Ajaessa maantiellä ei kolise eikä mitään semmoisia kuulu mutta pienemmissä vauhdeissa ja varsinkin kääntyillessä kuuluu ääntä ainakin kuskinpuolen etupyörän paikkeilta. Missäs kaikessa voi olla vika?
Polttoainetankin tilavuus kiinnostaisi ja paljonko vie menovettä yleisesti, tietysti kaasujalastahan se riippuu mutta jonkinlaisia arvoja
Pakki tuntuu jotenkin takkuavan, tai sitten en ole kunnolla tuohon pakkilukkoon vielä tottunut, oliko muilla alussa samoja ongelmia vai voisiko tuossa olla jotain vikaakin? Toisena vaihdelaatikkoon liittyen heiluuko teillä miten vaihdelaatikot tai se vipu kun esim löysää kaasun ja taas painaa kaasua uudelleen. Kättä kun pitää vaihdekepillä niin tuntuu.
Vetokoukun ajattelin asentaa, irroitettavan. Mistä ja minkä merkkinen kannattaisi ostaa? paikalliset varaosaliikkeet kysyn läpi mutta mihin hintaan näitä on muut saaneet? Ajattelen vain etteivät ihan kohtuuttomia pyydä.
Jonkin verran taitaa vuotaa kannen tiivisteen välistä, vain toiselta sivulta ja ei paljoa tosiaan, sen verran että ajan mittaan on kostunut. Selviäiskö kenties vain pahvin vaihdolla tai jollain vai voiko olla isompi homma? Ja sitten mikä, jos voi olla isokin homma?
Vakionopeudensäädintä oon miettinyt, hyvä kun enemmän ajaa ja tuleehan tuota ajettua. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... lkiasennus Tuon katsoin, onko 94 mallissa samalla lailla? Voiko tehdä helpommin?
En ole päättänyt jäänkö saabistiksi kun primera tuntuu olevan yhtä mukava, joka on kelvannut 20 tkm ajaksi joten vastailu näihin voi sitten kääntää saabin puolelle
E: Niin unohtu tuosta että mikäs ET on vanteissa, 49? Jako on ainakin 5x110 ja keskireikä 65 sen tiedän tai ainakin luulen tietäväni.
