900 S -94 Kojetaulun lamput.
Tulipa hommattua yllämainittu auto ja huomasinkin yllättäen että öljynpaineen merkkivalo ei toimi kojetaulussa, se ei syty kun laittaa virrat päälle. Löytyiskö mistään ohjeita mittaritaulun irroittamiseen, jos sieltä on lamppu palanut. Vai liekö vika anturissa? Vinkkejä kiitos
Kyllä sillä ajelee mutkaista tietä näkymättömiin.
-94 900S 2,0
-00 9-3 2,0t (myyty)
-94 900S 2,0
Re: 900 S -94 Kojetaulun lamput.
Halulla löytyy tietoa mittariston irroittamiseen. Joudut tekemään jonkin verran työtä jotta saat polttimon vaihdettua. Samalla kannattaa vaihtaa kaikki polttimot.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
En lähtisi ensimmäisenä mittaristoa irroittamaan. Muutaman auton tiedän jossa vika ollut anturissa. (Myös omassa autossa oli anturi sökö.)speeder kirjoitti:Tulipa hommattua yllämainittu auto ja huomasinkin yllättäen että öljynpaineen merkkivalo ei toimi kojetaulussa, se ei syty kun laittaa virrat päälle. Löytyiskö mistään ohjeita mittaritaulun irroittamiseen, jos sieltä on lamppu palanut. Vai liekö vika anturissa? Vinkkejä kiitos
NG9-3 MY08 2.0T Vector Farkku
Mercedes CLS 500 Shooting Brake MY15
Kannattaa myös olla tarkkana, ettei kytke virtaa kun mittaristo tai sen jokin johto on irti
Jää muuten SRS-valo vilkkumaan ja siitähän ei katsastaja tykkää
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
96 Super -78
Edelliset:
Antura vikahan se oli, helpolla pääsi ja nätti oli vaihtaa.
-94 900S 2,0
-94 900S 2,0
