RUOSTESUOJAUS
saabeli
RUOSTESUOJAUS
Viesti Kirjoittaja saabeli »
MITEN ON?
SAAKO vm.2002 SAABIN KÄYTTÄÄ RUOSTESUOJAUKSESSA?
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Tuota samaa olen tässä miettinyt omaani, voisi kohta massauttaa.
Mitä se lie tuo aine, joka on tuolla auton pohjassa ihan vakiona?
Ei ihan tavallista maalia liene? No, sitä siellä ainakin vielä oli kosolti jäljellä, ajattelin, että kunhan kuluu vähemmäksi niin rykäisee massat sinne :)
Turbo Sensonic
Mimmi kirjoitti:SAA
Tai sitten SAA(B) :wink:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
ng900aero
Kuinka olette ruostesuojannet ng900/og9-3:sia??
WIS kertoo toki käytetyt mömmöt jostain 10v takaa mutta niistä lienee aika ajanut jo ohi eikä noita taida olla enää markkinoillakaan.
Nyt on purettuna helmamuovit ja sisälokasuojat, ja alusta on pesty ja kuurattu kolmeen kertaan ja näyttää kuin tehtaalta ulos ajetulta.
Eli mitäs aineita kannattaa laittaa täysin ruosteettoman auton pohjaan (joo myös tukivarret, jouset, jarrukilvet, jne, ovat kuin uudet eli 100% ruosteeton auto kyseessä 8) ).
Pohjassa, helmoissa ja kaarissa on siis korinvärinen pinta kaikkialla, olisikohan sen alla jokin Saabin kiveniskusuoja-aina tms, ainakaan pinta ei näytä tasaiselta pelliltä?
Pohjan saumat erottuvat ja niiden päällä on jotain kovahkoa massaa/korikittiä, eivät nekään puske ruostetta ulos.
Olisiko tuollaisen päälle järkevintä laittaa jokin suhteellisen kovaksi kuivuessaan jämähtävä kiveniskusuoja-aine vaiko tehdä niinkuin ikivanhoissa autoissa eli vetää ensin kotelosuoja-ainetta pohjalle ja sen päälle jokin massa?
Viimeksi muokannut ng900aero, Pe Heinä 20, 2007 06:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Tuntemani suojaajat vetää Aina koteloaineen ennen paksumpaa ainetta ,eine muuten pysy. Ruostumiseen lienee syynä se että on vedetty epäpuhtaille ja jo ruosteessa oleville pinnoille. En oikein usko että 5-7vuotta ajossa ollut auto olis kuin uusi tämä ei koske ng900aero nyt sua... Omasta 2002 vuoden 9-3 olen löytänyt tarkalla silmällä jo monta kohtaa mistä lähtee ruostumaan.
Ovien alaosat kuplii kuten ng900 aikoina jo. Alustassa oli jokin kohta joka ei ollut pinnoitettu kuten pohjalevy jossa oli monta peltiä päällekkäin se oli keltaisena.
5d korisissa takaovi aukon takana oleva pienilistan pätkä ,sen alta lähtee ruostumaan lmeisesti koska siitä lähtee takalokari eli liitos päällekkäin, siihen tulee ensin kyhmyjä vain ja menee vuosia ennenkuin on ns ruoste pinnassa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
ng900aero
900i kirjoitti:Tuntemani suojaajat vetää Aina koteloaineen ennen paksumpaa ainetta ,eine muuten pysy. Ruostumiseen lienee syynä se että on vedetty epäpuhtaille ja jo ruosteessa oleville pinnoille. En oikein usko että 5-7vuotta ajossa ollut auto olis kuin uusi tämä ei koske ng900aero nyt sua... Omasta 2002 vuoden 9-3 olen löytänyt tarkalla silmällä jo monta kohtaa mistä lähtee ruostumaan.
Tattis neuvoista, koetin kyllä tarkasti tutkia alustaa ja koriakin joka puolelta mutta ei tuossa mitään missään näkyisi olevan, ehkä tarttee tutkia vielä huolellisemmin. Ovissa ei ole kyllä mitään kupruamista, eikä helmakoteloiden alaosissakaan. En ole ennen ottanut noita helmamuoveja mistään Sabasta irti joten hirvitti mitä alta löytyisi, mutta puhdasta oli onneksi.
Tuo meidän ng on ollut jollain italialaisella pilkunviilaajalla viime heinäkuuhun asti, on pessyt ja puunaillut sitä, säiytttänyt tallissa ja huollattanut säntillisesti, ehkä on kuurannut myös pohjankin usein kun on tuon näköinen.
(Oli kiva purkaa etujarrut kun ei ollut yksikään pultti jumissa, samoin levyt lähti navoista nätisti irti kun irrotti sen yhden levyn kiinnitysruuvin, muistan lukeneeni etä ng:n etulaikat ei lähde ruosten vuosi helposti irti navoista.)
Eli takaisin aiheeseen, siis kotelosuoja-ainettako kaikkialle, antaa sen imeytyä ja sitten vasta massaa (ajattelin käyttää tässä Dinitrol ML:ää ja CAR:ia)? Eli se kotelosuoja-aine tulisi siis lähinnä tartunnaksi pohjaan, ja varsinainen suojaus tapahtuisi massalla? Kotelosuoja-aineen varmaankin tulisi antaa kuivua sen verran ettei valu mistään ettei massa mene sitten märän päälle?
