Polttimon vaihto ja ongelma
Vaihdon h4 polttimon saab 9-3 vm2000 ja sen jälkeen umpio alkoi heilumaan, ja ajovalon suuntaus meni pieleen, ilmeisesti joku kiinnitin on irronnut, onko muilla sattunut samanlaista vahinkoa, miten korjata ja onko iso homma irroitaa koko umpio. Umpio itsessään ei heilu mutta sisukalut heiluu.
NG900SET -95
- "Viggen"
Tarkasta tosiaan ekana se lampun kiinnitys.
Umpion sisällä on kolme niveltä jotka voivat irrota voimakkaasti työntäessä. Umpio paikallaan niitä on vaikea saada naksautettua takas ja muutenkin pakkasessa muoviosia ei ehkä kannata painella joten suosittelen irroittamaan umpion ja tekemään homman lämpimässä.
Ensin irroitat vilkun yhdellä ruuvilla ja sen jälkeen umpion kolme ruuvia. Umpion lasin saat irti ottamalla metalliklipsut pois. Sen jälkeen pitäis aika helposti näkyä minkä nurkan kiinnitys on irti.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
Re: Polttimon vaihto ja ongelma
Juu, on sattunut. NG900SET -95 kirjoittikin pätevät ohjeet, johon haluaisin kuitenkin lisätä, että kun irroitat lasia umpiosta, niin ole varovainen tiivisteen kanssa. Tahtoopi takerrella kiinni ja sitämyöten katkeilla.mulberi kirjoitti:onko muilla sattunut samanlaista vahinkoa
9-3t vm-00 maptun3
#441
Nulla tenaci invia est via
#441
