Lampunpesimet ei pissaa
Mikä mahtaisi olla vikana, kun eí tule lampunpesimille vettä? Pyyhkimet kyllä pelaa, mutta liukaste puuttuu
				Turbo Sensonic
Takaiskuventtiilit on tod.näk. menneet sököiksi. Katsopa konepellin alle, ovatko mustat takaiskuventtiilit märät? Joissain Saabeissa nuo takaiskuventtiilin pohjat ovat kumia, joka alkaa pidemmän päälle vuotamaan. Homma korjautuu ostamalla Saabilta kokomuoviset takaiskuventtiilit.
Jos vettä ei tule laisinkaan (takaiskuventtiilit eivät ole kosteita), niin sitten joko pissapojan vesi on jäätynyt tai sen vesipumppu on mennyt rikki.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Eli mitä venttiiliä ja missä tarkoitat? Unohdin mainita, että tuulilasin pesurit ruiskii normaalisti eli niissä venttiileissä ei ole vikaa. Mutta lampunpesimille ei tule nestettä. Eikä kyllä takaikkunallekaan, pitäisikö sinnekin tulla? Sen kokeilin, että nestettä ei tule lampunpesimille johtaviin ohuisiinn letkuihin eli katkos on jossain aiempana, liekö jossain vesisäiliön luona tai ties missä rähmäkäpälän saavuttamattomissapeinu kirjoitti:Tsekkaa letkun sisässä olevat venttiilit. Jotkut pesuaineet esim. ötökkälasol ja talvilaatu yhdessä saattaa aiheuttaaa tahmeutta joka pistää venttiillin jumiin.
Re: Lampunpesimet ei pissaa
Tähän vanhaan aiheeseen sen verran.
Tarttisin tietoa että missä kuuluu kulkea letkun joka ilmeiseseti kuuluu mennä vasemmalta valopesurilta oikealle. Irtonaisen letkun huomasin kun olin vaihtamassa takalasille menevän letkun takaiskua. Ja tähän samaan tietysti kaipaisin neuvoja mistä saisin EPC:n ja WIS:n ? dc:n kautta ei keneltäkään tunnu löytyvän..
900S vm. -90
9-3 1.8t SC Vector AT -09
kiitos linkistä.. olinki jo haulla aikasemmin löytäönyt ton linkin, mutta en ollu aiksemmilla kerroilla tajunnu kattoo että sielä oli vastailtu tohon ensimmäiseen viestiin ja sieltä löytykin sitte päivitetyt linkit.. nyt toimii!
									900S vm. -90
Nyt toimii taas takalasinpesuri. Ja irtonainen letku mikä konehuoneen etuosassa oli, olikin ilmeisesti akun valumaletku. Ilmeisesti ollut jo pidemmän aika irtonaisena. Onko toi ees kovin tärkeä letku? Mihinkäs sen pitäisi valuttaa?rille kirjoitti:Tähän vanhaan aiheeseen sen verran.
900S vm. -90
