Pätkii kiihdyttäessä , pahasti
nugge
jeps eli toi mu 9-3 aero alko kiihdyttäessä pätkii tosi pahasti.
epäilin ekana et kansipahvi ois menny mut ei oo öljys vettä eikä toisinpäinkään.
eli siis stagea löytyy mut en usko et liittyis siihe.
toiminu hyvi tähä asti.
ahtaa hyvin ja pitää ahdot. nousee yhtä nopeesti kuin enneki
kiihtyy hyvin paitsi silloin ku nykii.
lämmöt ei nouse eikä mitään muutakaa ihmeellisempää.
vapaalla kiertää iha hyvin eikä tyhjäkäynnis vikaa.
tnx
tnx
9-3SS 1.8t Vector -08
Jonni Peura
- "Hirsch"
Re: Pätkii kiihdyttäessä , pahasti
Viimeksi muokannut Jonni Peura, Ti Kesä 17, 2008 21:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Kassu?
Nordicin softa ?
Bilteman akku?
T7 & dumppi?
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
usvaa putkeen
- "Turbo"
Onko Nordic softineen päässy ja mustalle listalle? Eikö noita BSR softia vain haukuttu aikaisemmin.
Noh.. Harva T7 softa toimii... ja eritoten kun kyse on stage 4+ autoista.
Taisi LPR:n ajoissakin "paras" T7 auto repiä peräti 244, vaikka rautaa oli muille jakaa.
Jonni Peura
- "Hirsch"
Mikä sen tekee että T5 softat toimii paremmin kuin T7? Onhan koneissa eroja mutta osaisko joku selittää tarkemmin?
T5 ja T7 ovat totaalisen erilaisia. T5:ssa ruiskutus toimii speed density-laskennalla (imusarjan paine ja imuilman lämpötila sekä VE-kartta) ja ahtopaineen ohjaus on oma toimintonsa joka hakee karttaan asetettua tavoitepainetta. Lisänä tietysti kaikki sytytykset, nakutuskontrollit, lambdasäätö sun muut, mutta perustoiminta on varsin simppeliä ja taipuu helpohkosti viritykseen, eri toiminnot ovat selkeämmin eriytettävissä toisistaan ja säädettävissä karttoja muokkaamalla joita on huomattavasti vähemmän kuin T7:ssa.
T7 on MAF (ilmamassa)-ohjattu ja pyrkii kaasupolkimen asennon sekä kierrosluvun funktiona (kartalta, lisäksi monenlaisia rajoituksia on) tiettyyn ilmamassaan/vääntömomenttiin ja ahtopaine on vain yksi säätösuureista kuten myös sähköisesti säätyvä läppäkulma sen tavoittelussa. T7:ssa on huomattavasti enemmän parametreja ja enemmän tietyn vakioraudan mallinnusta ihan koodissa mukana, jolloin säätäminen erilaiselle raudalle on huomattavasti vaikeampaa. Hommaa ei helpota lainkaan paljon T5:tä suuremmassa roolissa oleva jatkuva adaptaatio eikä kehittyneempi diagnostiikka jne jne.
Kyse on siis ihan eri sukupolven järjestelmistä eri toimintalogiikalla, T5 on yksinkertaisempi ja helpommin hallittavissa muutoksia tehtäessä. T7 on liian "hieno" ja vakiopalikoille viilattu joka vaikeuttaa koska muutettavia parametreja ja vaikutuksia on niin paljon.
Jonni Peura
- "Hirsch"
Koneissa on siis huomattavasti enemmän eroja kuin äkkiseltään osaisi kuvitella... Tämä oli kyllä hyvin informatiivinen vastaus, kiitoksia siitä!jcarlson kirjoitti:T5 ja T7 ovat totaalisen erilaisia. T5:ssa ruiskutus toimii speed density-laskennalla (imusarjan paine ja imuilman lämpötila sekä VE-kartta) ja ahtopaineen ohjaus on oma toimintonsa joka hakee karttaan asetettua tavoitepainetta. Lisänä tietysti kaikki sytytykset, nakutuskontrollit, lambdasäätö sun muut, mutta perustoiminta on varsin simppeliä ja taipuu helpohkosti viritykseen, eri toiminnot ovat selkeämmin eriytettävissä toisistaan ja säädettävissä karttoja muokkaamalla joita on huomattavasti vähemmän kuin T7:ssa.
Kyseisessä vedossa taisi suurin vaihde olla nelonen, että olisi saattanut vähän kovempaankin kulkea.Hook kirjoitti:Taisi LPR:n ajoissakin "paras" T7 auto repiä peräti 244, vaikka rautaa oli muille jakaa.
Saab 9-3 Sport Sedan -07
#4467
#4467
Minkäs takia sitä vitosta piti säästellä? Tulokset ratkaisee, selitykset katkaisee. (nimimerkillä viime kesänä rajoitinta vasten viimeiset 500m)-Lasse- kirjoitti:Kyseisessä vedossa taisi suurin vaihde olla nelonen, että olisi saattanut vähän kovempaankin kulkea.Hook kirjoitti:Taisi LPR:n ajoissakin "paras" T7 auto repiä peräti 244, vaikka rautaa oli muille jakaa.
Foxbody turbo
ooppelit ei kestä
