Kulutus + Sid
				Malcolmcrowe
 - "Kaasari"
Kulutus + Sid
Onko normaalia kun pysähdyt liikennevaloihin niin sidin-näytöllä kulutus alkaa nousta suhteellisen nopeasti,kun omasta mielestäni sen täytyisi alkaa laskea.Oletteko muut kiinnittäneet asiaan huomiota vai täytyykö alkaa epäillä jotain vikaa?Maantiellä syö 7.5 litraa sataselle ja kaupungissa 11.5 litraa.
Saabini on 9-3 , 2.0 vapari.
Kiitos jo etukäteen asiantuntevista vastauksista!
Saab 9-3 SE -98
Honda VFR-750 -92
						Honda VFR-750 -92
Re: Kulutus + Sid
Normaaliahan se on. Keskimääräinen kulutus nousee koska auto ei liiku mutta bensaa kuluu..
Re: Kulutus + Sid
Normaalia, koska kyseessä on keskikulutus, ei hetkellinen kulutus.
						Re: Kulutus + Sid
Tilanne tasaantuu pidemmän päälle hyvinkin staattiseksi, jos SIDiä ei nollaa silloin tällöin. Jos se taas on äskettäin nollattu, pienetkin ajotyylin muutokset näkyvät isohkoina vaihteluina kulutuslukemissa.
									- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
						Re: Kulutus + Sid
Jep. Kulutusarvo = syöty bensa / matkaNormaaliahan se on. Keskimääräinen kulutus nousee koska auto ei liiku mutta bensaa kuluu..
Jos matka = 0, niin kulutusarvo lähestyy yläasteen matikan mukaan ääretöntä, koska bensaa kuluu hieman joka tapauksessa
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
#7314
Re: Kulutus + Sid
entäs kun ei sid näytä enään ollenkaan bensankulutusta eikä sitä kuinka paljon bensalla vielä pääsee?
Sid on vankasti kiinni ja sidin liittimen johdot kaikki kiinni kunnolla. Lämmön kyllä näyttää. Mistä ihmeestä lähteä etsimään vikaa?
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
						Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Re: Kulutus + Sid
toimii normaalisti bensamittari eli tarvii huomenna siis paremmin johdot tutkia
sidin kuitenkin otin pois paikoiltaan ja testasin liittimen
se oli kunnolla kiinni ja mikään johto ei ollut pois paikoiltaan eikä irti
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
						Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Re: Kulutus + Sid
autoon mennessä alkoi mankka temppuilemaan ja sen liitokset korjatessa alkoi sid myös toimimaan taas
kaikki tosiaankin on kiinni toisistaan
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
						Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
