Termostaattiko?
ballantine
- "Aero"
Termostaattiko?
Pari viikkoa sitten vilahti ajon aikana pari kertaa CHECK ENGINE -valo mittaristossa. Valo pysyi päällä ehkä 30 sek., sammui taas n. 30 sekunniksi ja syttyi taas 30 sekunniksi. Sen jälkeen ei enää syttynyt. Valo ei antanut "vikakoodia" vilkkumalla kun virtaa piti päällä. Nyt taas hetki sitten teki saman. Eli syttyi vähäksi aikaa, sammui vähäksi aikaa, syttyi taas ja sammui eikä enää syttynyt. Taaskaan ei vilkuttanut virtoja päällä pitäessä.
Voisikohan termostaatti olla syynä tuohon? Ei ole oikein neula noussut kello yhdeksän kohdalle, vaan jää aina tuonne n. klo 8 kohdalle. Vikakoodit luetuttamallahan tuo syy selviää, mutta oli vika sitten termostaatissa tai jossain muussa, niin miksei CE-valo pala koko aikaa eikä anna "vikakoodia" vilkkumalla?
Kannattaako Bilteman termostaatti suosiolla jättää hyllyyn? Saako termostaattisarjaa esim. AD Varaosamaailmasta?
Autohan oli signaturen mukainen -98 9-3 SE 2,0i.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
V.J.S
Re: Termostaattiko?
Kannattaa jättää Bilteman termari hyllyyn. Samoin AD Varaosamaailman, jos sieltä termari löytyy. Sen sijaan mene Saab-merkkiliikkeeseen ja osta originaali termostaatti tarvikkeen hinnalla ja 2 vuoden takuulla.ballantine kirjoitti:
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
ballantine
- "Aero"
Re: Termostaattiko?
Näinkö on halpa Laakkosella tuo? Paljonko tarkalleen?V.J.S kirjoitti:Sen sijaan mene Saab-merkkiliikkeeseen ja osta originaali termostaatti tarvikkeen hinnalla ja 2 vuoden takuulla.
V.J.S
Re: Termostaattiko?
Tarkan hinnan saa kysymällä Laakkoselta, mutta veikkailisin 20€ pintaan.ballantine kirjoitti:Näinkö on halpa Laakkosella tuo? Paljonko tarkalleen?
-Ville
Re: Termostaattiko?
Muutenkaan tällaisessa osassa ei kannata säästellä, &%#ttaa vaan kun joutuu sen uudestaan vaihtamaan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
agapemissio
- "Tuplakaasari"
Re: Termostaattiko?
ballantine kirjoitti: Taaskaan ei vilkuttanut virtoja päällä pitäessä.
Onko 9-3:ssa sama ku NG:ssä et vaparissa ei CE-valo vilkukaan kun avaimen kääntää ON-asentoon eli toimiiko ao. koodinluku
http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... tronic.htm
9-3:ssa,ts. vilkkuminen pitää käynnistää vetämällä kutospinni maihin 0.5-4 sekunniksi yo. ohjeen mukaan?
Re: Termostaattiko?
Itsellänikin teki tuota samaa, check engine -valon vilkuttaminen alkoi uudenvuodenpäivänä. Valo ei myöskään vilkkunut sytytysvirta kytkettäessä, ja kuinka ollakkaan lämpömittarin neula pysytteli kello kahdeksassa.
Varasin ajan Delta-Autosta vikakoodien lukua varten, mutta koodia ei löytynyt.Asentajakin epäili termostaatin olevan viallinen ja se vaihdettiin, eikä check engine -valo ole tämän jälkeen vilkahdellut. Lämpömittarinkin neula kipuaa taas normaalille tasolle l. asteikon puoliväliin, klo yhdeksään.
Itse termostaatti - alkuperäisosa - maksoi 16 euroa, mutta asennustyö ja vikakoodien luku sitäkin enemmän, n. 90 euroa. Lisäksi veloitettiin muutama pientarvike ja 1 l jäähdytysnestettä, vaikka asentaja kyllä sekoitteli nestettä enemmän kuin yhden litran. Kokonaiskustannus 126 euroa.
