Pätkii kiihdyttäessä , pahasti
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
jeps eli toi mu 9-3 aero alko kiihdyttäessä pätkii tosi pahasti.
epäilin ekana et kansipahvi ois menny mut ei oo öljys vettä eikä toisinpäinkään.
eli siis stagea löytyy mut en usko et liittyis siihe.
toiminu hyvi tähä asti.
ahtaa hyvin ja pitää ahdot. nousee yhtä nopeesti kuin enneki
kiihtyy hyvin paitsi silloin ku nykii.
lämmöt ei nouse eikä mitään muutakaa ihmeellisempää.
vapaalla kiertää iha hyvin eikä tyhjäkäynnis vikaa.
tnx
9-3SS 1.8t Vector -08
Jonni Peura
Re: Pätkii kiihdyttäessä , pahasti
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Viimeksi muokannut Jonni Peura, Ti Kesä 17, 2008 21:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kassu?
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Nordicin softa ? :mrgreen:
Hook
Bilteman akku?
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
misfire
9-3.1972
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
T7 & dumppi?
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
usvaa putkeen
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
Onko Nordic softineen päässy ja mustalle listalle? Eikö noita BSR softia vain haukuttu aikaisemmin.
Hook
Noh.. Harva T7 softa toimii... ja eritoten kun kyse on stage 4+ autoista.
Taisi LPR:n ajoissakin "paras" T7 auto repiä peräti 244, vaikka rautaa oli muille jakaa.
Jonni Peura
Mikä sen tekee että T5 softat toimii paremmin kuin T7? Onhan koneissa eroja mutta osaisko joku selittää tarkemmin?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
T5 ja T7 ovat totaalisen erilaisia. T5:ssa ruiskutus toimii speed density-laskennalla (imusarjan paine ja imuilman lämpötila sekä VE-kartta) ja ahtopaineen ohjaus on oma toimintonsa joka hakee karttaan asetettua tavoitepainetta. Lisänä tietysti kaikki sytytykset, nakutuskontrollit, lambdasäätö sun muut, mutta perustoiminta on varsin simppeliä ja taipuu helpohkosti viritykseen, eri toiminnot ovat selkeämmin eriytettävissä toisistaan ja säädettävissä karttoja muokkaamalla joita on huomattavasti vähemmän kuin T7:ssa.
T7 on MAF (ilmamassa)-ohjattu ja pyrkii kaasupolkimen asennon sekä kierrosluvun funktiona (kartalta, lisäksi monenlaisia rajoituksia on) tiettyyn ilmamassaan/vääntömomenttiin ja ahtopaine on vain yksi säätösuureista kuten myös sähköisesti säätyvä läppäkulma sen tavoittelussa. T7:ssa on huomattavasti enemmän parametreja ja enemmän tietyn vakioraudan mallinnusta ihan koodissa mukana, jolloin säätäminen erilaiselle raudalle on huomattavasti vaikeampaa. Hommaa ei helpota lainkaan paljon T5:tä suuremmassa roolissa oleva jatkuva adaptaatio eikä kehittyneempi diagnostiikka jne jne.
Kyse on siis ihan eri sukupolven järjestelmistä eri toimintalogiikalla, T5 on yksinkertaisempi ja helpommin hallittavissa muutoksia tehtäessä. T7 on liian "hieno" ja vakiopalikoille viilattu joka vaikeuttaa koska muutettavia parametreja ja vaikutuksia on niin paljon.
Jonni Peura
jcarlson kirjoitti:T5 ja T7 ovat totaalisen erilaisia. T5:ssa ruiskutus toimii speed density-laskennalla (imusarjan paine ja imuilman lämpötila sekä VE-kartta) ja ahtopaineen ohjaus on oma toimintonsa joka hakee karttaan asetettua tavoitepainetta. Lisänä tietysti kaikki sytytykset, nakutuskontrollit, lambdasäätö sun muut, mutta perustoiminta on varsin simppeliä ja taipuu helpohkosti viritykseen, eri toiminnot ovat selkeämmin eriytettävissä toisistaan ja säädettävissä karttoja muokkaamalla joita on huomattavasti vähemmän kuin T7:ssa.
Koneissa on siis huomattavasti enemmän eroja kuin äkkiseltään osaisi kuvitella... Tämä oli kyllä hyvin informatiivinen vastaus, kiitoksia siitä! :D
-Lasse-
Viesti Kirjoittaja -Lasse- »
Hook kirjoitti:Taisi LPR:n ajoissakin "paras" T7 auto repiä peräti 244, vaikka rautaa oli muille jakaa.
Kyseisessä vedossa taisi suurin vaihde olla nelonen, että olisi saattanut vähän kovempaankin kulkea. :)
Saab 9-3 Sport Sedan -07
#4467
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
-Lasse- kirjoitti:
Minkäs takia sitä vitosta piti säästellä? Tulokset ratkaisee, selitykset katkaisee. (nimimerkillä viime kesänä rajoitinta vasten viimeiset 500m) :P.
Foxbody turbo
ooppelit ei kestä :mrgreen: :oops: :saab:
