automaattilaatikon öljyn vaihdosta
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Haynesin manuaali antaa ohjeen pistää 9-3:n sekä etu- että takapään pukeille laatikkoöljyä vaihdettaessa. Onko tosiaan niin, että auton pitää olla tasaisella jo tyhjennysvaiheessa? Ei viitsisi kikkailla kovin montaa kertaa autoa ylös/alas.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
vesa67
Re: automaattilaatikon öljyn vaihdosta
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Itse vaihdoin vain nokkaa nostamalla, ei se voi olla desin päälle kun kerran kokonaistilavuudesta vaihtuu kuitenkin alle puolet (3,3 L kokonaistilavuudesta 7,2L). Dexron III laatua, eikös vain ?
teemumm
Viesti Kirjoittaja teemumm »
AnttiH9-3 kirjoitti:Haynesin manuaali antaa ohjeen pistää 9-3:n sekä etu- että takapään pukeille laatikkoöljyä vaihdettaessa.
Kyllähän tuon juuri ja juuri mahtuu vaihtamaan ilman auto nostamistakin kun on vain sopivan matala astia johon öljyt valuttaa. Tai sitten nostaa etupäätä vähän ylös ruuvin avaamista varten, laskee takaisin alas valumisen ajaksi ja sitten tunkkaa uudestaan ylös kun pistää ruuvin kiinni. Itse nuo vaihdoin ajamalla auton ojan reunalle ja ojasta käsin nuo mahtui hienosti vaihtamaan.
Mihinkäs kohtaan muuten NG900/93:ssa voi nuo pukit laittaa? Ohjekirjassa ei ollut mainittuna kuin helmoissa olevat tunkinpaikat.
AnttiH9-3
Juuri tuo kävi mielessä, mutta laiskuuttani ajattelin onko se tarpeellista :roll: . Pukkien paikat näyttävät ohjekirjan mukaan minusta samoilta kuin nuo tunkinpaikat, taisipa jopa neuvoa puupalikkaan tekemään urat sitä varten. Keulan voi hallitunkilla nostaa edestä keskeltä.
#7314
teemumm
AnttiH9-3 kirjoitti:Pukkien paikat näyttävät ohjekirjan mukaan minusta samoilta kuin nuo tunkinpaikat, taisipa jopa neuvoa puupalikkaan tekemään urat sitä varten. Keulan voi hallitunkilla nostaa edestä keskeltä.
Mistäs tuon perän sitten voi nostaa ylös jos pukit tulevat juuri tunkinpaikalle?
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
teemumm kirjoitti:
Perää nostaessa olen laittanut pukit taka-akselin alle.
Tämä
livahtaa ohuen pehmusteen kanssa taka-akselin ja takavakaajan väliin.