Vaikuttaa siltä, että termarin kestoikä on n. kymmenen vuotta.
Saab 900 -88
Re: Termostaattiko?
Tuolla hinnalla ota alkuperäinen.V.J.S kirjoitti:Tarkan hinnan saa kysymällä Laakkoselta, mutta veikkailisin 20€ pintaan.ballantine kirjoitti:Näinkö on halpa Laakkosella tuo? Paljonko tarkalleen?
Mazdaan 82 asteinen alkuperäistermari 42e, tarvike 88 asteinen 13e joten saabiin original-osa halpa. Täällä sama merkkiliike saabissa ja mazdassa.
Jäsen 2986
Re: Termostaattiko?
Saabin alkuperäinen termari kestää kokemuksen mukaan n.2 vuotta. Sama kuin jäähdytysnesteiden vaihtoväli.Sauer kirjoitti: Vaikuttaa siltä, että termarin kestoikä on n. kymmenen vuotta.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Re: Termostaattiko?
9000LPT kirjoitti:Saabin alkuperäinen termari kestää kokemuksen mukaan n.2 vuotta. Sama kuin jäähdytysnesteiden vaihtoväli.Sauer kirjoitti: Vaikuttaa siltä, että termarin kestoikä on n. kymmenen vuotta.
Minäki voisin vaikka allekirjoittaa tuon.
ballantine
- "Aero"
Re: Termostaattiko?
Eli ehdottomasti alkuperäisosa merkkitiskiltä, mutta kestää silti saman ajan tai vähemmän kuin tarvike?
V.J.S
Re: Termostaattiko?
Jotakuinkin näinballantine kirjoitti:Eli ehdottomasti alkuperäisosa merkkitiskiltä, mutta kestää silti saman ajan tai vähemmän kuin tarvike?
-Ville
Re: Termostaattiko?
Se on ihan sattuman kauppaa mitä nuo tarvike termostaatit on, joksus sama kuin alkuperäinen ja joskus täyttä skeidaa.
Muistaakseni marmoritiskiltä ostettu termostaatti oli motorad-merkkinen, samaa merkkiä pitäs saada tarvikkeenakin.
ballantine
- "Aero"
Re: Termostaattiko?
Kiitos ohjeesta! Tuolla ohjeella sain valon vilkkumaan ja tuomio oli 4 välähdystä ja 1 välähdys, eli koodiksi tuli 41, joka tuon sivun mukaan meinaa "Coolant temperature sensoria". Eli onko tuo sama asia kuin termostaatti? Jos ei ole sama, niin voiko termostaatti ollakin ehjä, ja tuo sensori aiheuttaakin sen ettei neula nouse sinne kello 9:n kohdalle? Ettei tule turhaan tuota termaria ensin vaihdettua.agapemissio kirjoitti:Onko 9-3:ssa sama ku NG:ssä et vaparissa ei CE-valo vilkukaan kun avaimen kääntää ON-asentoon eli toimiiko ao. koodinluku
ballantine
- "Aero"
Re: Termostaattiko?
Sen verran jo selvisi että eri asioitahan nuo ovat. Mistäs tuota jäähdytinnesteen lämpöanturia kannattaa kysellä? Merkkiliikkeestä vai kelpaako siihen joku edullisempi vaihtoehto?
Tarvitseeko jäähdytinnesteitä tyhjentää anturia vaihdettaessa?
Mistä tietää päältäpäin onko anturi millisellä vai tuumaisella kierteellä? Anturin kanta on vihreä, kertooko mitään? Pystyykö tuon kuvan perusteella sanomaan mitään: http://img502.imageshack.us/img502/8900 ... urimb4.jpg
Vai koskeeko koko tuuma/milli -homma pelkästään NG900:sta ja 9-3:lle on vain yhdenlaisilla kierteillä saatavilla?
