Tupakansytytin
Tupakansytytin
Tervehdys,
Ongelma on tupakansytytin/12v tai siis sen puute. En tarvitse sitä röökaamiseen vaan kännykän lataamiseen. Saabissa (900i 2.0 SE -95) näyttäis olevan ns. "sokea levy" mahdollisen tupakansytyttimen paikalla. En viitsisi lähteä repimään levyä irti vaan kysyisin asiaa viisaammilta. Onko tupakansytytin lisävaruste saabissa?
Saab 900i 2.0 SE -95
saabracing
karvalakki
- "Turbo"
Re: Tupakansytytin
Olen elanyt uskossa, etta tupakansytytin on lisavaruste, mutta virtapistoke on vakiona.micco72 kirjoitti:Onko tupakansytytin lisävaruste saabissa?
Nain ainakin minulla OG9-3:ssa, tuhkakupinkin tilalla on lokero.
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
Re: Tupakansytytin
Vanhempieni NG900 vm.-95 SE on myöskin tuossa virtapistokkeen paikalla tulppa, mutta kyllä sen alta se virtapistoke löytyy. Tässä ei myöskään ole tuskista. Kun taas vanhempieni toisessa NG900 vm.-96 S on ilmeisesti lisävarusteena hankittu tupakoijan varustepaketti jossa on seka tuhkis että sytytin.karvalakki kirjoitti:Olen elanyt uskossa, etta tupakansytytin on lisavaruste, mutta virtapistoke on vakiona.micco72 kirjoitti:Onko tupakansytytin lisävaruste saabissa?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Psychocowboy
Re: Tupakansytytin
Sama juttu täällä. Ihan toimiva pohja siellä on sekä ng900 että og9-3. Molemmista on tullut tuo tulppa poistettua.hz81 kirjoitti:Vanhempieni NG900 vm.-95 SE on myöskin tuossa virtapistokkeen paikalla tulppa, mutta kyllä sen alta se virtapistoke löytyy. Tässä ei myöskään ole tuskista. Kun taas vanhempieni toisessa NG900 vm.-96 S on ilmeisesti lisävarusteena hankittu tupakoijan varustepaketti jossa on seka tuhkis että sytytin.karvalakki kirjoitti:Olen elanyt uskossa, etta tupakansytytin on lisavaruste, mutta virtapistoke on vakiona.micco72 kirjoitti:Onko tupakansytytin lisävaruste saabissa?
Ei se mikään erikoisvaruste ole, vaan pohjoismaalaista terveysajattelua. Saab sai joltain terveysyhdistykseltä palkinnon tuosta sytyttimen piilottamisesta ja tuhkakupin poistamisesta joskus -95.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Re: Tupakansytytin
Ja niille jotka eivät tuhkakuppia tarvitse, niin noita yllämainittuja tavaralokeroja saa ostaa varaosatiskiltä parilla kympillä. Plug änd pleikarvalakki kirjoitti:Nain ainakin minulla OG9-3:ssa, tuhkakupinkin tilalla on lokero.
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
Ilman omia kytköksiä ei ilmeisesti kuulu saada pistokkeesta virtaa. Ainakin näin omassa kulkineessa. Huono homma juurikin tuon puhelimen vuoksi.vihtori kirjoitti:Moi!
Pitäisikö virtapistokkeesta saada virtaa vaikka autossa ei ole virtoja päällä?
Vähän hankala kun ei voi jättää esim puhelinta latautumaan sammutettuun autoon.
Onkohan mulla joku vika vai onko tässä joku TECH-ohjelmoitava ominaisuus?
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Saab 9-5 Aero
# 2752
Re: Tupakansytytin
sytytin toimii kyllä moitteitta ja kytketty, mutta vihreän valorinkulan johtoja ei ole kytketty minnekään.
polttimo siis löytyy, mutta kojetaulun takana johdonpäät näkyvissä.
minne siis kuuluu kytkeä?
samoilta kohdiltä löytyy myös valkoinen-vihreä johto, jota ei ole kytketty minnekään,
tulee näköjään jostain kojelaudan uumenista. minnekästä tämä kuuluu?
mimmosilla arvoilla voi etsiä polttimoita mittarivalojen himmentimelle sekä ajovalokytkimelle?
ballantine
- "Aero"
Re: Tupakansytytin
Miten olisi helpointa toteuttaa jatkuva virta tupakansytyttimelle ilman että valo kuitenkaan palaa 24h?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
nugge
- Viesti:
Re: Tupakansytytin
Ite otin ns AS3 vahvistimen sähköt mitkä vedin katkaisijalle ja siitä Biltemasta hankittuun kahden 12V virtapistokkeeseen. Tulee virtaa vaikka auto sammuksis.
9-3SS 1.8t Vector -08
Re: Tupakansytytin
Mä löysin keskikonsolin takaa, oikeasta reunasta irtonaiset + ja - johdot joihin tulee jatkuva virta ja kytkin niihin ylimääräisen pistokkeen. Ei aavistustakaan mihin ne on alunperin tarkoitettu tai edes minkä sulakkeen takana se on, mutta hyvin on pelannu eikä ole aiheuttanu häiriöitä muihin laitteisiin. Ovat vielä kohtuu paksua piuhaa, joten luulisi kestävän puhelimen lataamiset tai navigaattorin hyvin.
Itse pistokkeelle oli harvinaisen helppo kaivertaa sopiva reikä konsolin muoviin.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
