Aero ei käynnisty
vilpie
Aero ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja vilpie »
Sillälailla!Juuri kun eilen sain pojan 900:n moniurahihna ja kiristinpyörien vaihdon suoritettua niin.....poika oli lähdössä kauppaan aerolla ja eipä käynnistynytkään!Virrat menee päälle ja sen jälkeen startatessa ei kuulu muutakuin naksahdus.Hemmetti että pitää taas kasaantua nämä ongelmat! :(
Onko jollain ollut samanlaisia ongelmia?
Starttia ei näköjään pääse yläkautta ainakaan ottamaan irti.Laittakaa ko.remontista kokemuksia! :roll:
9-5 Aero 2004 900 1997(pojalla)Zundapp 1959(kunnostusprojekti)
900 1993 Classic(talviauto) 900 Cabriolet V6 1995
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Kannattaa ensin koittaa latailla akkua! :wink: jospa virtanen olis vähissä. :roll:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
vilpie
ecopower kirjoitti:Kannattaa ensin koittaa latailla akkua! :wink: jospa virtanen olis vähissä. :roll:
Kokeiltu on!
like_a_glove
koputteles sitä solenoidia...
vilpie
like_a_glove kirjoitti:koputteles sitä solenoidia...
Koputeltu on.Voi olla että voima ei riitä kun on niin hankalat tilat....
Jos Aerossa on automaattivaihteisto, vika voisi olla kepin asentotunnistimessa.
vilpie
Eski kirjoitti:Jos Aerossa on automaattivaihteisto, vika voisi olla kepin asentotunnistimessa.
Manuaali on.
Aluksi olisi kiva tietää monellako pultilla startti on kiinni?
TST
Viesti Kirjoittaja TST »
Eiköhän ole tuossa startti samoin kuin -97 900:ssa, eli yksi pultti konehuoneesta päin (edestä) ja toinen sitten altapäin (takaa). Oli muistaakseni 18mm pultit vai olikohan joku tuumakoko lähempänä. Muutama piuha startista irti. Ei hirvittävän ahdas homma. Muista irroittaa akun kenkä ennen hommaa, sillä starttaa aika herkästi, kun avain sattuu väärään väliin!
-Tarmo
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
Ei oo mikään paha nakki vaihtaa, mitään ylimääräistä ei tarvi poistaa edestä.
Vaihto startti maksaa pari satkua, eli kannattaa miettiä remppaako vanhaa, niistä nimittäin tuppaa vanhemmuuttaan bendixikin jumittaan.
vilpie
Perjantaina ois tarkoitus vaihtaa kun pääsee ajan kanssa lämpimään halliin!Käytetty katottu jo tilalle 80tkm ajetusta kolariautosta ja jää oma kunnostettavaksi.
vilpie
Startti vaihdettu! :lol: Ja kustannukset uuden startin kohdalta 113euroa ja vanha varaosaliikkeeseen!
Homma ei ollut kovinkaan vaikea ja se pitää suorittaa ala-kautta. 8)
