Jalopuiden irrotus
Karjay
Jalopuiden irrotus
Viesti Kirjoittaja Karjay »
Hyvä ei-vielä-saabisti kaveri on etsiskelemässä itselleen kakkosautoksi Ng900/OG9-3 Saabia.
Monessa autossa tuntuu olevan jalopuupintainen kojetaulu, mitä kaveri ei voi sietää. Tuleeko nuo "jallut" jollain liimalla vai millä kiinni tuohon pintaan? Saako ne helposti pois kotikonstein ja niin, että pinnasta saa sen jälkeen siistin?
GM 900 se 2.0t -97 RE85
MacTurbo
Re: Jalopuiden irrotus
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Jalopuut ei lähde irti, vaan koko kojetaulu on vaihdettava.
Karjay
Tämä selvä, kiitoksia.
jyppe87
Viesti Kirjoittaja jyppe87 »
Täällä kanssa yksi jalopuun vihaaja. Onko Kukaan käynyt teippauttamassa jalo puut piiloon jos on olisiko mahdollista saada kuvia?
MacTurbo
jyppe87 kirjoitti:Täällä kanssa yksi jalopuun vihaaja. Onko Kukaan käynyt teippauttamassa jalo puut piiloon jos on olisiko mahdollista saada kuvia?
Älkää hyvät ystävät pilatko jalopuita.
Pistäkää ne mieluummin kiertoon, jalopuupaneelilla saa mukavasti muutaman euron bensarahaa ja ottajia niille varmasti löytyy.
Kannattaa tehdä vaikka vaihtokauppaa jalopuut vs musta kojelauta.
Aikanaan omat ylimääräiset oli myynnissä vajaan päivän :D
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Kuuluisiko jalopuuta olla muussakin kuin kojelaudassa? Itellä on vain siinä, mutta oon nähnyt kuvia, joissa on myös keskikonsolissa (siinä missä ilmastoinnin ohjausyksikkö) ja ovissa jalopuuta.
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
MacTurbo
Jur1 kirjoitti:Kuuluisiko jalopuuta olla muussakin kuin kojelaudassa? Itellä on vain siinä, mutta oon nähnyt kuvia, joissa on myös keskikonsolissa (siinä missä ilmastoinnin ohjausyksikkö) ja ovissa jalopuuta.
Noita on hieman vaihtelevasti.
Yleensä kojelaudassa, mutta olen nähnyt sellaisiakin missä on ollut ovenkahvoja myöten jalopuuta.
Usein on myös hansikaslokeron yläreunassa.
Vähän varustetasosta ja markkina-alueesta riippuen :D
saabracing
mulla on avossa kaikiu, jopa oviss aon ja istte on hansakalokerosoa . lol en tykkää itekkää, mutt aantaa olla :DDD:D:
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Mulla on ainoastaan kojelaudassa jalopuuta, ja ihan tosiaan oon ollu alusta asti aika valmis luopumaan siitä. Näyttää jotenkin halvalta muovikopiolta kaikin puolin. Ei mun silmissä istu punaseen ulkokuoreen.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Pitäis vissiin olla huonommin lakattu, että kelpais porukalle eikä sekotettaisi muovikuoreen.
Itse en ymmärrä, että minkä takia muovin näköinen oikea jalopuu pitää vaihtaa oikeaaseen muoviin?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Kyl mulle ainaki kelpais tollane jalopuukojelauta :P Tervetuloa vaihtokauppoja tekemään :D
Taino, taitaa toi kojelaudan vaihto olla aika vittumaista? :(
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
MacTurbo
Jurkkis kirjoitti:
Eikä ole, katkaisijat yms. kamat vaan vetämällä irti sitten pari torxia.
Tunti riittänee per kojelauta.
Jurkkis
MacTurbo kirjoitti:
Jurkkis kirjoitti:
Okei, sit on jostain suuntaa tullu mulle virheellistä tietoa :D
#4992
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mikä tahansa on tyylikkäämpi kuin se perusmallin harmaamuovinen kojelauta. Jopa tuo Jubileen halvan näköinen hiilikuitujäljitelmä.
Aihetta sivuten: Mistä löytyisi koristeita kojelautaan, esimerkiksi jotain kromirinkuloita ilmasuuttimien ympärille? Nyt näyttää ihan siltä kun nuo olisi jollain yläjyrsimellä veistetty :)
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Karjay
SS kirjoitti:Mikä tahansa on tyylikkäämpi kuin se perusmallin harmaamuovinen kojelauta. Jopa tuo Jubileen halvan näköinen hiilikuitujäljitelmä.
Itse ainakin valitsen sen harmaamuovisen ennemmin kuin nuo kikkailut mustaan autoon jossa musta sisustus. Kuva
