Mitens muilla? Onko bensapumput levinneet noissa kilometrimäärissä?
Aikanaan, kun mulla oli OG900i16V, siitä levisi bensapumppu vasta 312000 km:ssä. On tainnut bensapumppujen laatu huonontua, kun on siirrytty GM -aikaan
Joo, joku sanoikin aikaisemmin, että bensapumppu voi mennä koska vaan. Vähän huono juttu, sillä auto jätti mut huoltoasemalle. Meinasin jo hinauttaa auton jollekin korjaamolle, kun itsellä ei ole nosturia&työkaluja käytössä, jotta vois vaihtaa bensapumpun. Onneksi huoltoaseman vieressä oli autokorjaamo, joka otti homman hoitoon.MrG kirjoitti:Sukulaisella meni OG 900 vm. 92 pumppu 170tkm.
Taitavat olla aika yksilöllisiä.
Eikös jossain keskustelussa ollut spekulointia siitä, että esim. "tankkaustottumukset" voivat vaikuttaa pumpun kestoikään. Siis lähinnä se, että ajaako tankille vasta valon syttyessä, vai harrastaako ns. puolen tankin tekniikkaa, jolloin pumppu ui koko ajan liemessäMrG kirjoitti:Sukulaisella meni OG 900 vm. 92 pumppu 170tkm.
Juu, noinhan se taitaa olla. Bensahan se siellä voiteluaineena toimii. "Kuivakäynnistykset" tyhjälla tankilla ovat pumpulle myrkkyä. Tyypillinen kestoika OG-satkun pumpulle lienee luokkaa 250tkm +-25tkm (erään Saabin huoltopäällikön mielipide aiheesta).Muksu kirjoitti: Eikös jossain keskustelussa ollut spekulointia siitä, että esim. "tankkaustottumukset" voivat vaikuttaa pumpun kestoikään. Siis lähinnä se, että ajaako tankille vasta valon syttyessä, vai harrastaako ns. puolen tankin tekniikkaa, jolloin pumppu ui koko ajan liemessä
...vai olenko vaan ymmärtänyt jotain väärin
No ehdotit, mutta kun ei ole ollut oikein aikaa tuolle toimenpiteelle ja luulin, että kai se nyt kestää saman, minkä OG900i16V:n bensapumppukin (ks. aikaisempi postaus)Hook kirjoitti:Enkös minä ehdottanut muutama kuukausi sitten, että vaihdettas porukalla ennekuin jättää tielle?...![]()
Hook