Sori monta kysymystä :oops:
Viimeksi muokannut ng900aero, Pe Heinä 20, 2007 06:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
ng900aero
Eli jos porukalla olisi tarkempaa infoa noista ng900/og9-3:n tyypillisistä ruostekohdista niin olisin kiinnostunut tietämään niistä, etenkin kuvia olisi mielenkiintoista nähdä.
Nuo tyypilliset ruostepaikat olisi hyvä tietää niin osaisi suojata kyseiset alueet mahdollisimman hyvin.
Viimeksi muokannut ng900aero, Pe Heinä 20, 2007 06:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Miksi minusta tuntuu siltä etten laittaisi yhtään mitään tuonkuntoiseen, vaan yrittäisin pitää jatkossakin vaan puhtaana..? :?
Oma mielipide kun on se, että tuollainen massa antaa vaan paremman tartuntapohjan lialle(=vaikeampi pitää sitä poissa). Ja se likahan sitoo kosteutta. Lopulta sen alla rupeaa muhimaan, oli siinä välissä minkälaiset massakerrokset tahansa. Eikä sitä silloin enää huomaakaan, ennen kuin on todella myöhäistä.
Pohtimista vaan..
ng900aero
Tri-Lo kirjoitti:Miksi minusta tuntuu siltä etten laittaisi yhtään mitään tuonkuntoiseen, vaan yrittäisin pitää jatkossakin vaan puhtaana..? :?
Pohtimista vaan..
Joo pohtimista täälläkin päässä, tuo saattaa jäädä eukolle käyttöpeliksi niin pakko kait sitä olisi jotenkin suojata, esim. nuo kaaripellit ovat ihan suojaamattomia, ja etenkin takana näyttää sellaiselta että kun kivet hakkaavat maalin puhki niiin ruostetta tulee väkisinkin.
Ja muutenkin peräpää on aika huonosti suunniteltu suojauksen osalta kun on se tankin täyttöputken "rapavälikkö" jne.
Viimeksi muokannut ng900aero, Pe Heinä 20, 2007 06:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Hieman off topic, mutta kuitenkin: mites pitkän ruostumattomuustakuun maahantuoja antaa? (Esim. 9-3 vm 2000).
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Uni.
Tuolla Italiassa ja Saksassa tuo vielä onnistuu, kun ilmasto on erilainen.
Täällä kotosuomen suolassa ja loskassa ei autoa pysty pitämään puhtaana, joten ruostesuojaus on välttämätön.
ng900aero
MacTurbo kirjoitti: Uni.
Ei onnistu Saksassa ainakaan, Italiassa kylläkin. Saksalaisissa tuontiautoissani on ollut ruosteta mm. taka-akselissa, tukivarsissa jne, kylvävät suolaa kerralla kuin hullut kun on tullut pienikin lumihippu tielle :)
Eli suojattava tuo sitten on, pitää kait antaa nyt eilisen pesun jälkeen kuivua pari päivää ja sitten alkaa vetelemään kotelosuojaa. Kauankohan kotelosuojan pitäisi antaa imeytyä (tai siis eihän se mihinkään imeydy kun ei ole kuin ehjä tehdassuojaus)?
Suosittelen noita italopelejä muillekin, mukava kruuvailla yli 10v. autoja joista lähtee ruuvit ja mutterit auki ;)
Ducato Maxi -98
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
900i kirjoitti:5d korisissa takaovi aukon takana oleva pienilistan pätkä ,sen alta lähtee ruostumaan lmeisesti koska siitä lähtee takalokari eli liitos päällekkäin, siihen tulee ensin kyhmyjä vain ja menee vuosia ennenkuin on ns ruoste pinnassa.
Mites kun itellä oli toinen puoli kuprulla ja korjasinkin sen, niin pitäsköhän viellä alhaalta tarkistaa? Tuosta korjauksesta on aikaa useampi kuukausi enkä ole huomannut että puskisi kuprulle uudelleen, on ainakin vielä toiminut hyvin. Ja mitenköhän sinne pääsee, pitääkö jotain purkaa? Itse teetin reilu vuosi sitten ruosteenestosuojauksen.
Tri-Lo
MacTurbo kirjoitti:
Uni.
No, näen kai unta sitten kun katson tuon oman 240tkm/13v. vanhan tonnarin alle eikä näy kuin puhdasta vihreätä väriä. :lol: Takaakseli ja vakaajathan siinä tietysti on jonkin verran ruosteessa, muttei muuta. Ja tiedän kyllä oikein hyvin miltä se näyttäisi jos siihen olisi laitettu se massakerros esim. 10 vuotta sitten. Kaikki kulmat ja kolot täynnä hiekkaa. Yäk..! :)
Se on tosin ollut Uumajassa aina uudesta asti, ettei tietysti samalla tavalla "kylvätty" suolassa kuten tuolla etelämmällä.
900i
Saabilla taisi olla Puhkiruostumattomuus takuu 6v??? Ei siis koske ulkoisia ruosteita. Ei ole tietooni tullut yhtään takuu tapausta jossa valmistaja olis jotain korvannut missää autossa . Täytyis ottaa kuva tuosta alustan kohteesta vaikka maanantaina kun saan auton ylös. Nimimerkki--> POY Mutta jos on jo suojattu niin mitäs sieltä enää näkee..
#1015
