Moott takakumityyny
jartsi
Moott takakumityyny
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Morjens onko kukaan vaihtanut Moottorin takakumityynyä 9-3:sessa? Onko paha homma. Tulin siihen tulokseen että se on "kulahtanut" kun lähtee eteenpäin moottori nyökkää jonkin verran taas pakilla nyökkää jo huomattavasti enemmän. Vai onko kysymyksessä kyseinen kumi? vai mistä tuo nyökkäminen johtuu?
Jartsi
jcarlson
Re: Moott takakumityyny
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllähän se takatyyny luultavimmin syyllinen on.. Ei ole kovin paha homma, 3 pulttia ja moottorin tukeminen tunkilla tms. Tilalle kannattanee laittaa TiD:n vastaava, sopii tilalle mutta on jämäkämpi.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Saman taaimmaisen vaihdoin itsekin kiisselimallin kumiin (PCS:ltä) ensin mutta moottori hölskyi edelleen. Syyksi paljastui akun alla oleva riekaleina oleva sivutukikumi. Lopulta vaihdoin sen pelkääjän puolen kiinnikkeenkin joka oli myös kulunut mutta ei yhtä rikki kuin vasen.
Taaimmainen tulee ulos ja paikalleen ujuttelemalla kun moottoria nostaa ylöspäin. Jos on manuaalivaihde niin siirtotanko kannattanee irrottaa rikkoutumisten estämiseksi. Vasen ja oikea olikin sitten helppoja tapauksia.
Kts kuvia ja ohjeita http://photo.platonoff.com/Auto/2005081 ... ne_Mounts/
