Lampunpesimet ei pissaa
9-3TiD_99
Viesti Kirjoittaja 9-3TiD_99 »
Mikä mahtaisi olla vikana, kun eí tule lampunpesimille vettä? Pyyhkimet kyllä pelaa, mutta liukaste puuttuu :o
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Tsekkaa letkun sisässä olevat venttiilit. Jotkut pesuaineet esim. ötökkälasol ja talvilaatu yhdessä saattaa aiheuttaaa tahmeutta joka pistää venttiillin jumiin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Turbo Sensonic
Takaiskuventtiilit on tod.näk. menneet sököiksi. Katsopa konepellin alle, ovatko mustat takaiskuventtiilit märät? Joissain Saabeissa nuo takaiskuventtiilin pohjat ovat kumia, joka alkaa pidemmän päälle vuotamaan. Homma korjautuu ostamalla Saabilta kokomuoviset takaiskuventtiilit.
Jos vettä ei tule laisinkaan (takaiskuventtiilit eivät ole kosteita), niin sitten joko pissapojan vesi on jäätynyt tai sen vesipumppu on mennyt rikki.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
9-3TiD_99
peinu kirjoitti:Tsekkaa letkun sisässä olevat venttiilit. Jotkut pesuaineet esim. ötökkälasol ja talvilaatu yhdessä saattaa aiheuttaaa tahmeutta joka pistää venttiillin jumiin.
Eli mitä venttiiliä ja missä tarkoitat? Unohdin mainita, että tuulilasin pesurit ruiskii normaalisti eli niissä venttiileissä ei ole vikaa. Mutta lampunpesimille ei tule nestettä. Eikä kyllä takaikkunallekaan, pitäisikö sinnekin tulla? Sen kokeilin, että nestettä ei tule lampunpesimille johtaviin ohuisiinn letkuihin eli katkos on jossain aiempana, liekö jossain vesisäiliön luona tai ties missä rähmäkäpälän saavuttamattomissa :)
9-3TiD_99
Mimmi kirjoitti:Säiliön pohjassa olevassa moottorin lähdössä on jakoventtiili ja siinä takaiskut, ainakin EPC:n mukaan.
Joo kiitti tiedosta. Taitaa jäädä minulta tuo korjaamatta tosin ainakin lämpimiin ilmoihin saakka...
Turbo SE
Viesti Kirjoittaja Turbo SE »
Kuskin puoleisen vilkun takana on pissapojan moottori , vilkku helppo irroittaa.
9-3TiD_99
Sain viimein aikaiseksi tsekata tilanteen. Eli sieltähän maskin takaa löytyi pieni venttiili, joka jakaa veden ajovaloille ja sehän näyttäisi olevan tukossa. Luulen, että huomenna kun saan hommattua uuden, alkaa valopesurit taas pelittää :)
peinu
Ootteko perärööristä kattonu - tuleeko sieltä kellään mitään? ja mistä nappulasta pitäisi tulla?
Turbo SE
Oikean viikse päästä kun painaa niin pitäisi ruikkia jos ei niin tukossa niinkuin minulla oli kun ostin oman auton, isolla injektioruiskulla vettä taka suuttimesta painamalla saat veden edestakaiseen liikkeeseen joka aukoo röörit, tuli aika paksua valkoista mönjää putkesta nyt on pelannut hyvin!
peinu
Selevä! Kokkeillaan! :P
rille
Re: Lampunpesimet ei pissaa
Viesti Kirjoittaja rille »
Tähän vanhaan aiheeseen sen verran.
Tarttisin tietoa että missä kuuluu kulkea letkun joka ilmeiseseti kuuluu mennä vasemmalta valopesurilta oikealle. Irtonaisen letkun huomasin kun olin vaihtamassa takalasille menevän letkun takaiskua. Ja tähän samaan tietysti kaipaisin neuvoja mistä saisin EPC:n ja WIS:n ? dc:n kautta ei keneltäkään tunnu löytyvän..
900S vm. -90
9-3 1.8t SC Vector AT -09
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
epc:tä ja wissiä kannattaa katella täältä:
http://www.saabnet.com/tsn/bb/9-5/index.html?bID=207987
rille
kiitos linkistä.. olinki jo haulla aikasemmin löytäönyt ton linkin, mutta en ollu aiksemmilla kerroilla tajunnu kattoo että sielä oli vastailtu tohon ensimmäiseen viestiin ja sieltä löytykin sitte päivitetyt linkit.. nyt toimii!
900S vm. -90
rille
rille kirjoitti:Tähän vanhaan aiheeseen sen verran.
Nyt toimii taas takalasinpesuri. Ja irtonainen letku mikä konehuoneen etuosassa oli, olikin ilmeisesti akun valumaletku. Ilmeisesti ollut jo pidemmän aika irtonaisena. Onko toi ees kovin tärkeä letku? Mihinkäs sen pitäisi valuttaa?
900S vm. -90
