Polttimon vaihto ja ongelma
mulberi
Viesti Kirjoittaja mulberi »
Vaihdon h4 polttimon saab 9-3 vm2000 ja sen jälkeen umpio alkoi heilumaan, ja ajovalon suuntaus meni pieleen, ilmeisesti joku kiinnitin on irronnut, onko muilla sattunut samanlaista vahinkoa, miten korjata ja onko iso homma irroitaa koko umpio. Umpio itsessään ei heilu mutta sisukalut heiluu.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Ettei olisi jäänyt vaan tuo polttimoa paikalla pitävä jousi laittamatta takaisin polttimon kantaa vasten?
Jos jousi ei ole paikoillaan pääsee tuo poltin liikkumaan umpiossa eikä varmasti myöskään tuo suuntaus ole kohdillaan..
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Tarkasta tosiaan ekana se lampun kiinnitys.
Umpion sisällä on kolme niveltä jotka voivat irrota voimakkaasti työntäessä. Umpio paikallaan niitä on vaikea saada naksautettua takas ja muutenkin pakkasessa muoviosia ei ehkä kannata painella joten suosittelen irroittamaan umpion ja tekemään homman lämpimässä.
Ensin irroitat vilkun yhdellä ruuvilla ja sen jälkeen umpion kolme ruuvia. Umpion lasin saat irti ottamalla metalliklipsut pois. Sen jälkeen pitäis aika helposti näkyä minkä nurkan kiinnitys on irti.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
sakarias
Re: Polttimon vaihto ja ongelma
Viesti Kirjoittaja sakarias »
mulberi kirjoitti:onko muilla sattunut samanlaista vahinkoa
Juu, on sattunut. NG900SET -95 kirjoittikin pätevät ohjeet, johon haluaisin kuitenkin lisätä, että kun irroitat lasia umpiosta, niin ole varovainen tiivisteen kanssa. Tahtoopi takerrella kiinni ja sitämyöten katkeilla.
9-3t vm-00 maptun3
#441
Nulla tenaci invia est via
mulberi
Tuli purettua umpio pois, oli irronut ajovalojen korkeuden säätö nipukka kiskosta, piti vähä aikaa miettiä että kuinka saa paikalleen takas ku hankalassa paikassa ja kovin kovaa ei viittinyt painaa. No mutta nyt kunnossa.
