan? :oops:
Tuota moottoriantennia ei oikein ole tehty Suomen talveen :evil: Joitain kikkoja voi kuitenkin yrittää. Jotkut ovat sanoneet, että piiskan voitelu esim. aseöljyllä auttaisi. Jotkut taas sanovat, että piiskaan ei saisi laittaa mitään voiteluainetta.
Moottoriantenni on helppo vaihtaa tavalliseen antenniin. Antennin piiskan on oltava alhaalla:
1. avaa takaluukku
2. irroita takaluukun vasemman puoleista verhoilua (muistaakseni 3-4 torx -ruuvia), jotta pääset käsiksi antennin moottoriosaan.
3. irroita antennin sähköliitin.
4. irroita kiristysruuvi (se, joka näkyy antennin juuressa), jolla antenni kiinnitetään koriin (ulkopuolelle).
5. irroita 1-2 kiristysruuvia, jolla antenni on kiinnitetty tukirautaansa. Irroita tukirauta.
6. asenna tilalle kiinteä antenni.
7. kiristä antenni koriin kiritysruuvilla.
8. asenna verhoilu takaisin paikalleen.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
MAKE62
Turbo Sensonic kirjoitti:
1. avaa takaluukku
Kiitos paljon..jep ei toi ole todellakaan Suomen pakkasiin tarkoitettu..tänä aamuna kun oli pakkasta -31,5 astetta niin toimihan se tallista oton jälkeen muutaman tunnin..mä olen sitä aseöljyllä voidellu,mut ei se pakkasilla kauan toimi..mut.mut täytyy yrittää vaihtaa antenni kiinteäksi..mutta mites se johdon pää käykö se suoraan toiseen antenniin?
#2675
96 vm.75
Psychocowboy
OT:Aseöljy (johon sekoittuu P****a) jäätyy helposti. Mulla ei oikeasti ole ollut ongelmia enkä vaihtaisi kiinteään piiskaan. Varsinkin kun se on jo parkkipaikalla monesti väännetty solmuun edellisissä kärryissä
MAKE62
Psychocowboy kirjoitti:OT:Aseöljy (johon sekoittuu P****a) jäätyy helposti. Mulla ei oikeasti ole ollut ongelmia enkä vaihtaisi kiinteään piiskaan. Varsinkin kun se on jo parkkipaikalla monesti väännetty solmuun edellisissä kärryissä
Toi on kyllä ihan totta mitä kirjoitit..sähköantennin hyvä puoli on se et sitä ei väännellä solmuun..mut kun ton sähköantennin sais toimimaan..se kun ei nouse täyteen korkeuteen niin ainakin täällä Heinolassa asemat kuuluu tosi heikosti..
#2675
96 vm.75
Tomi Liljemark
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
Antenni yläasentoon, ja antennin sähköliitin irti? Liitin takaisin kiinni, kun tulee lämpimämmät kelit taas.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
Turbo Sensonic
Tomi Liljemark kirjoitti:Antenni yläasentoon, ja antennin sähköliitin irti? Liitin takaisin kiinni, kun tulee lämpimämmät kelit taas.
Näin mä olen tehnyt. Ongelmana on silloin vain se, että ei voi viedä autoa automaattipesuun :roll:
#1438
potkuhousu
Ei ongelmaa kun pesee auton käsin, rakkaudella - laatuaikaa - mies ja kone :)
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
Psychocowboy
potkuhousu kirjoitti: Ei ongelmaa kun pesee auton käsin, rakkaudella - laatuaikaa - mies ja kone :)
Juuri näin minullekkin on opetettu. Ilmankos Teidän antennit ei toimi :wink:
Nimimerkillä Rakkautta ensi silmäyksellä...
Saabisti -77
Laita katkaisija anteeniin
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Laita radion takaa lähtevään sähköantennin herätepiuhaan katkaisija väliin. Napsaat vaan sit katkaisijasta antennin pois käytöstä kun pakkasta. Nii minäki rakensin. tietty kuuntelen cd:tä enimmäkseen. :D Haulla löytyy katkaisijan asennusohjeet.
Aleksi
Viesti Kirjoittaja Aleksi »
Mä hierasen antennin tasasin väliajoin lukkosulalla ja toimii ku junan vessa.
Og 9-3 Turbo -98 projekti
#2605#
http://www.turbofriiks.com
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Ite nakkasin mokoman nappasijan mäkeen ja piltemasta 7€ puolipitkä antenni tilalle. Vaan kuuluupa radio eikä vehkeet vittuile pakkasillakaan!!
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mulla antenni menee miten sattuu. kun uhkaa heittää sen mäkeen, niin sitten se taas toimii muutaman päivän. Meillä ei todellakaan pestä autoja käsin talvella. Sitten vasta kun ulos pystyy menemään lyhythihasessa eikä vesi varpaat jäädy. Eihän käsin saa sitäpaitsi alustapesua tehtyä ilman nosturia. Vaatii nimittäin aikamoista rakkautta mennä talvella ulkona auton pohjaa pesemään.
Noh, Prisman pesukadulle mennessä pitää painaa ratio pois päältä ja äkkiä hypätä autosta ja auttaa antenni alas asti painamalla lujaa.
Jahka kelit lämpiää ja loppuu tähdellisemmät hommat niin jätän sen antennin alas ja virtapiuhan irti siitä. Virtapiuhan laitankin sitten tuulilasiantennin vahvistimeen. _Lupaan_ tehdä sen, mutta en kerro milloin :roll:
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Minä putsasin oman antennini liuottimella ihan puhtaaksi ja laitoin laimentamatonta syylärinestettä rätillä siihen. Eipä ole enää huolia! Käsittely on helppo toistaa, ei tarvi purkaa mtään. Muutama kerta talvessa riittänee.
