Kulutus + Sid
Malcolmcrowe
Kulutus + Sid
Viesti Kirjoittaja Malcolmcrowe »
Onko normaalia kun pysähdyt liikennevaloihin niin sidin-näytöllä kulutus alkaa nousta suhteellisen nopeasti,kun omasta mielestäni sen täytyisi alkaa laskea.Oletteko muut kiinnittäneet asiaan huomiota vai täytyykö alkaa epäillä jotain vikaa?Maantiellä syö 7.5 litraa sataselle ja kaupungissa 11.5 litraa.
Saabini on 9-3 , 2.0 vapari.
Kiitos jo etukäteen asiantuntevista vastauksista!
Saab 9-3 SE -98
Honda VFR-750 -92
jcarlson
Re: Kulutus + Sid
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Normaaliahan se on. Keskimääräinen kulutus nousee koska auto ei liiku mutta bensaa kuluu..
Azanovix
Re: Kulutus + Sid
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Normaalia, koska kyseessä on keskikulutus, ei hetkellinen kulutus.
VVV
Re: Kulutus + Sid
Viesti Kirjoittaja VVV »
Tilanne tasaantuu pidemmän päälle hyvinkin staattiseksi, jos SIDiä ei nollaa silloin tällöin. Jos se taas on äskettäin nollattu, pienetkin ajotyylin muutokset näkyvät isohkoina vaihteluina kulutuslukemissa.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
AnttiH9-3
Re: Kulutus + Sid
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Jep. Kulutusarvo = syöty bensa / matka
Jos matka = 0, niin kulutusarvo lähestyy yläasteen matikan mukaan ääretöntä, koska bensaa kuluu hieman joka tapauksessa :) . Sitenhän nämä 99.9l/100km arvot saadaan SIDiin halutessa.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
suopitar
Re: Kulutus + Sid
Viesti Kirjoittaja suopitar »
entäs kun ei sid näytä enään ollenkaan bensankulutusta eikä sitä kuinka paljon bensalla vielä pääsee?
Sid on vankasti kiinni ja sidin liittimen johdot kaikki kiinni kunnolla. Lämmön kyllä näyttää. Mistä ihmeestä lähteä etsimään vikaa?
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Kirsi Jokela
0451255333
suopitar
Re: Kulutus + Sid
toimii normaalisti bensamittari eli tarvii huomenna siis paremmin johdot tutkia
sidin kuitenkin otin pois paikoiltaan ja testasin liittimen
se oli kunnolla kiinni ja mikään johto ei ollut pois paikoiltaan eikä irti
Kirsi Jokela
0451255333
suopitar
Re: Kulutus + Sid
autoon mennessä alkoi mankka temppuilemaan ja sen liitokset korjatessa alkoi sid myös toimimaan taas
kaikki tosiaankin on kiinni toisistaan :)
Kirsi Jokela
0451255333
