Suunnitelmissa ensimmäinen öljynvaihto diesel 9-3:een
Fred Scuttle
- "Viggen"
Onko "pohjapanssarissa" luukku, vai pitääkö se ottaa kokonaan pois, ja miten se tapahtuu?
Re: Suunnitelmissa ensimmäinen öljynvaihto diesel 9-3:een
Ei ole luukkua eli joudut poistamaan panssarin. On kiinni kuudella kahdeksan millin kannalla olevalla ruuvilla mikäli ruuvit ovat alkuperäiset.Fred Scuttle kirjoitti:Onko "pohjapanssarissa" luukku, vai pitääkö se ottaa kokonaan pois, ja miten se tapahtuu?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Tätä suunnittelin minäkin aluksi ja mietin että teen siihen reikään vielä luukun paksusta kumista. Hylkäsin kuitenkin ajatuksen huomattuani että siellä oli kaiken maailman pehmusteita ja äänivaimennusmattoja siellä panssarin sisäpuolella. Edellisessä diesel Seatissani oli muuten tehdastekoinen reikä panssarissa.snuggles kirjoitti:Nerokasta! :rr kirjoitti:Heti ekassa öljynvaihdossa tein pohjamuoviin n.10cm reiän tyhjennyspropun kohdalle. Helpottaa öljynvaihtoa kummasti
Itse joudun auton mataluuden takia ajamaan auton pukeille joka tapauksessa ja tällöin tilaa on myös ruuvata ruuvit akkukoneella auki/kiinni joten ei ole enää nykysellään iso projekti.
OPEL
#2570
#2570
Suunnitelmissa on todellakin ensimmäinen öljynvaihto dieseliin. (2.2 tid -99) Luukkukin on jo tehty mutta, mitä öljyä laitan? Ei ole näistä nykydieseleistä tietoa pitääkö olla dieselmoottoriöljy vai käykö ihan normaali bensavehkeen öljy. Ohjekirjassahan on kyllä mainittu öljytyyppi, mutta en ymmärrä siitä yhtään mitään.
Motonetissä olisi kohtalaisen hintaista se GM öljy http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-0015
Halpaa mutta liekkö sopivaa.
Teboilin diamondilla 5w-40 olen ajellut tuolla og satkulla kävisköhän se, ei tarvitsisi monenlaisia purkkeja olla tallisssa. Vois ostaa isommissa erissä.
Vai kenties Teboil diamond diesel 5w-40 luulisi käyvän mutta onko tarpeellista, tulee jo kalliimmaksi.
Vai joku ihan muu
Öljyt ja sutarin ajattelin vaihtaa 10 000km välein
Vai joku ihan muu
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Kunhan tuo GM:n vaatimus täyttyy, niin pitäis riittää. Itse siirryin heti alussa Castrolin 0W-40 öljyistä Mobilin RF1 5W-50:iin. Olen vaihdellut 15tkm välein. Toiminut moitteetta 225 -> 470 tkm / 4,5 vuotta.Teukka.k kirjoitti:Suunnitelmissa on todellakin ensimmäinen öljynvaihto dieseliin. (2.2 tid -99) Luukkukin on jo tehty mutta, mitä öljyä laitan? Ei ole näistä nykydieseleistä tietoa pitääkö olla dieselmoottoriöljy vai käykö ihan normaali bensavehkeen öljy. Ohjekirjassahan on kyllä mainittu öljytyyppi, mutta en ymmärrä siitä yhtään mitään.
Vai joku ihan muu
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
