900 S -94 Kojetaulun lamput.
speeder
Viesti Kirjoittaja speeder »
Tulipa hommattua yllämainittu auto ja huomasinkin yllättäen että öljynpaineen merkkivalo ei toimi kojetaulussa, se ei syty kun laittaa virrat päälle. Löytyiskö mistään ohjeita mittaritaulun irroittamiseen, jos sieltä on lamppu palanut. Vai liekö vika anturissa? Vinkkejä kiitos
Kyllä sillä ajelee mutkaista tietä näkymättömiin.
-94 900S 2,0
-00 9-3 2,0t (myyty)
eklunto1
Re: 900 S -94 Kojetaulun lamput.
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Halulla löytyy tietoa mittariston irroittamiseen. Joudut tekemään jonkin verran työtä jotta saat polttimon vaihdettua. Samalla kannattaa vaihtaa kaikki polttimot.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
deportivo
Viesti Kirjoittaja deportivo »
speeder kirjoitti:Tulipa hommattua yllämainittu auto ja huomasinkin yllättäen että öljynpaineen merkkivalo ei toimi kojetaulussa, se ei syty kun laittaa virrat päälle. Löytyiskö mistään ohjeita mittaritaulun irroittamiseen, jos sieltä on lamppu palanut. Vai liekö vika anturissa? Vinkkejä kiitos
En lähtisi ensimmäisenä mittaristoa irroittamaan. Muutaman auton tiedän jossa vika ollut anturissa. (Myös omassa autossa oli anturi sökö.)
NG9-3 MY08 2.0T Vector Farkku
Mercedes CLS 500 Shooting Brake MY15
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
Kannattaa myös olla tarkkana, ettei kytke virtaa kun mittaristo tai sen jokin johto on irti
Jää muuten SRS-valo vilkkumaan ja siitähän ei katsastaja tykkää
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
speeder
Antura vikahan se oli, helpolla pääsi ja nätti oli vaihtaa.
-94 900S 2,0
