Tupakansytytin
micco72
"Koeajolla"
Tupakansytytin
Viesti Kirjoittaja micco72 »
Tervehdys,
Ongelma on tupakansytytin/12v tai siis sen puute. En tarvitse sitä röökaamiseen vaan kännykän lataamiseen. Saabissa (900i 2.0 SE -95) näyttäis olevan ns. "sokea levy" mahdollisen tupakansytyttimen paikalla. En viitsisi lähteä repimään levyä irti vaan kysyisin asiaa viisaammilta. Onko tupakansytytin lisävaruste saabissa?
Saab 900i 2.0 SE -95
saabracing
kaippa se on otettu "lisävarusteena" pois :D
kyllä se vakiona pitäs olla..
karvalakki
Re: Tupakansytytin
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
micco72 kirjoitti:Onko tupakansytytin lisävaruste saabissa?
Olen elanyt uskossa, etta tupakansytytin on lisavaruste, mutta virtapistoke on vakiona.
Nain ainakin minulla OG9-3:ssa, tuhkakupinkin tilalla on lokero.
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
hz81
Re: Tupakansytytin
Viesti Kirjoittaja hz81 »
karvalakki kirjoitti:
Vanhempieni NG900 vm.-95 SE on myöskin tuossa virtapistokkeen paikalla tulppa, mutta kyllä sen alta se virtapistoke löytyy. Tässä ei myöskään ole tuskista. Kun taas vanhempieni toisessa NG900 vm.-96 S on ilmeisesti lisävarusteena hankittu tupakoijan varustepaketti jossa on seka tuhkis että sytytin. :)
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Psychocowboy
Re: Tupakansytytin
hz81 kirjoitti:
Sama juttu täällä. Ihan toimiva pohja siellä on sekä ng900 että og9-3. Molemmista on tullut tuo tulppa poistettua.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Mun entinen 2001-mallin 9-3 oli ihan karvalakki ja siitä huolimatta siinä oli sytkäri + tuhkis...
#2332
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ei se mikään erikoisvaruste ole, vaan pohjoismaalaista terveysajattelua. Saab sai joltain terveysyhdistykseltä palkinnon tuosta sytyttimen piilottamisesta ja tuhkakupin poistamisesta joskus -95.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Muksu
Re: Tupakansytytin
Viesti Kirjoittaja Muksu »
karvalakki kirjoitti:Nain ainakin minulla OG9-3:ssa, tuhkakupinkin tilalla on lokero.
Ja niille jotka eivät tuhkakuppia tarvitse, niin noita yllämainittuja tavaralokeroja saa ostaa varaosatiskiltä parilla kympillä. Plug änd plei :wink:
Volvo V50, 2012
vihtori
Viesti Kirjoittaja vihtori »
Moi!
Pitäisikö virtapistokkeesta saada virtaa vaikka autossa ei ole virtoja päällä?
Vähän hankala kun ei voi jättää esim puhelinta latautumaan sammutettuun autoon.
Onkohan mulla joku vika vai onko tässä joku TECH-ohjelmoitava ominaisuus?
Bioram
Viesti Kirjoittaja Bioram »
Virtaa ei tule, ellei auton virrat ole päällä.
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
vihtori kirjoitti:Moi!
Ilman omia kytköksiä ei ilmeisesti kuulu saada pistokkeesta virtaa. Ainakin näin omassa kulkineessa. Huono homma juurikin tuon puhelimen vuoksi.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
SeenFinn
Re: Tupakansytytin
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
sytytin toimii kyllä moitteitta ja kytketty, mutta vihreän valorinkulan johtoja ei ole kytketty minnekään.
polttimo siis löytyy, mutta kojetaulun takana johdonpäät näkyvissä.
minne siis kuuluu kytkeä?
samoilta kohdiltä löytyy myös valkoinen-vihreä johto, jota ei ole kytketty minnekään,
tulee näköjään jostain kojelaudan uumenista. minnekästä tämä kuuluu?
mimmosilla arvoilla voi etsiä polttimoita mittarivalojen himmentimelle sekä ajovalokytkimelle?
ballantine
Re: Tupakansytytin
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Miten olisi helpointa toteuttaa jatkuva virta tupakansytyttimelle ilman että valo kuitenkaan palaa 24h?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
nugge
Re: Tupakansytytin
Viesti Kirjoittaja nugge »
Ite otin ns AS3 vahvistimen sähköt mitkä vedin katkaisijalle ja siitä Biltemasta hankittuun kahden 12V virtapistokkeeseen. Tulee virtaa vaikka auto sammuksis.
9-3SS 1.8t Vector -08
JuHem
Re: Tupakansytytin
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Mä löysin keskikonsolin takaa, oikeasta reunasta irtonaiset + ja - johdot joihin tulee jatkuva virta ja kytkin niihin ylimääräisen pistokkeen. Ei aavistustakaan mihin ne on alunperin tarkoitettu tai edes minkä sulakkeen takana se on, mutta hyvin on pelannu eikä ole aiheuttanu häiriöitä muihin laitteisiin. Ovat vielä kohtuu paksua piuhaa, joten luulisi kestävän puhelimen lataamiset tai navigaattorin hyvin.
Itse pistokkeelle oli harvinaisen helppo kaivertaa sopiva reikä konsolin muoviin.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
