Defa miniplugin asennuspaikka nokassa
Firon
Viesti Kirjoittaja Firon »
Edessä on lohkolämppärin hankinta ja nyt tiedustelen minkälainen asennuspaikka on ollut suosiossa tuolle etusektoriin asennettavalle miniplugille?
Maskiin, puskuriin (mihin)....
Myös muut vinkit asennukseen kelpaavat, että voi asentajalle vinkata miten homma tehdään :)
Firon
#1899
KAPU2
Re: Defa miniplugin asennuspaikka nokassa
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Mulla on kuskin puoleisen sumuvalon vieressä olevan ritilän välissä. Myös karvalakin puskimesta löytyvään listaan olen nähnyt asennettavan, hieman kätevämpi paikka tökätä tuo plugi pimeässä räntäsateessa. Kyllähän tuo maskiinkin uppoaa ja ei tarvii kyykkiä.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Mustaan listaan puskurin sivuilla kun laittaa, niin tulee tyylikäs ja tukeva. Ainakin jos senverran viitsii asiaan paneutua ettei poraa reikää pissapojan tai puskurin kannakkeen kohdalla kuten qmeinasi itsellä käydä. Alun alkaen liikkeessä oli tuo pistoke laitettu maskiin, joka oli aivan törkeän ruma viritelmä ainakin omasta mielestä.
#3272
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Rekisterikilven alla on itellä tuo lämppärin plugi, sopivasti piilossa.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Rexi
Viesti Kirjoittaja Rexi »
Mulla on minitöpseli maskin oikeassa reunassa (tai edestä katsellessa vasemmassa). Ihan siisti ja mukavassa paikassa käytön kannalta. Tuo töpseli on niin pieni ettei se siinä autoa rumenna. Merkkiputiikissa asennettu, Olarissa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
^Samassa paikassa täälläkin, ilmeisesti myyjäliikkeen asennus. Tuo on melkeinpä paras paikka, ei tarvitse kumarrella/kyykkiä vaan pistoke on sopivasti käden ulottuvilla. Mustassa maskissa tuo pistoke ei juuri silmään pistä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Minulla myös maskissa, ja on oikeen siisti. Paremmin tosiaan ulottuvilla kun sumarin kulmalla.
Metroauton pojat on minustakin ihan hyvän paikan valinneet tuolloin vuonna 02.
Karejg
Viesti Kirjoittaja Karejg »
Mielestäni puskuri on paras paikka. On huomaamaton ja siihen sen saa siististi ja tukevasti. On myös hiukan alaviistoon, jolloin vesi valuu pois. Muistakaa poistaa ohjeissa mainittu "nippa", jos ei tule aviistoon. Periaatteessa voi asentaa vaikka ylösalaisin, kunhan em. nippa poistetaan :) Mutta, mutta... makuasioitahan nämä myös ovat :)
Saab 9-3 vm1999
Saab NG900S turbo vm1997
Citroen C5 HDi A vm 2001
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Rililöitä kannattaa välttää jos auto on naisväen käytössä. Pari säleikköä joutunut jo uusimaan ja nyt on vaihteeksi nippusiteillä kiinni :)
