Alatukivarsi väljä vaihdon jälkeen
kc2104
Viesti Kirjoittaja kc2104 »
Katsastus mies piti leimasimen taskussa, kun oli oikea alatukivarren pallonivel väljä.
Hain motonetistä uudeen tukivarren vaihdoin vanhasta uretaanipuslat uuteen tukivarteen ja laitoin kiinni sen.
Uusinta näytössä inssi huomasi että tukivarsi pääsi liikkumaan rungossa edestakaisin eli hylätty taas p**kel*...
Onko muilla ollut havaittavissa että tukivarren kolo rungossa on väljä vaihdon jäljeen?
900S 2.0 -94
#3112
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Moi,
mulla ainakin yli 300tkm ajetussa ng:ssä ihan napakka vielä. Tosin edellisessä katsastuksessa vaihdatti alapallon takia tukivarren vaikka se oli aivan ehjä. Kolina tuli vakaajan puslasta josta pultti poikki mutta katsastajan mielestä vika oli alapallossa ja aiheen hylkäykseen antoi pelkkä ääni.
Jäsen 2986
kc2104
Nyt löyty syyllinen miksi tukivarsi oli löysä rungossa..
Motonetistä ostettu tukivarsi on 3mm kapeampi mitä orginaali...
900S 2.0 -94
#3112
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Onko muilla kokemuksia vääränmittaisista tukivarsista? Uskallanko ostaa motonetin tukivarren??
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
kc2104
Kyllä se tukivarsi olis varmaan semmosenaan käynyt, mutta uretaanipuslat jotka otin vanhasta irti ei käyny motonetin tukivarteen.
900S 2.0 -94
#3112
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
kc2104 kirjoitti:Nyt löyty syyllinen miksi tukivarsi oli löysä rungossa..
Moro, kenenkäs tekele tuo tukivarsi on? Omaani vaihdatin Scan-Techin pussittaman ja ei valituksia katsarilta, vaikka oli myöskin powerflexit puslina.
900i
Eli mittoja on motonetin tukivarressa kompensoitu puslilla :?
#1015
kc2104
Ei ole motonetin tukivarren valmistajasta mitään tietoa, kun paketti on jo roskissa, eikä osassa lue mitään.
900S 2.0 -94
#3112
